Много уважаемый Стебиум 1 моя фамилия не михов (хотя знакомая ''Овидиополь'') это мой ник и позвольте мне оставатся инкогнито А радиационный заморозок сейчас энто актуально вчера был , хотя до этого 3 дня шел дождь ,спасался ведрами с кипетком (в теплице туман-500м2) довольно удачно и к счастью в 2:30 нагрянули облака и т-ра моминтально поползла в верх (на улице) я пошел спать .
У меня такой вопрос, я высадила помидоры 2 дня назад, не все правда. На улице погода пасмурная, короче сыро и мерзко. Можно ли открывать балаганы для проветривания или нет
я хочу купить хорошую рассаду, покупаю её только у людей которые выращивают для себя, но часть остается. рассаду которую специально растят для продажи нет смысла покупать, это деньги на ветер.
А что рассада, которая остается после высадки, хорошая?
Хорошую высаживают...
усреднённая цифра получена нами сугубо опытным путем - практическими замерами работы нагревательных агрегатов в пленочных теплицах с двойным покрытием стен и потолка. На практике цифра себя достаточно хорошо оправдывает.
На мой взгляд маловато , но приемлемо . Как понял это для ангарных теплиц не большой площади . И Ещё воздушную подушку принимаете 40-50 мм или иную ?
Да про актару спросили и как то дошло в сравнении и вот здесь seed-ip.ru/wp-content/uploads/2010/02/zashita-v-teplicah.ppt чуть за 8 мегов скачивается буклет.
Линии через сколько и какая площадь? И почему не диазол?
Двухрядная посадка, между рядами 50 см, между лентами 90 см . Площадь 350 м2. В принципе расмотрю любые рекомендации, можно и диазол, но актара уже есть, всё остальное надо покупать.
Обладая высокой растворимостью в воде, препарат быстро поглощается корнями и распределяется по ксилеме в акропетальном направлении и уже через несколько часов проникает не только в листья нижнего яруса, но и в молодые листья верхнего яруса. Во многих странах применяется почвенное внесение инсектицида "Актара" на овощных культурах открытого грунта для защиты от проволочников, колорадского жука, тли, белокрылки и ряда других насекомых. Почвенное внесение позволяет существенно сократить число наземных обработок и защитить растения от вредителей в течении 6-8 недель. В условиях защищенного грунта инсектицид "Актара" может быть внесен через систему капельного полива. Рекомендуется вносить препарат до начала (или в самом начале) заселения растений вредителями. При этом норма расхода препарата на гектар и продолжительность защитного действия зависит от высоты растений и вида вредителя. Так для защиты растений томатов или огурца от тлей при высоте растений до 1 метра на 1 гектар необходимо внести 400 г препарата. Если растения выше и основным вредным объектом является белокрылка, то норму расхода препарата следует увеличить до 800 г на гектар. Внесение препарата через систему капельного полива позволяет на ранних этапах предотвратить заселение растений тлями и белокрылкой, а самое главное, не дать вредителю, особенно белокрылке размножиться в больших количествах, даже при постоянном заносе извне. Питаясь на уже содержащих тиаметоксам растениях, имаго белокрылки гибнет не успев отложить яйца. Кроме того, внесение инсектицида "Актара" в почву позволяет одновременно использовать хищных клещей и насекомых для контроля за вредными насекомыми и клещами. Подобное сочетание химического и биологического методов позволяет существенно сократить число химических обработок в теплице и сдвинуть на более поздние сроки опрыскивание другими инсектицидами.
С офсайта:
Томат защищенного грунта/тепличная белокрылка, тли, трипсы - Полив (капельный) под корень 0,03% рабочей жидкостью при высоте растений более 1 м. Расход рабочей жидкости 100 мл/растение
по-крайней мере, у людей которые сажают для себя и рассада остается, хорошие семена, проведены обработки химией и обработки почвы. а хорошая она или нет, так для этого есть глаза. а вот если купить у тех кто выращивает рассаду на продажу, то соответственно семена самые дешевые, химзащиты нет, грунт не обрабатывался! минимум плохой урожай, а максимум занесешь болезни в теплицу!
Это, сколько? 3г актары на 100л?...или на 10л? scratch_one-s_head
3г. на 100г. это 3%
3г. на 1000г.- это 0,3% ( 1000г.- 1 литр)
3г. на 10000г.- это 0,03% ( 10000г.-10 литров)
Итого :
Получаем 0,03% рабочей жидкости это 3г. на 10литров воды
Андрей?
Вы опять прикалываетесь?
Даже Стебиум уже молчит....
1) На счёт - "маловато, но приемлемо" - тепло-потери в 100 ват*час для 1 м3 объема теплицы с двойным слоем плёночного покрытия при максимальном интервале (разности между "внутри" и "за бортом") температур в 40 градусов (+ 20 "внутри" и - 20 "за бортом") - это сугубо конкретный вариант для тепличников-практиков (а не философов-теоретиков ) для расчёта реального теплоснабжения их теплиц в реальных жизненных условиях (до сих пор не только ни один академик АН РФ, но и отраслевой научный теоретик и практик по вопросам тепло-потерь, не дали простым людям более конкретной и предметной цифры для практического расчёта теплоснабжения их теплиц - у них лишь общие по большому счёту, ни к чему реально не "привязанные", цифры тепло-потерь, ибо - величина площади поверхности - ни в коей мере не является показателем для тепло-потерь конкретного объёма помещения с той или иной высотой потолка).
Я же дал - для реальных практиков конкретную цифру в конкретных неизменных параметрах (параметрах объема теплицы) - 100 ватт * час на метр кубический объема теплицы.
Короче, агрегат (или целая система агрегатов), который обеспечивает ОБОГРЕВ В 100 ват*час на метр кубический объема теплицы - это то что "дохтур прописал" при нормальной теплоизоляции теплицы даже в случае перепада температур в 40 градусов (+20 - "внутри" , - 20 "за бортом").
При этом конкретным "дохтуром" (в отличие от абстрактных академиков Академии наук РФ или АН Украины) - можете считать меня.
2) Теперь - насчёт "нормальной теплоизоляции" - и, в частности, величины "воздушной подушки".
Так вот, нормальная теплоизоляция (то есть - та изоляция, какая позволяет осуществлять тепло-потери не более чем в 100 ватт * час на 1 м3 теплицы при интервале температур "внутри" и "за бортом" в 40 градусов по шкале Цельсия) - это теплоизоляция без каких либо посторонних отверстий (отверстий не прикрываемых герметично каналов воздухо-потока) - это теплица с деревянным каркасом и двумя слоями плёночного покрытия с толщиной пленки каждого слоя не менее 100 мкм и промежутке между слоями (ширине "воздушной подушки") не менее 70 мм (7 см).
Вот такие реальные (а не философские) цифры для практиков.
Ну покупайте....
Только 1000 корней запаса делают тепличники с "большим" объемом. А здесь на ветке таких нет...
В принципе уже konfidor внятно ответил. Я давал 12 гр на сотку - не то что там норма такая, а так получилось. По проволочнику не скажу, попалось на муравейники и стали растаскивать тлю. Тля естественно "кончилась" на третий день. И муравьи ...в общем все бы ничего, но в нескольких местах мелкие под капелькой и даже на 5 день живые. Беда в том, что потом начинают обычно подгрызать стебли у помидор. Ждать не стал - дал диазол 400 гр на сотку...муравьи пропали и чисто случайно на тех местах где были "плешинки" пырея прямо на мокром пятне от на поверхности в трех местах дохлые проволочники. А вот от чего они так кончились....толи от актары, или от диазола - не знаю. Точно совсем могу сказать, что при норме 300 гр на га по капле на картохе на третий день и жуки колорад. сдохли и их личинки тоже, но этой нормы ( то есть 3 гр на сотку) для проволочника точно не хватит.
3г. на 100г. это 3%
Итого :
А в капельку добавить на 500 корней сколько нужно? Грустно с вёдрами бегать да и времени нет.
Кто знает, какая концентрация Актары необходима для грунтового применения через капельный полив? (много проволочника)
Вообще нужно если есть роса на листьях во избежание развития грибов (фитофтороз и тд и тп)
Даже если на улице дождь и 9-11 тепла.
Топить и проветривать
Господа акционеры может кто то и квадрис применял ( не читал как применять, а применял) через капельку?
А есть такие слухи ?
Или имидоклоприд
Спасибо. Уже почти топить не чем, все стопили, я так понимаю других вариантов у меня нет.
Вот нашел:
С офсайта:
я Актару вношу через каплю 100 гр на 10 соток. плюс к ней Максим 400 мл на 10 соток.
3г. на 100г. это 3%
Итого :
Андрей?
Ну покупайте....
ТОВАРИЩ ДОХТОР, а вы не подскажите приблизительно размеры внутренней (топочной)камеры 100 квт дровяного котла?
А так не проще : 10000(мл) : 100(%) * 0.03=3 г
С нахождением этого сооружения среди домов и деревьев или на открытом пространстве?
