Теплица. Вопрос - ответ.. Страница 297 из 574
17220 сообщений
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
"urri" пишет:
Только 1000 корней запаса делают тепличники с "большим" объемом. А здесь на ветке таких нет...
А сколько это " большой обьем" ? Сколько в процентах оставляете запаса?
: Харьков
22.04.2010 - 00:34
: 85
"aleh001" пишет:
ТОВАРИЩ ДОХТОР, а вы не подскажите приблизительно размеры внутренней (топочной)камеры 100 квт дровяного котла?
laugh lol
В общем-то, подсказать можно. blush2
Для обеспечения внутри топочной камеры образования тепла в размере 100 кВт за один час потребуется сжигание следующего количества сухих (относительная влажность не более 20%) дубовых либо буковых или из акации дров:
1) (100 кВт*час : 4 кВт*) : (0, 6х0,8) = 51,7 литра для часа работы при плотной загрузке (или как Вы выражаетесь - "битком").
2) Соответственно для 8 часов непрерывной работы (то есть - для загрузки не чаще чем 3 раза в сутки) потребуется объем топочной камеры в 8 раз больше, а именно = 51,7 х 8 = 414 литров.
То есть - объем топочной камеры в 500 литров для непрерывной работы в течении 8 часов на сухих дубовых дровах для передачи теплоты в размере в 100 кВт*час в окружающее пространство (в том числе и "в трубу на улицу" ) - это и будет как раз то, что "дохтор прописал". hi
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"ивон" пишет:
А так не проще : 10000(мл) : 100(%) * 0.03=3 г
А вообще на крайний случай есть калькулятор, для простоты, а так учитесь считать в уме, а то в Одессе Вас на привозе обуют по полной cry
: Харьков
22.04.2010 - 00:34
: 85
"Вадимыч" пишет:
С нахождением этого сооружения среди домов и деревьев или на открытом пространстве?
Нахождение этого сооружения среди домов (то есть на определенном расстоянии, а не впритык - с общей стеной с этими домами) и деревьев не влияет на указанную мной усреднённую цифру (100 ватт*час) теплопотерь объема 1м кубического теплицы с двухсторонним покрытием по деревянному каркасу полиэтиленовой плёнкой 100 мкм внутренней при температуруре "внутри" + 20 градусов по Цельсию и при температуре "за бортом" - минус 20 градусов Цельсия.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Вадимыч" пишет:
Это уже зависит от герметичности конструкции при ветровой нагрузке, а так средние даные при определеных условиях нам предоставили, а запас по мощности самому уже можно прикинуть
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Русс 08" пишет:
Приветствую всех.
Я - еще не тепличник (только в этом году собираюсь со своей командой создавать небольшое тепличное хозяйство, как первичную основу селхозбазы нашей разрастающейся команды, у меня на усадьбе под Харьково
Владимир, какие теплицы планируете строить и соответсвено, какой обогрев применять. И не собираетесь ли использовать в Вашем хозяйстве Вами ж разработаный план энергонезависимоти, с помощью этаноловой установки. Или Вы может что то новое придумали?
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"Patrik" пишет:
То есть приоритет - герметичность конструкции, а подвижка воздуха вокруг него никакой роли не играет? Так или не совсем так?
: краснодарский край
07.03.2011 - 20:55
: 452
"Patrik" пишет:
Калькулятор и имелся ввиду, а в уме не все индиго.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Вадимыч" пишет:
думаю да , а если в воздушную подушку подавать подогретый воздух с теплицы то это еще увеличит ее эфективность. Такая технология сейчас применяется на современных пленочных зимних теплицах.
03.02.2011 - 09:12
: 1410
"urri" пишет:
[quote="urri"]
так я спрашивал у кривян. а запас делают все тепличники которые сажают томаты ради прибыли, а не ради хобби.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
alexnuka Вы не в курсе , что там на таможне снимут 10% налог в этом сезоне или нет?, на картошку сняли , но по нитратам взялись серьезно , перекупщики в шоке.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"конкурент25" пишет:
что там на таможне
"....об обнулении ввозных пошлин на морковь, свеклу и лук...на срок до 30 июня, а ...на срок до 1 июля 2011г. нулевые пошлины на импорт в страны Таможенного союза были гарантированы картофелю и капусте....." здесь
http://www.agronews.ru/newsshow.php?NId=65613&Page
То есть ранняя картоха и капуста попадают "под пресс" . Про помидорки что то сегодня говорили ... ну как бы примеряются тоже обнулить. Если что узнаю, потом скажу.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"Patrik" пишет:
... а если в воздушную подушку подавать подогретый воздух с теплицы то это еще увеличит ее эфективность....
То есть если высасывать теплый воздух из пространства термоса под одинарный слой пленки будет еще лучше ? Все так?
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Как раз Вчера к нам ВВП приежал за тему таможеного союза агитировать.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Вадимыч" пишет:
Не вижу как это можно сделать, на теплицах ставять вентиляторы, похожие, как на детских надувных горках, и нагнетают воздух между пленками.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
"Patrik" пишет:
Если против то на таможню большой замок.
: кубань
31.03.2011 - 10:50
: 253
Ребята, пожалуйста, ещё вопрос по Превикуру. Площадь 150 кв. м,500 шт. огурца,сколько нужно препарата,чтобы внести под корень через капельку? Есть угроза корневой гнили.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"alexnuka" пишет:
.Иду топить t -2.
Да похоже будет весёлая ночка и морозная
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1279
"Stebium1" пишет:
А у нас пока +8.
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
"Stebium1" пишет:
лучше заморозки чем три дня непрерывного дождя как у нас . топим круглосуточно,
дрова поплыли, кончаются, и привезти никто не может, тк в лес не заедут,
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
конфидор а чем вы пользуетесь от серой гнили? максим помогает?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"aleh001" пишет:
"aleh001" пишет:
согласен , у нас аналогично , и дров нет, и леса нет ....
: Херсонская область...
07.12.2010 - 00:32
: 409
Русс,а что Вы скажете за пиролизные котлы?
07.03.2011 - 20:55
: 452
[quote="aleh001"]согласен , у нас аналогично , и дров нет, и леса нет .... [/quot Отменили весну - что хотят, то и делают.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Да это я так пошутил. Конфидор же как то пытался отдельную ветку создать для тепличников с большим объемом. А "большой объем" У каждого свой. Кому то 1000 корней много, а кому то 20000-детский сад...
А запас в кассеты я делаю 25-30 %. Исходя из того, что 85%- нормальная всхожесть. А в стаканах отхода уже гораздо меньше, поэтому и запас меньше- 3-4%
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"ивон" пишет:
У нас ночью +6 днем+11. Солнца нет, дожди. Но заморозков пока нет. Правда, наверно ось сместилась...
: Ростовская обл. Таганрог
10.03.2010 - 08:32
: 563
У нас также заморозков нет ,+5,+11. Может и хорошо где заморозки,есть стимул топить ,а у меня в холоде сидят , и не мерзнут и не растут.Надо думать об отоплении.Ось все-таки сместилась.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"alexnuka" пишет:
нет. t*-5
Был приморозок ? Нас пронесло
05.05.2010 - 13:03
: 180
скажите, когда вы 2 слой пленки убираете ( я понимаю, что у каждого свой регион, но всё же интересно), просто я думаю убирать или пока оставить.
07.03.2011 - 20:55
: 452
Хотелось бы добавить насчет сдерживания темпов роста при жировании. Здесь очень важно не перестараться- при сильной генеративности , верхушка растения зачяхнет и остановится в росте , а исправить это сложнее, чем при жировании. Следить нужно за состоянием верхушки. У нас резко потеплело , вот мне и вспомнилась эта тема.
