Теплица. Вопрос - ответ.. Страница 204 из 574
17220 сообщений
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Ну вот обещанные фото и краткая характеристика . Кассета размером 400*600 мм объём ячейки 30 мл 216 ячей сухой вес 1450 гр.
: Житомирская область
29.10.2009 - 08:37
: 397
1,5 кг чистого веса?? а сколько стоит такая кассета?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Валентин70" пишет:
Нет это вес пластика , сухой вес , еу , а с грунтом соответственно . Мне бу достались по три бакинских .
: ЗЕРНОГРАД РОСТОВСКОЙ ОБЛ
21.12.2010 - 22:45
: 128
Насколько я знаю в опилках можно выращивать. Только нужно брать перегнившие опилки, т.к. свежие опилки хвойных при замачивании выделяют скипидар который обжигает корни.И в опилках нет ни каких питательных элементов их нужно правильно ''заряжать'' так что проще купить готовый субстат дешевле обойдется.
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Скажите, можно ль самому изготовить для рассады раствор 13-40-13, например на основе азофоски и суперфосфата или других доступных удобрений.Какое соотношение? Подойдут-ли они вообще трудно растворимые, гранулированные для этих целей? А, то у нас про 13-40-13 никто, даже не слышал. Ни Мастера нет, ни Террафлекса, ничего! "Кемира" только есть и "Агриколы" всякие, но они не подходят.
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"andrey32" пишет:
Почему?
: Ростовская обл. Таганрог
10.03.2010 - 08:32
: 563
mihmama посмотрите в личку
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
"Кирилл БурсалА" пишет:
"andrey32" пишет:
Почему?
Вот состав Агриколы для огурца!13-20-20,
У Кемиры:
29.10.2009 - 08:37
: 397
У Кемиры Люкс 16-20-27
Они уже для взрослых растений.
Если сможете купить амиачную селитру, калийную селитру и монофосфат калия по отдельности, то составить водорастворимый раствор 13-40-13 очень не сложно.
Азофоска и суперфосфат очень труднорастворимые. С ними вряд ли что получится.
И более того - азофоска содержит калий в хлористых соединениях - для огурца это катастрофа.
: Кубань
04.04.2010 - 09:20
: 955
Oksi, сбросьте и мне, пожалуйста, инфу по кассетам (если не трудно) wink
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Тезка привет,
при минимальном знании химии и изначальной формуле состава, можно составить любую формулу удобрения из магазина химреактивов, и химбаз. даю ссылку где тебе современная наука за 2секунды и очень точно составит пропорцию. Там же найдешь много рекомендаций по питательным растворам для различных культур.... будешь должен dri http://www.ponics.ru/calc/
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"andrey32" пишет:
Если найдёшь ортофосфорную кислоту то проблему решим или монофосфат калия
: Удмуртия
13.10.2010 - 10:55
: 4640
как работать по растению монофосфатом на инструкции инфы мало
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Спасибо, всем!
Росич, ввожу в калькулятор 13-40-13, пишет много Калия. Может я не умею им пользоваться?
Стебиум, эти препараты есть. Напишу, по-позже, когда куплю. А то я в химии не очень....
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
KH2PO4 (Калия монофосфат) = 7.0 g
Ca(NO3)2*4H2O (Кальциевая селитра, нитрат кальция) = 10.6 g
MgSO4*7H2O (Сульфат магния, магний сернокислый) = 2.5 g
Пропорция на 10литров раствора.
Для рассады будет нормально
Опять должен dri
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Спасибо, тёзка, я,кому должен, записываю в отдельный дневничёк, что-бы не забыть! victory
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Я в позапрошлом году тоже брал ростовкие кассеты на 64 яч. под перец. Отслужили сезон, но очень уж "жидкие". Толщина исходного листа у них 1мм. Это мало. Надо хотя бы 1,4мм. На этот сезон взял московские на 144яч. под томаты- совсем другое дело!
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Россич" пишет:
Опять должен dri
Россич , при всём моём уважении этот раствор выпадет в осадок в виде сульфата кальция и магния дифосфата , что то потеряли
: Полтава
24.12.2010 - 14:24
: 32
Добрый день всем! Хочу посоветоваться... Хватит ли кассеты с параметрами размер ячеек мм - 42*42*62, расстояние между центрами - 50 мм, для рассады ранней капусты возрастом 30-40 дней? Заранее всем спасибо. P.s. 22.01.2011 были посеяны семена томатов Кристалл (Clause) - всходы ровные дружные и Президент 2 F1 (семена не обработаны ничем - всходы не очень дружные). Досветка ДНАТ 400 - расстояние до ящиков 80 см. На данный момент высота всходов до зачатка первого настоящего листа 3-3,5 см. Температура - день 20-22С, ночь - 15-16... Вот так...
: Полтава
24.12.2010 - 14:24
: 32
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Думаю, что сможете. Главное после всходов успеть скинуть температуру до +4 +6*С. Вытягиваются за один день. Я сею в ящики под пикировку гораздо гуще и ничего, 21 день стоят.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"xfirf" пишет:
Таких кассет хватит для рассады возрастом 45+ дней , главное чтоб это были кассеты а не блоки горшочков .
: Полтава
24.12.2010 - 14:24
: 32
Спасибо, а как это понять? - главное чтоб это были кассеты а не блоки горшочков . Думаю взять здесь и такое - http://ds-treid.com.ua/kassetu/kassetu-96 ...Что скажете?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Кассеты как кассеты. Только не видно в характеристиках, какая толщина исходного листа. Если 1мм. лучше поискать других производителей
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Помогите составить смесь 13-40-13.
Ортофоска, как предположил Стебиум, 20%. Продавцы сами не знают, сколько %.,покупал в "Радиолавке".
Есть ещё "Кемира" (пост6120).
p/s:Маг-Бор - 15% -1,3%
Монофосфат Калия 50- 33
Калимагнезия - 28-9
Кальц. сел. - 11,6-16,6
РОСИЧ, ВСЁ ЕСТЬ, КРОМЕ СУЛЬФАТА МАГНИЯ!Я ПО ХИМИИ ИМЕЛ ЗАКОННУЮ ТРОЙКУ, ТАК_ЧТО НАДЕЖДА НА ВАС, ФОРУМЧАНЕ,
Листочки уже снизу фиолетовые, так что sos
: Ростовская обл. г. Батайск
12.12.2009 - 19:59
: 350
В том году купил Таганрогские кассеты, до этого сезона недожили cry
Сейчас нашёл кассеты из кореи , цена как и у Таг. а качество good
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"xfirf" пишет:
Это кассеты , одноразовые и очень не удобные в работе , но в остальном всё как надо , толщина листа у них в зависимости от производителя колеблется от 0.1 до 0.5 мм. 1.2 мм это у моих , как видно на фото при опоре на края она выдерживает 16 кг. нагрузки . Кассетам не менее 6-ти лет
: Наша Раша
22.11.2009 - 10:07
: 324
Таганрогские кассеты не лучшего качества, говорю из своего опыта, но приходится их покупать, стараюсь бережно относиться.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"фримонт" пишет:
Добрый вечер ,Фримонт , а вот это как раз и не кассеты , а блоки горшков . В них всё хорошо , кроме скручивания корней , а раз есть скручивание то малейшее опоздание с высадкой рассады может быть если и не фатальным , то привести к резкому снижению урожайности из-за перерастания рассады .
29.10.2009 - 08:37
: 397
Калимагнезия - 28-9
Андрей, а почему вы не хотите просто обработать огурец по листу монокалийфосфатом? 2% раствор - вполне допустимо и реально помочь.
пысы. сульфат магния в калимагнезии находится. кстати в открытом грунте в прошлом году при жаре в сочетании с превикуром (раствор превикура и сульфата магния - не калимагнезии!!! там хлор есть!!!) дал замечательные результаты - продлил жизнь на обрабатываемом участке на 2 недели!
