И вам нехварать! Я привык работать с одноразовыми стаканами, форма этих (блоков) напоминает их, думаю хуже небудет. А вообщем спасибо ( век живи век учись ).
Андрей, а почему вы не хотите просто обработать огурец по листу монокалийфосфатом? 2% раствор - вполне допустимо и реально помочь
Да, спасибо, это и собираюсь сделать, в качестве "скорой помощи". Только чем лучше побрызгать? Монофосфатом калия или ортофоской?
Кстати, 2% р-р это сколько грамм на сколько литров? Если не трудно.....
2г на литр, наверное?(или на 10л. ???)...
Спасибо . Раньше я так же работал с стаканами , но лет 10-12 мне на пробу дали рассаду в кассетах , выглядела она ужасно, и предупредили обрабатывай точно так как и свою , а потом скажи как результат . Я ребятам ни чего не сказал , я просто сжёг все стаканчики и пошёл к ним в магазин и купил кассеты . Кассета устройством которой предусмотрено "нескручивание" корней сразу даёт прибавку урожая в 50% , но даже это не главное , главное на мой взгляд это возможность передерживать рассаду без потери качества. В квадратных кассетах на ваших фото скручивание корней будет меньше , там предусмотрены рёбра они позволят какое то время выиграть
Так суть в ребрах, или еще в чем (против скручивания корней)?
Не совсем так , рёбра это попытка предотвратить скручивание . Нормальная кассета не имеет дна и корням негде крутится они сразу через отверстие выходят наружу и отсыхают в результате корневая масса не нарастает , а значит не нарастает и вегетативная часть . В горшках есть дно на котором накручивается клубок корней , иногда он достигает длинны 40-50 см , всасывает у корня только самая молодая част с корневыми волосками 2-3 см . , Мы высаживаем такой свёрток и корни толкают воду и питательные в-ва через всю эту длину , ну и имеем . Крымчанин 74 , внимательно посмотрите на донышки кассет на моих фото , на фото Фримонта , и на ссылке приведённой xfirf и думаю всё станет ясно . Ну а я как мог постарался изложить свою мысль
Надо учесть что кассеты это не панацэя, для того чтобы не закручивалась корневая систима надо всего лиш правильно подобрать объем ячеек для определенных культур, и не передержывать , по времени ее пребывания в кассетах.
А в чем соль? В том что ячейка не квадратная , а груглая
Нет соль в отсутствии дна .
"Владимир Герус" пишет:
Ну это уже бабушкины сказки, а вот то что ребра внутри касеты усложняют выемку рассады, и в последствии митье касет-это факт.
Это не сказки , а реалии во всяком случае применительно к рассаде капусты особенно ранних и средних сортов для остальных культур эта закономерность так же соблюдается хотя и не так выражено , на томатах к примеру чётко отслеживается не только увеличение урожая , но и сокращение сроков его получения даже по сравнению с прямым посевом при условии одновременного выполнения этой операции и прочих равных условиях , а в остальном Вы сто процентов правы . Кстати если вы пользуетесь теми кассетами о которых я думаю то они то же без дна , именно поляки первыми обратили внимание на это явление
А вот тут Вы не правы , поскольку у большинства культур в 15 дневном возрасте корень имеет длину 10-15 см. и при "неправильной кассете" он уже свёрнут , а ком ещё не оброс и вынуть безтравмово нельзя . Это одна сторона есть и вторая , если Вы работаете в ЗГ можно планировать работы относительно чётко , в Ог это не всегда получается прошёл дождь , пророс бурьян не подали воду и вот задержка на 10-15 дней ....
andrey32 Насколько я знаю синие листочки снизу может быть еще вызвано низкими температурами из за неусваимости растением фосфора, а не только его отсутствием. Я бы побрызгал и еще полил монофосфатом(стоит он у вас "мама не горюй") А 2% это 2гр. на литр.
Перевалил. На растениях, которые находились ближе к лампе(под прямым углом), семядольные листки пожелтели, а настоящие-заметно мельче, чем у растений, освещенность которых была ниже. Что это? Стресс?
Что делать? Файлы: 01022011008.jpg 01022011006.jpg
Простите не понял вопрос , если не затруднит перефразируйте
"Кирилл БурсалА" пишет:
Что делать?
Кирилл , Вы температуру в этом месте измеряли ? Скорее всего там было жарче и быстро подсыхала земля , отсюда и тормоза
Кирилл, как я понял это случилось после перевалки? На вид как не хватает влаги, слабо работает корневая. Так обычно бывает когда выдергивают рассаду и сильно повреждается корневая. но у вас же перевалка. С грунтом, заправкой все нормально? Как ведут себя на этом грунте другие малышки? А теперь, мне кажется, только ждать, отойдут. Кстати, на предыдущих фото у вас была бодренькая рассада. Мне кажется это не ВП 1? Или я ошибаюсь?
Нет, это не ВП1.
Эти две фотки сделаны в разное время суток-верхняя днём, нижняя-вечером, при свете лампы. На верхней-самые худшие, на нижней-самые лучшие(красивого насыщенно-зелёного цвета, просто в желтом свете они выглядят не очень. На самом деле и семядоли, и настоящие там одного цвета).
Это кассеты , одноразовые и очень не удобные в работе , но в остальном всё как надо , толщина листа у них в зависимости от производителя колеблется от 0.1 до 0.5 мм. 1.2 мм это у моих , как видно на фото при опоре на края она выдерживает 16 кг. нагрузки . Кассетам не менее 6-ти лет
В чем проявляется неудобство в работе ? И " не менее 6 ти лет " это о чем?
Привет форумчане. Решил спросить заранее, кто пользовался ТУРом? В прошлом году было много мороки удержать рассаду от вытягивания. Атлет мне не шибко понравился,говорят что тур лучше. Вот я и думаю ,что покупать. Подскажите,заранее спасибо!
Понятно, что будет задержка в развитии. А отразится ли это на урожайности?
Обязатнльно и в худшую сторону , но томаты особенно индеты пластичны и на них ущерб будет минимален .
"конкурент25" пишет:
Понял . 6 лет это кассетам на которых гиря стоит , а не удобно они мягкие ( это о тех с которыми не удобно работать ) не держат нагрузку , мнуться под весом грунта , нужны стелажи сложной конструкции .Сегодня в продаже нашол бу то же твёрдые но дно квадратное цена 15 гр .
Те-же яйца, только в профиль. Меня "Атлет" вполне устраивает.... Разница в том, что - ТУР на Украине, "Атлет" в России.
скажите кто-нибудь пользовался удобрением нутривант,стимулятор-райкат? стоит с ними связываться или нет?
Да, спасибо, это и собираюсь сделать, в качестве "скорой помощи". Только чем лучше побрызгать? Монофосфатом калия или ортофоской?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
То Stebium , ув. коллега, пожалуйста "наглядно" продемонстрируйте разницу между кассетой и блоком горшков, думаю многие будут признательны!!!
может быть так будет понятней
А в чем соль? В том что ячейка не квадратная , а груглая? Завтра сфоткаю свои, тонкие, польские, отношусь бережно и пользуюсь около десяти лет.
Можно как то обосновать?
Что делать?
Нет, как раз до неё. Действительно, я немного прозевал с поливом и, наверное, они получили света и тепла больше, чем надо. В смысле, больше, чем воды.
Так и есть, температура там была выше на 3...4 градуса.
Ну с причиной понятно. А какие могут быть последствия? Понятно, что будет задержка в развитии. А отразится ли это на урожайности?
Нет, это не ВП1.
ВП 1 во втором и третьем ряду, рядом с баклажаном.
Х- я война главное манёвры , Что б не вырастили если хорошо не продашь , всё прахом
Вт мои кассеты, мягкие, но надежные, один лиш на мой взгляд недостаток это цвет, былибы белые , цэны бы небыло.
