Теплица. Вопрос - ответ.. Страница 200 из 574
17220 сообщений
: Житомирская область
29.10.2009 - 08:37
: 397
нет. калийная селитра - это калиевая соль азотной кислоты, используется для подкормки растения калием и азотом.
монофосфат калия - калиевая соль ортофосфорной кислоты, используется для подкормки растения калием и фосфором.
если вы их скомбинируете, то соответственно подкормите растение калием, фосфором и азотом. плюс сэкономите много денег, не купив какой нибудь модный акварин или что нибудь дорогущее в этом роде.
естественно также, что и поодиночке их применять можно.
: Северо Кавказкий Федеральный Округ
10.04.2010 - 13:37
: 211
Добрый день!Иван,скажите, как ухаживали за рассадой -не вижу проходов-широкие стелажи.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
"Валентин70" пишет:
Спасибо Валентин70.Если я буду применять монофосфат калия тогда необходимость в ортофосфорной к-те отпадает или нет?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"alexandr60" пишет:
Подскажите пожалуйста начинающему для томата что лучше взять монокалий фосфат или нитрат калия и в чем разница, а то по химии пока ни вдугу.
Два разных удобрения первое калийно фосфорное второе азотно калийное , нужно и то и другое и ещё много чего
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Валентин70" пишет:
да лучше смешать их, а еще туда же добавить сульфата калия, сульфата магния, амиачной селитры, кальциевой селитры.. и при этом для помидора таких растворов может быть 3-4,
Ага и после такого смешивания дождаться выпадения осадка и выкинуть
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
"alexandr60" пишет:
"Валентин70" пишет:
Задам тогда еще несколько вопросов. Допустим я беру кал. селитра, нитрат магния, монокалий фосфат, нитрат калия, сульфат магния, азотная селитра. Выращивать буду томаты. Что мне еще добавить в список по удобрениям. Применятся будет капельное с инжектором. Надо брать уже удобрение а у меня с этой химией что-то никак в голову не идет. Спасибо.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"alexandr60" пишет:
Как в источнике питания да отпадает , как в средстве подкисления почвы тоже , как в средстве для промывки системы орошения нет . Смесь вышеназванных солей не заменит полностью водорастворимые комплексные удобрения и не будет существенно дешевле
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
Stebium1 здравствуй. Что-ты нашел что нибудь. Что ты подскажешь на счет удобрений?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"alexandr60" пишет:
Задам тогда еще несколько вопросов. Допустим я беру кал. селитра, нитрат магния, монокалий фосфат, нитрат калия, сульфат магния, азотная селитра ( аммиачная селитра , азотной не бывает ). Выращивать буду томаты. Что мне еще добавить в список по удобрениям. Применятся будет капельное с инжектором. Надо брать уже удобрение а у меня с этой химией что-то никак в голову не идет. Спасибо.
Аммиачную селитру заменить карбомидом , томаты не любят аммиак . Монохелаты микроэллементов , таблицу смешиваемости солей . Но если у Вас проблемы с химией , то купите готовые комплексы "Полифид " или "Мастер" будет проще и надёжней
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"alexandr60" пишет:
К сожалению нет , часть рынка не работала был какой то шухер . Прошу прошения должен отлучиться на минут сорок , потом зайду в нет снова .
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
"Stebium1" пишет:
"alexandr60" пишет:
Если я беру террафлекс 17+17+17, 11+40+11, 5+12+39, СпиндфолБ,рексолин ТФС,солюпоташ, орт. фосфорная для капли и плюс те удобрения что я указывал выше. Такого набора хватит?
29.10.2009 - 08:37
: 397
Вот что рекомендуют специалисты Рийк Цваан по помидору.
калиевая селитра - 700 гр
кальциевая селитра - 500 гр
магниевая селитра - 500 гр
монофосфат калия - 250 гр
ИТОГО 1950 гр.
Все эти компоненты растворить и вмешать в 1 куб воды. Единственное обязательно условие - монофосфат калия растворить в теплой воде отдельно и вмешать когда будет наполнено 2/3 емкости.
Стебиуму.
Мы с вами обсуждали момент смешивания прошлым годом, да, действительно, при определенных условиях может произойти реакция и выпасть осадок. Но если действовать именно так - КН2РО4 как рекомендуют вносить - то никакого осадка нет. Таким образом я рассчитывал подкормку для капусты и огурца для разных этапов вегетации - никаких проблем не было. Что касается ценового вопроса - в разы дешевле Террафлекса, Мастера и т.д. Еще нюанс - микроэлементы я все же вносил отдельно, но опять таки покупая в магазине химреактивов компоненты. Считаю, что платить напрмиер за калиевую селитру в упаковке и с именем 2 цены - расточительство по сравнению с покупкой обычной КNO3 у химиков.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
Магниевая селитра это нитрат магния?
29.10.2009 - 08:37
: 397
да. любая соль щелочного металла азотной кислоты (нитрат) - называется селитрой.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
"Валентин70" пишет:
Теперь немного въехал так сказать. Спасибо.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
А как расчитать лучше дозировку. На растение,м3 или еще как? Я имею ввиду так что-бы растение получило нормальное питание.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Валентин70" пишет:
ИТОГО 1950 гр.
Стебиуму.
Это при определённых условиях не будет осадка ,и их нужно было бы указать с самого начала , а не бухать всё в одну кучу наверняка в этой инструкции ещё и есть время использования р-ра , и я думаю там написано о том что монокалий фосфат должен быть растворён непосредственно перед внесением . Если есть возможность преобретения в хим реактиве то вы бесспорно правы , но вот у нас например такой возможности кроме некоторых кислот нет , а при покупке в сх магазинах разница в цене не существенная . Это одна сторона медали , вторая alexandr60 плохо знает химию могут возникнуть проблемы на ровном месте как говориться
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Валентин70" пишет:
Ну наверно ещё и щелочноземельных и аммиака
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"alexandr60" пишет:
Я не знаю этих марок с ними не работал .
"alexandr60" пишет:
Что мы хотим иметь на выходе рассаду , плоды ?
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
"Stebium1" пишет:
"alexandr60" пишет:
"alexandr60" пишет:
Плоды.
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
КИРИЛ БУРСАЛЛА!!!
Привет! Вот такие сейчас твои VP-1.Посадка семян: 8 января
Спасибо тебе. Очень хороший человек - Кирилл!.... :-)
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Привет, Андрей!))) dri
Какая у тебя получилась всхожесть? Какую температуру держал после посева? Какая температура сейчас(д/н)? Чем досвечиваешь?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
alexandr60, если плоды то для какой цели , Вам, заморачиваться со всей этой растворимой бодягой ? Нет конечно часть растворимых удобрений понадобится для балансировки и выравнивания питания это бесспорно , но основная масса должна быть дана в почву желательно локально под будущие гряды на глубину 10- 20 см в виде к примеру нитроаммофоски из расчёта 10-20 кг на сотку , более точно можно сказать только сделав анализ почвы
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Привет, Кирил. Из 49 семян взошло 48. Температута сейчас 17-20.Немного раньше было чуть по-больше. Свечу ДНАТом. (примерно 18 часов досветка, внешнего света почти нет,одни лампы, в домашних условиях).
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
А на каком расстоянии лампа от растений?
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Кирилл, ну, где-то так, примерно... Потолок белый, на стенках фольга ещё... Форточка открыта, обычно... Для регуляции температуры....
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Кирилл , чёт не получается , кидаю сюда
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Спасибо, Стебиум!!! Да уж, серьёзная техника. Тут без 100 г. не разберёшься))) wacko2
