Да сложная . Но ребята говорят что топку можно изготовить за 4-5тысяч гр , автоматика с двигателем и редуктором 300-500 уе , теплообменник 5-6 т. гр. и спокойно спишь . Их вариант способен отопить до 1000 м кв теплиц
"Кирилл БурсалА" пишет:
Перегреть-вряд ли. А вот переохладить-запросто(с непривычки легко могу проспать очередную топку))))))
купите метеостанцию и датчик установите в теплице , а базу ( ресивер) в спальне оповещение настраиваете на 2 градуса выше критичного и спокойно спите , я думаю рассада и ваш спокойный сон стоят более 300 гр
Купил. Конечно, не метеостанция, но меня вполне устраивает. Вместе с проводом(75 м) обошлось в 150 грн. Файлы: 22012011005.jpg 22012011004.jpg
Привет форумчане. Решил спросить заранее, кто пользовался ТУРом? В прошлом году было много мороки удержать рассаду от вытягивания. Атлет мне не шибко понравился,говорят что тур лучше. Вот я и думаю ,что покупать. Подскажите,заранее спасибо!
Значит показания температуры завышаются градуса на 2-3 минимум ...
Рекомендации - в районе датчика температуры повесить термометр и определить поправку к показываемой температуре.
Я таких вариантов не видел , у меня радиопередатчик . Показывает суточный максимум и минимум температуры , текущую влажность воздуха , динамику изменения величин , ну и оповещение .
"LZ33" пишет:
Еще и дорогая - Lenze привода отнюдь не дешевые.
Но бизнес есть бизнес - бездумная экономия обходится гораздо дороже ...
Мицубиши дешевле , но не убирается эффект "бустера" . Если тепличка не под окнами спальни то можно поиздеваться над соседскими собаками .
"LZ33" пишет:
Принцип работы этих "термометров" - измерение сопротивления датчика температуры. Тонкий длинный провод добавляет свое сопротивление - температура завышается.
Для устранения этих эффектов применяется так называемое 3х или 4х проводное включение датчиков температуры.
Да и знаменитые цифровые датчики температуры типа DS1820 имеют паспортный разброс в плюс минус 2 гр. Цельсия, в китайских бытовых термометрах применяются датчики типа PTC (полупроаодниковые терморезисторы с положительным температурным коэффициентом)- которые вообще имеют ненормированный разброс температуры.
У меди сопротивление меняется на 42,7% на 100 градусов, у платины - советская -39,1%, немецкая - 38,5%, японская - 39,2% на 100 градусов Цельсия.
Проверить конечно нужно , это бесспорно . Но мне кажется что с ошибкой Вы загнули . 150 метров провода будут иметь сопротивление в несколько Ом ну несколько десятков Ом , а терморизистор в несколько сот кОм ато и до мега Ома дойдёт , его "ход" составит как минимум 50-100 кОм так что если ошибка и будет она составит доли градуса и поймать её на ртутном термометре едва ли удастся , но проверить всё равно нужно и если что поправить юстировочным потенциометром.
Изменятся ли показания после добавления 75 м провода-я проверил сразу. Проверил просто-измерил температуру своего тела до и после добавления провода. Но тогда провод был в катушке. На всякий случай только что сходил проверить. Всё в порядке.
Возможно, Ваша теория имела бы право на существование если бы добавленный провод был такого же сечения, как "родной". Но он гораздо толще-родной провод представляет собой две жилы про четыре волосинки.
Это не моя теория - это наука под названием "Прикладная метрология", на выводах из которой работают Центры Стандартизации и Метрологии, которые не принимают на поверку и калибровку многие китайские изделия.
Превикур больше для профилактики. Ридомил - лечение заболевшего растения.
Я Превикуром поливаю рассаду перед высадкой в поле. Вместе с Актарой. Имею почти месяц отличного безпроблемного роста.
Насчет сочетания - скорей всего одновременно я бы не обрабатывал. Через дней 5-7 чередовать нужно - будет большая нагрузка для растения, стресс.
Кирилл, а что показывает верхнее показания , а что нижнее, и принцип действия- пищит при падении тем-ры?
Вверху-температура воздуха в помещении(в котором находится этот прибор), внизу-температура среды, в которой находится сенсор(металлический цилиндр в диаметре 5 мм, длиной 2 см).
Принцип действия-измеряет температуру и запоминает max и min значения. Можно установить диапазон температур. Тогда он будет пищать. Не только при падении, но и при повышении.
Нюша и Валентин , Вам ответили ,Андрей , причём совершенно верно . От себя добавлю Ридомилу более 25 лет соответственно много штамов к нему привыкли , он двухкомпонентный препарат обладает как профилактическим так и лечебным действием , Превикур препарат более новый обладающий хорошим восхоящим действием имеет более узкий ( на мой взгляд) спектр действия наиболее эффективен как профилактический . Смешивать нет смысла так как они направленны на борьбу с одними и теми же грибками , нужно чередовать
А Фёдорович спасибо за фотки.Я какраз ломал голову как зделать такие полки,чтоб регулировались по высоте и нормально смотрелись в комнате.Какая высота у вас получилась и какой диаметр стояков?Какие лампы используете?
Провод двухжильный?
Да.
Почему ? Почему завышаются ?
Никто не знает из чего китайцы делают тоненькие провода
- сколько не измеряли так и не смогли понять
- на медь по сопротивлению непохоже.
Ну что с фото малость разобрались или дать пояснения ?
Может кому интересно![277a9e60170c.jpg](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://moemesto.ru/agf/file/10458456/preview/)
И что сие?
Да, уж...
Никто не знает да?
Вроде бы понятно, но пояснения, конечно, не помешают.
Спс, просто у меня без запоминаний , с пищалкой , просто показывают и есть от "теплого пола " с диапазонами.
Андрей 32, согласна с Валентином 70, превикур еще и оказывает стимулирующее действие на корни, стимулирует на развитие.
Спасибо за ответы. Правда, Ридомил, вроде не лечит, его то-же применяют профилактически...
Кто-нибудь выращивал томаты от Китано Тайлер F1, Хитомакс F1, Тисато F1? Поделитесь впечатлениями.
кирилл, а как эта штука называется и где её купить?
