Температуру сбрасывать иначе вытянутся чемпионы . Остальные взойдут и догонят . Какой возраст рассады ? А лучше фото , но скорее всего это реакция семядолей на 40%
Спасибо за ответ. Фото расады пока не могу сделать. Возраст 12-14 дней. Первые дней 5-7 было нормально, потом начали вниз загибаться и единично дохнуть. Растет в кассетах по 15мл. Тут еще и температура 20-23 гр. ;).
Ну если свет хороший, то температура нормальная. А я две недели вообще круглосуточно под рефлаксами и гут.А если суховато, то с распылителя с превикуром могу увлажнить. Не экономте на субстрате.
Уважаемые Форумчане! Позвольте пополнить ваши ряды и задать вопрос.
Alexey28 писал о подрезке рассады томатов. Кто нибудь применяет этот метод? Расскажите о результатах пожалуйста.
Вроде пишут, что нужно по крайней мере 6 часов темноты в сутки. Ну если получается, то мож и можно ;).
У меня тоже натриевые лампы, но не рефлакс. Освещенность что-то около 6-8тыс. люкс (китайский люксометр показывает).
Я вот думаю, что при сухости и высокой температуре дофига испаряет через листья и может накапливаются соли в листьях? Есть ли какие признаки излишнего накопления солей в листьях?
В этом возрасте семядоля должна отгибаться книзу в связи с ростом стебля так что норма . Темнота обязательна и 6 часов это минимум для томатов . Если субстрат качественный то вашего объёма хватит на 25-30 дней без подкормок . Каждый 4-5 полив проводите на промывку из расчёта 20-25 мл на ячейку чтоб избежать засоления почвы , если ко-во рассады не большое поливайте дистилятом или дождевой ( талой ) водой и проблем не будет .
Всем привет!!! Кто то использует полиэтиленовые трубы для отопления теплицы? У меня уже отстояли два года, пока нормально. Хотелось бы знать когда они начнут выходить из строя.
Подскажите какой насос вы используете для отопления ?
Насос циркуляционный с гайками, 1х230В: тип: UPS 25-40 GRUNDFOS . Фото смотрите в предыдущих сообщениях. Работает нормально, тепла хватает. Расчет отдаваемой мощности отопления 1 метр квадратный площади радиатора отдает 500 ватт ( для металлических радиаторов) . Для полиэтиленовых труб можно немного больше.
Кто занимается зеленью,подскажите по укропу,.Ветки укропа покрываются плесенью некоторые засыхают,растёт он в теплице.после него весной будут помидоры.Подскажите можно ли спасти укроп и не навредит он потом помидорам?(на половине грядок я срезала все верхушки у укропа)
Как только заметили налет, сразу обработайте растения «Фитоспорином» или йодом. Через 3 дня повторите. (10мл 5% йода + 10л воды)
Большое спасибо за ответ по укропу,его уже нет но на будущее пригодится. скажите, кто когда пикирует помидоры?до какого возраста они сидят в ящике,я имею в виду как лучше из вашего опыта,распикировать когда появились 2 листочка или дать им ещё подрасти и подсыпать земли в ящик?(это вопрос ко всем)
Спасибо. Запасаю талую воду :).
Семядоли не просто загнуты вниз. А практически буква Ф получается ;)
А как на счет признаков засоления? Понятно, что сеянцы должны вянуть. Но мож как-то по особому?
Раис только посеяла но немного,я его уже сеяла на пробу в зиму ,огурец вкусный красивый хорошо хранится,мне понравился.Но основную массу буду засеивать другим сортом.
Агроноль , ваш вопрос не имеет чёткого ответа , слишком много составляющих влияет на процесс отравления растения солями . Сколько листьев на рассаде ? Каков цвет семядолей?
сеяла в сентябре,несколько кустов ,чтобы знать что это за огурец,ели уже в ноябре и в декабре,убрала его недавно ,так как он рос в рассаднике и мне он уже мешал.
Пикирую рассаду, когда у нее 4 настоящих листа, болеет меньше, приживается лучше. Подсыпать землю под сеянцы дело неблагодарное - повреждаются стебли.
По поводу темноты, то за первые две недели круглосуточной досветки никаких отклонений у томатов не было в процессе выращивания. После пикировки уже как положено. Зато развитие происхордило гораздо быстрее и без мороки.
вопрос теоретицкий ;). Просто вычитал, что при низкой влажности воздуха и высокой темпертуре, через листья прокачивается много влаги, что приводит к накоплению солей в листьях. Вот и хотел выяснить как, в общем случае, должен загибаться лист. Еще, где-то читал, что рассада томата после 4 настоящих листьев не так чувствительна к солям. Соответственно, вопрос конкретизуется до менее 4 листьев :).
Заметил такую особенность:днем растения выглядят как буква Т, а ближе к ночи больше похожи на Y. Т.е., семядоли загнуты вверх. Что бы это могло значить? Т 23¤ Вл. 65%. Осв. 5...25 тыс Лк.
Или они уже просто "хотят спать"?
Агроноль , в старшем возрасте чувствительность к засолению падает это так , вопрос в том какие соли будут у вас накапливаться , отсюда и разная реакция растений . Но я бы на вашем месте не сильно заморачивался . Кирилл , гляньте почту , а по вопросу с семядолями всё просто к вечеру солнце ниже и растение передвигает листовую поверхность для максимального усвоения света , а она достигается при перпендикулярном расположении листьев к световому потоку , поставьте хорошую подсветку и увидите как расположатся листья , есть и второй вариант этой "проблемы " изменения температурно-влажностного режима в вечерние часы
В том то и дело, что солнца они ещё не видели вообще(каждый день пасмурно). Насчёт досветки- в Т-образном положении листья как раз расположены перпендикулярно потоку. Лампа(ДНаТ Lucalox 400 с отражателем) расположена над ними на расстоянии примерно 80 см. Куда уж лучше?)))
Так что, второй вариант подходит больше.
Кирилл , а каков смысл пикировки рассады из кассет? Растите их в течении 25-35 дней , а затем пересаживайте , заметьте не пикируйте , а именно пересаживайте в стаканы . На пикировке вы потеряете 7-12 дней в развитии, плюс не рациональное использование площади и подсветки
mihmama, это зависит от густоты посадки семян. Кстати, посадили Вы "Раис"? Я посадил 100 шт. на пробу.
mihmama , скажите, в зиму это когда? В каком месяце сеяли семена и когда собирали урожай?
Здравствуйте! я хотел бы узнать что это за печки булерьян? где можно о них узнать?
А с чем сравнивали ? Откуда уверенность что развитие шло быстрее ?
Сергей, а какую температуру держите? Выращиваете в помещении или в теплице?
Давайте. Мои ВП-1:
Кирилл сколько времини собераетесь держать рассаду в этих касетах.
Ещё не решил, но долго держать, конечно, не буду. Наверное, распикирую через недельку.
Пикировоть будтите в 0,5л стаканы или больше. Когда на постоянное место в теплицу.
Кирил сколько квадратов досвечиваете 1 светильником.
