В больших объёмах в зимний период не выращивала.так кустов 50, сажала сорта теневыносливые,длинноплодные(Атлет),зимой у нас хотят салатный огурец.сажаю гдето в этих числах, месяц примерно досвечиваю,затем высаживаю в грунт без досветки,и в начале февраля кушаем свежие огурчики.Но в этом году посадила на пробу 10 штук нового сорта Раис,Сеяла в конце сентября,и вот собрала с кустов примерно по 3-4 штуки и чтото они не наливаются,ну посмотрим ещё может всё пойдёт как надо. dread
Я планирую как можно дольше растить в домашних условиях под ДНАТом. У меня под рассаду целая комната. Штук 50-100. Где-то в феврале пересажу в теплицу. Раис - зимний сорт. Должен перенести недостаток света. Хотя досветка в теплице есть. Пока 10 шт. простых ламп накаливания на 500 Вт. на 120 м. кв. (левое электрич.)....
кто-нибудь пользовался препаратом Танос ?сколько его можно хранить? Сегодня купила и только дома увидела что он 2005 года . подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.
Алексей, приветствую вас и всех участников этой темы, очень полезная!!!!!!!! У меня есть пару десятков вопросов)))))))) Я в тепличном деле новичек, но хотелось бы заняться, есть огромное желание. С каких размеров теплици вы посоветуете начать, что бы хотябы окупить вложения???? Имею в распоряжении 10 соток, но хочу начать с 70 м2 этого хватит??? Нужен ли под теплицу фундамент или просто сверху установить и все?? Теплицу хочу делать с металла арочную длинной10м, шир 7м, высотой 2,5 круглогодичную, планирую выращивать зелень. Если пленка будет накрыта 2 слоями будет ли собиратьс конденсат???
Отапливать хочу пока буржуйкой, водопровод городской. Может что нибудь еще добавите или посоветуете, буду очень благодарен!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))
Ув. Михайлов Сергей! Все Ваши вопросы уже пережёваны в теме. Потратьте некоторое время, прочитайте всё сначала.Из пару десятков вопросов останется пару штук. Так делают все, кто действительно серьёзно хочет заняться теплицами.
Всем добрый день.,купила семена томата(Бобкат) Вольверин, но ни разу его не сажала,может кто расскажет о нём ,надо ли его пасынковать,подвязывать,и какой высоты он может расти в теплице?А вкусный ли он?
А зачем покупать "кота в мешке"?
ну почему сразу,кота?на форуме кто-то писал что сажает бобкат и очень доволен, только не описывал подробности выращивания и особенности сорта.
Бобкат выращивают в тоннелях для оптовых продаж, но это не лучший вариант для свежего рынка. Тот же Полбиг гораздо вкуснее, хотя все зависит от разных факторов. Смотря какие у Вас задачи, но я думаю лучше индеты и полудеты. А ранние посадки все пасынкуются. Я даже в ОГ один раз пасынкую........
Появились предложения от итальянцев
Теплица арочная 9х20 на металлическом оцинкованном профиле, пленка 200мкн с двойной прослойкой с поддувом теплого воздуха между пленками. Закладные под столбчатый фундамент , боковое проветривание ручным способом.
Всем привет! Сегодня столкнулся с такой проблемой-неновая пленка совсем не хочет спаиваться. Что делать?
Попробовал место спайки предварительно обработать спиртом,- в принципе, помогает, но всё равно не то. Возможно, есть лучшие способы? Что посоветуете? Будет ли сольвент или уайт-спирит работать лучше чем спирт?
И вообще, почему так происходит? В чем причина проблема? Если бы дело было летом (сухая погода), то понятно-из-за пыли. Но сейчас каждый день моросит дождь. Земля постоянно мокрая. Пыли вроде бы нет.
Может иметь на себе следы смазок станков по этому и помогает спирт , попробуйте пройтись антисиликоном , используется при подготовке авто к покраске очень хорошо обезжиривает .
Спасибо, Стебиум! Завтра попробую.
Правда на следы от смазки не похоже-пробовал в разных местах-посередине полотна(ширина-12 м), на краю, также между этими двумя местами-не держится и всё. Потом вырезал кусок из оставшегося рулона-спаивается идеально при тех же условиях. Да и до этого много паял пленку из этого же рулона-получалось очень хорошо. Просто тот участок, который не спаивается, несколько часов трепало ветром. Думаю, причина в этом. Только в чём суть-не пойму.
Да где ни будь костёр горел с солярой или выхлоп машин вот и принесло жирку , я думал плёнка из рулона и сделал предположение , а так и гадать нечего , обезжиривать причём с двух сторон оба края
Всем привет! Сегодня столкнулся с такой проблемой-неновая пленка совсем не хочет спаиваться. Что делать? Между двух старых положи полоску новой и будет тебе счастье.
Так она не старая. Но уже и не новая.
Дело было так-в понедельник(у меня это выходной) с утра начали натягивать новую пленку(из рулона). В обед я начал запаивать пленку в торце(вокруг шнура под первой дугой) чтобы зафиксировать пленку на каркасе. Пока закончил, уже стемнело. Да и желания паять второй торец уже не было. Просто прикопали бока и всё. И напрасно. Потому что наутро(во вторник) поднялся ветер и хорошенько потрепал незакрепленный торец. При этом немного сдвинул пленку на один бок. Эту ситуацию я исправлял до 3-х ночи. При этом закрыл(заглушил) торцы отдельными кусками пленки. Поэтому в среду уже не было сил что-то делать. До второго торца добрался только сегодня после обеда. К этому времени участок пленки, который необходимо паять, успел довольно сильно потерять вид новой пленки.
1 Чем обусловлена такая маленькая длина(учитывая что даже имеется боковая вентиляция)? Тем что при длине около 50 м рулон пленки будет неподъемным?
2 в чем смысл прогрева воздуха между слоями пленки?
3 на какой максимальный слой снега рассчитан каркас?
Надув воздуха в межплёночное пространство полностью снимает вопрос конденсата и избавляет от необходимости бить два слоя , просто крепите рукав и надуваете его .
Кроме того прослойка воздуха , тем более прогретого, повышает температуру внутри теплицы в холодное время, и удерживает тепло при отоплении.
Длина 20 метров - это теплица "эконом" класса. Есть предложения и на 50 метров. Впрочем длину можно и увеличить при необходимости кратно 2 метрам- пролеты между дугами 2метра. На пленку гарантия 44 месяца.
Мне кажется проветривание требуется хоть в теплице на 10 метров , хоть на 20, хоть на 50.
Нагрузка на снег 50кг\м2 + 15кг на подвешивание плодов. Ветер - 80км\ч
Фирма Гавриш уже использует эти теплички в своей работе.
Всем доброго дня!
Перечитала тему от корки до корки и хочу поблагодарить alexey28 - автора такой замечательной и нужной темы и всех участников за помощь людям посредством форума. Спасибище Вам огромнейшее!!!
и собственно, интересующий меня вопрос... Ребят, скажите, кто выращивал на перо лук многоярусный? Какой выход пера?
Света, вы имеете в виду так называемый "семейный лук"? если да, то в плюсе- многозачатковость ( из одной луковицы много ростков) а в минусе-тонкое перо . А чем вас "штутгартризен" не устраивает?
Добро пожаловать в "клуб сумасшедших" !!!!
Главно чтоб был запечатан и сух , а так должно быть всё нормально , но ЛУЧШЕ вернуть и морду начистить
Танос фунгицид хороший но сроки кажись уже ..... Просроченое лекарство для растений это так-же как для человека просроченые антибиотики....
Скажите а у бобката есть твёрдая середина,долго не краснеющая?Задача-чтобы получить ранний красный крупный ,вкусный помидор.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А цена вопроса?
Бобкат довольно жесткий и в розницу у соседа плохо брали, хоть и красивый. Расчитан для перевозок. А вам где торговать?
Кирилл, у нас старую плёнку не паяют, геморойно шибко. На второй год перекидывают купола на более узкие теплицы.
Тоже вариант!
GOSHA61
А цена вопроса?
Около 190тыс. рублей
Всем доброго дня!
Т.е, одна арка способна выдержать до 800 кг снега?
теоретически должна. Но наверное не стоит доводить дело до критических ситуаций и периодически счищать снег. :)
