Вопрос к жителям Москвы и области.
Почем у вас весной рассада? Есть где торговать?
Есть желание покорить Москву)))
Цены разные. Например рассада томатов от 10 до 60 руб., капуста белокачанная от5 до15руб. в сезон выбор очень большой. В Садовых центрах цены высокие. А с рук и в теплицах ниже.
Несколько лет назад на местном рынке по осени были продавцы с Волгограда, продавали помидоры,перцы,баклажаны, груши. Я покупала у них груши. Они сказали что больше не поедут.
это квашенные овощи, основа туршевая или спаржевая фасоль, морковь, капуста, баклажаны, помидоры, цветная капуста, пикули, зелень... да все, что есть летом...
я давала рецепты в теме.
"Natascha.Reznikova" пишет:
Давай говорю....и потерялась на фик в интернете.....
и теряться не чего
в феврале в Египет, за гроши отдохнете по самое не хочу! там в это время цены бросовые и народу не много.... вон девки наши с рынка раскушали... каждый год мотаются... довольные до нельзя.... дешевле, чем на три дня в Сочи летом.
Или в Тайланд на новый год, у них 4 января день рождения короля.. праздник обалденный... Женька туда каждый год мотается и тоже по деньгам не дорого... зимой у них скидки...
Таааааааак срочно мне кошоладку, и побольше. Мне зима уже надоела, она еще не началась, а уже надоела
Я отменяю зиму, декабрь отменяется, вместе с остатками ноября, март в студию.
Март тоже холодный и грязный, а ещё слишком звонкий (воробьи, капель...). Лучше сразу вторая половина апреля. Земля пахнет..., свежесть такая сдержанная, умиротворённость, травка, цветы, и мошек, комаров нет.
Да было бы о чем грустить. Вот что у меня в загашнике есть.
на Кубани делают туршу так: нарезают её кусочками, отваривают, остужают и складывают в эмалированную кастрюлю, пересыпая нарезанной морковью и чесноком. Затем заливают рассолом из расчёта на 1 литр воды:1 ст.ложка соли.Сверху ложат гнёт. Через пару тройку дней туршу раскладывают в стерильные банки, заливают этим же рассолом и стерилизуют 30 минут 1 литровую банку. Так же можно закатать и цветную капусту. Или же кушать заквашенную добавить лучок и масло. Успеха.
Турша - соленая стручковая фасоль
Дата:
2011-07-25 15:04
Национальное армянское блюдо
Что надо:
Зеленая фасоль с плоскими стручками - 2 кг
Зеленый перец - 2-3 стручка
Чеснок молодой - 2-3 головки
Острые перчики - по вкусу (от 1 до5 стручков)
Рассол: 100 г соли на 2 литра воды. Рассол прокипятить и остудить.
Фасоль отварить в кипящей воде в течение 2-3 минут. Достать и поставить остужаться. Болгарские перцы припустить в кипятке несколько секунд.
Остывшую фасоль выложить в эмалированную кастрюлю слоями, перекладывая половинками нарезанного вдоль болгарского перца, добавляя давленный чеснок и мелко нарезанный острый перец. Когда все уложено слоями, залить холодным рассолом и поместить под гнет. прекрасная холодная закуска будет готова через 96 часов - примерно четверо суток. Подавать с растительным маслом.
Турша из баклажанов
5 августа 2011 | Опубликовано Cooke | Комментариев нет
Турша делается на глаз, тут не имеет значения сколько чего ложить, только важно на 1 литр воды для рассола 2 ст. ложки соли. В туршу идёт всё, что осталось в огороде осенью, а это: баклажаны,молодые кабачки(кусками) зелёные помидоры, перец всякий, можно с плодоножками,капуста белокочанная,цветная капуста, молодая фасоль, можно свежий огурец. Всё нужно проварить поотдельности и остудить(кабачок и огурец не варить). Затем сложить в кастрюлю или бочку слоями, между слоями насыпать мелко нарезаный чеснок, чёрный и красный перец(если любите острое), лавровый лист и зелень(кто какую любит),залить рассолом(чтобы немного покрывало овощи), накрыть и поставить гнёт.Оставить на 2-3 суток в прохладном месте.Когда заквасится, разложить в банки и в холодильник, чтобы не перекисла, хотя если нравится ядрёная, то можно и так оставить.
Если сделали много, то можно закрыть на зиму. Для этого нужно всё переложить в банки, а рассол закипятить и залить чтобы было до верха, закрутить крышками, перевернуть и поставить в «баньку» до полного остывания.
Баклажаны рассортировать по величине, промыть, обрезать хвостики и кипятить 20—30 минут. Сняв с огня, промыть их в воде и уложить на стол, один конец которого приподнять. Оставить под гнетом на 10—12 часов.
Для приправы приготовить мелкие огурцы, бурые помидоры, мелкую морковь (предварительно проваренную в течение 5—8 минут), лук, вареную фасоль. Овощи вымыть в проточной воде. Измельчить корни и листья петрушки, пастернака, чеснок. Все перемешать. Бочку наполнить до верха — слой баклажанов, слой приправы.
Для приготовления рассола воды взять половину вместимости тары, посолить, добавить укроп, горький и душистый перец, лавровый лист, все вскипятить. Рассол, остудив, процедить и вылить в бочку, завязать ее чистой холстиной, оставить туршу под гнетом на 1,5—3 дня. По мере оседания овощей тару можно дополнить новыми порциями. Закрыть ее и оставить на неделю.
В отверстие для пробки вставить резиновую трубку и держать до тех пор, пока вытечет лишний рассол. Потом через это же отверстие залить на большую бочку 3—5 л растительного масла, надеть обручи, закупорить и перевернуть на крышку.
Через полтора месяца снова поставить на дно.
Турша готова.
Название
ТУРША -закуска из стручковой фасоли
Состав
0.5 кг фасоли салатной стручковой,2 ст. ложки уксуса, 5 долек чеснока, укроп, лавровый лист
Рецепт приготовления:
Целую зеленую стручковую фасоль отварить 3-5 минут (в зависимости от размера и зрелости фасоли) в сильно соленой воде. Остудить и положить в холодный маринад на ночь или сутки.
Маринад: уксус, соль и укроп, лавровый лист, дольки чеснока, перец горошком. Через сутки достать фасоль, дать стечь рассолу, обильно посыпать чесноком и щедро залить ароматным подсолнечным маслом. Закуска мировая.
Турша
Ингредиенты:
Фасоль спаржевая
(я беру тонкую, не переспевшую и обрываю с двух строн жилки),
Чеснок по вкусу,
Укроп,
Лавровый лист,
Перец горошком,
Перец горький по вкусу.
Способ приготовления:
Фасоль освободить по контуру от жилок, они легко удаляются при обрывании концов фасоли.
В эмалированную посуду все положить:
Фасоль предварительно слегка отварить минут 5 не больше. Кто любит жесткую пищу можно и не отваривать.
Чеснок выдавить на чеснокодавке, добавить лавровый лист, перец горошком, соцветия укропа, (толстые стебли - те, что кидаете в огурцы), горький перец.
Заливаете все кипящим рассолом ( соли взять как на пересоленный борщ, но не увлекайтесь).
Накрыть тканевой салфеткой, поставить гнет. Примерно дня через 3-4 фасоль можно есть.
Чтобы закатать фасоль, она должна кваситься примерно 6 дней.
Тогда фасоль, не промывая, разложить в стерильные банки, приправы можно выкинуть.
Рассол, которым была залита фасоль вскипятить, залить и закатать.
И - под одеяло до полного остывания.
Я для надежности кидаю 0,5 таблетки аспирина на 0,7 банку, на всякий случай, и ни разу банки не взрывались.
Баклажаны соленые - турша (Татьяна)
(тоже необыкновенно вкусное блюдо, вся эта возня с приготовлением потом себя оправдает) Отберите баклажаны, желательно одного размера и одной спелости. Помойте, отрежьте плодоножки. Большие баклажаны разрежьте вдоль и варите минут 20. Затем промойте в нескольких водах, до тех пор , пока не перестанет стекать темная вода, положите на стол рядами и сверху на них доску и груз. Один край стола приподнимите (подложите что-нибудь под ножки его с одной стороны) для стока воды и оставьте на всю ночь. Рассол. Вскипятите воду, положите достаточное количество соли (на вкус, как сильно пересоленный суп), горький и душистый перец, лавровый лист. Когда соль растворится, оставьте и накройте марлей, чтоб остыло за ночь. Для приправы мелко нарежьте коренья и листья петрушки, корни пастернака, укроп. Мелкую морковь надо помыть, почистить, а крупную сварить, маленькие огурчики, белые или бурые помидоры, болгарский перец помыть, отнять хвостики семена, разрезать надвое, стручковый перец кладется целым. В соленой воде необходимо отварить стручки молодой фасоли - предварительно отделить с боков стручков нити, и если стручки большие, то в сыром виде их переломить надвое (если нет стручковой фасоли, смело кладите отваренную обыкновенную), крупный лук разрезать на 2 или 4 части, чеснок истолочь. Все смешать и, когда с баклажан стечет вода, на дно посуды (бочки, кадушки, эмалированной кастрюли , керамической миски) следует положить слой приправы, затем баклажаны, и так рядами до верха посуды. Залить рассолом, положить сверху кружок и гнет (камень). По мере того как овощи осядут, докладывать их доверху, до тех пор, пока оседание не прекратится. Залить растительным маслом на 4-5 см. Если это бочонок, то вставить донышко, набить обруч и на 2-3 недели перевернуть его вверх дном, на столько же положить набок, через такой же срок повернуть на другой, а через 2-3 недели поставить на дно. Делается это для того, чтобы растительное масло равномерно распределилось на все содержимое бочонка. В любой другой посуде можно просто накрыть холстиной. Очень хороша турша с вареным картофелем и как приправа к мясному блюду. Откроешь кастрюльку, а оттуда запах - просто слюнки текут!
Турша
1 кг белокочанной капусты, 2 кг фасоли (зеленые молодые стручки), 1 кг красного болгарского перца, 1 кг моркови, 1 кг баклажанов, 1 кг бурых или зеленых помидоров, 1 шт. перца горького (а вообще - по вкусу), 5 головок чеснока, 25-30 г соли на 1 кг готовой массы.
1 кг моркови
1 кг баклажанов
5 головок чеснока
Морковь, болгарский перец и баклажаны порезать вдоль (примерно по размеру фасоли). Морковь толщиной 2-3 мм, баклажаны 7-10 мм. Баклажаны не чистить. Капусту порезать крупными кубиками, как на рагу. Все овощи, кроме последних трех, опустить по отдельности, по порядку, как написано, в кипящую воду на 3-5 минут, но не передержать - пробовать "на зуб". Откинуть на дуршлаг, дать остыть.
Сложить в эмалированную кастрюлю, пересыпая солью, и перемешать. Сверху положить салфетку и груз. Выдержать при комнатной температуре 2-3 дня, а затем поставить в холод. Через 7 дней турша готова.
Если сделали много, то можно закрыть на зиму. Для этого нужно всё переложить в банки, а рассол закипятить и залить чтобы было доверха, закрутить крышками, перевернуть и поставить в "баньку" до полного остывания.
турша осенняя
турша летняя
Те кто был на Северном Кавказе должны знать это блюдо.
Необходимые овощи: спаржевая фасоль, сладкий перец, баклажаны, морковь, чеснок, горький перец (берем произвольно, лишь чеснок и горький перец - по вкусу).
Для засолки потребуется вместительная емкость - бочонок, эмалированная кастрюля, ведро. Готовить несложно, а вкуснятина непередаваемая.
Фасоль сварить (не переваривать), вытащить из кипятка.
Сладкий перец надрезать для стока воды, отварить, как фасоль, вытащить и окунуть в холодную воду, сложить отдельно.
Баклажаны отварить целыми до мягкости, надрезать, окунуть в холодной воду и отжать, чтобы вышла горечь. Положить для остывания.
Морковку (примерно 2 кг) натираем на крупной терке, чеснок (около 1 кг) и горький перец (3-4 стручка) пропускаем через мясорубку, все хорошо перемешиваем.
Подготовленные овощи складываем в емкость слоями и пересыпаем фаршем (морковь, чеснок, горький перец). Острота турши зависит от количества чеснока и горького перца.
Готовим рассол: соль растворяем в воде так, чтобы плавало сырое яйцо. Заливаем овощи в такой последовательности - 1 л соленой воды и 1 л чистой до тех пор, пока жидкость полностью их не покроет. Сверху кладем кружок и гнет. Оставить на несколько дней.Готовый продукт подавать на стол, полив растительным маслом.
________________________________________
Турша(армянская)
2кг зеленой фасоли(плоской),другая не очень подходит к этому рецепту
2-3 зеленых перца
1-2 небольших головок чеснока
несколько острых перчиков или пири-пири соус
Рассол:
2 литра воды
100 гр.соли
Прокипятить и остудить.
Фасоль отварить в кастрюле с водой,1-2 минутки. Не нужно дольше, иначе она после не будет хрустящей.
Достать. Остудить.
Болгарский перчик буквально кунуть в кипящую воду и достать.
Фасоль выкладывать в эмалированную кастрюлю, слоями, перекладывая половинками перца, посыпая давленным чесноком и мелко резанным острым перчиком или поливая соусом.
Получается несколько слоев.
Затем залить все холодным рассолом,накрыть тарелкой и поставить груз.
Через 4 дня готово!
Накладывать в салатницу, поливая растительным маслом.
вон у меня приятельница каждый год мотается... как просчитала, что февраль дешевле всего... самой 54 и под воду спускалась и на пирамиды лазила... довольная, как слон, ни разу не жаловалась.... единственное.. ее ночью с пляжа попросили вернуться в отель полицейские.. но в 3 час ночи... и все инциденты...
Я понимаю. Ну вот например, такая почем будет у вас? С открытым корнем. От нее и плясать можно.
"Dicky" пишет:
Не поняла, это цена за какое количество?
"urri" пишет:
А помидорчик хорош, самый цимус. Терпеть не могу лен-долгунец с цветочками, который "через две недели с помидорками будет". Такой коренастый здесь все Волгоградским величают, цена 5-6 руб корень.
Да разницы нет чем. Они жаловались про поборы, дороговизна гостиниц. Вообщем замученые были. А продукция супер была. Просто с крупными торговыми центрами тяжело конкурировать. Вы же не будете на трассе торговать. Здесь сразу паразиты явятся. Приезжайте, пробуйте, торгуйте! Рассада помидорок хороша. Прям аромат её предствляю.
И вот ещё, здесь лучше цветочной. имхо. Мало сейчас в МО людей кто сажает овощи да ещё обьёмами. У многих газоны и цветники.
Приятного прочтения.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Семена фирменные?
У нас продается какой то не очень- наполовину зеленый.
Вы после того как зарегистрировались по ссылке с почты заходили?
Да.
Пишет - ошибка, и снова на регистрацию возвращает.
Я с 2009 периодически пробую туда попасть.
Всем привет! У нас дождь зарядил,весь день льёт!
Это наш вчерашний к вам за ночь удрал.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Ну и ветрина!!!
+6. Но впечатление, что -6.
Козы добровольно в сарай ушли. Уплетают овёс, сено, буряк и сосновые ветки.
Довольны.
Снова ушла.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
и теряться не чего
вот хде 2 недели бродил?
Таааааааак срочно мне кошоладку, и побольше. Мне зима уже надоела, она еще не началась, а уже надоела![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Горький с миндалем будешь ????![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
лови....(пирожки с капустой попозжА)
Молочный хочу, без ни кто.
Дата:
2011-07-25 15:04
Что надо:
Турша из баклажанов
Турша готова.
Название
Состав
Турша
Ингредиенты:
Фасоль спаржевая
Чеснок по вкусу,
Укроп,
Лавровый лист,
Перец горошком,
Турша
1 кг моркови
1 кг баклажанов
5 головок чеснока
турша осенняя
турша летняя
Турша(армянская)
2-3 зеленых перца
Рассол:
2 литра воды
100 гр.соли
Достать. Остудить.
Через 4 дня готово!
Павлуша, ты прелесть!!!
![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Там в феврале песчаные бури часто.
Есть риск весь отпуск в номере просидеть.
Знакомый тур. агенство держал, так рассказывал все подводные камни.
В общем, если дёшево или скидка (относительно того, что обычно), то именно там есть какой-то риск.
Может, сейчас и поменялось уже всё, но ещё в 2009-м они работали по таким принципам.
Это не только про Египет. Я уже не помню другие приколы, да и меня именно Египет интересовал.
Вернулась.
Дописать забыла.
Сам этот владелец туров отдыхал только в Таиланде.
Где сейчас отдыхает - не знаю. Не виделись давно. Агенство закрыл, ушёл в другой бизнес.
я такую развлекуху классную нашла... к вязанию....
http://www.filin.tv/otechestvennue/1511-muzhskaya-eda-smotret-onlajn.html
я в одноках не таскаюсь.... там только настроение портить и вирусы хватать... больше пользы нет...
А что такое одноки? Тормозю...![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Ну они же не рассадой торговали.
Добрый вечер, Деревенька!
15 руб.
За одно растение. Все с закрытыми корнями.
Да разницы нет чем. Они жаловались про поборы, дороговизна гостиниц. Вообщем замученые были. А продукция супер была. Просто с крупными торговыми центрами тяжело конкурировать. Вы же не будете на трассе торговать. Здесь сразу паразиты явятся. Приезжайте, пробуйте, торгуйте! Рассада помидорок хороша. Прям аромат её предствляю.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Спасибо. У нас такой 4р.
Да, я это прошел. Пол жизни в командировках. Только в этом году не ездил с помидорами. Сдавал на месте.
В Москве был почти на всех овощных оптовках.
