Полольник сделал. У нас типа мотыг раньше делали, закругленные. Срезал часть с лезвием, в широком месте 4 см. Этот резец соединил сваркой с проволокой 8мм по середине, другой конец с трубкой для черенка. Лезвие не больше 14 см, проволочный мостик около 13 см. Загибать его не надо, ну может чуть под свой рост угол подогнать. Заточка односторонняя, если в рабочем положении то фаска сверху. Режет прекрасно,
Да ладно скромничать... Я вот не умею сваркой работать... Ну не сложилось... Так что ваш акспиримент получше моих опытов будет... Один раз увидеть лучше чем сто раз услышать, а сопли, некрасивость дело третье - главное эффективность и функциональность агрегата... Так шо не надо скапысняться и "Гюльчатай покаж личико"
Жалко.
Им свобода нужна.
Да если и под забором на колышке - поминутно бегаю проверить. Всё равно ДЕЛОВ НИКАКИХ (Та ну блиииин!).
А так и им хорошо, и валерьянка экономится.
"анкноун" пишет:
Сегодня свеклу пополол, так в ней помидоры навсходили. Буду сорт озимый выводить.
Им свобода нужна.
А никто козов свободы и не лишает - они свободны, в пределах фнурочка, как и мы.... А чего их бегать проверять? Поорут поорут, недельку, особо упрямые с месяц, особо особо суперупрямые никогда и привыкнут... Ты главное сама настройся не бегать - они всё поймут и заспокоятся... Правда я своих сразу к такому типу пасьтбы приучил, табе посложнее будет... Ну, да хозяин барин...
Вот такая облегченная тяпка. На этой размеры: лезвие 17см, в широком месте 4см, толщина 2,3 мм. От лезвия до внешнего обреза трубки 15 см. Боковая часть тоже заточена, можно боком втыкать и выдергивать корневища. Угол атаки (по отношению к рукоятке) около 10 град. Фаска лезвия с видимой стороны.
В принципе можно любой ширины делать, смотря что обрабатывать. Сделал прямоугольное полотно, прудит, не очень прорезает. Пруток длиннее тоже лучше не делать, начинает пружинить и не хватает жесткости. Лезвие лучше закругленное или стрельчатое.
Нормалек, но если бы пруток приварить снизу, было бы еще легче работать.
А заточку надо делать наоборот, с внешней стороны, а внутреннюю сторону оставлять вообще прямой. И при заточке только слегка подводить ее. При работе угол получается острей, значит работать легче. А как у вас сейчас сделано угол при работе будет больше. Точить чаще.
Нормальный агрегат - у меня нечто подобное... Металл рабочей части взят от диска дисковой бороны - жало держит хорошо, в глинистой почве за сезон 1-2 раза подвожу, да и фаска по наружному краю, её легче и точить...
Так они почти и не орут.
Это я бегаю и бегаю.
Мне наш кандидат в зятья сказал:
- Вы с ними носитесь, как ...........(многозначительная пауза)........ с писаной торбой.
Ну люблю я зверей!
Сегодня сидят на привязи (я у стоматолога).
Иду домой, а они такого вида нещасного на этих шнурках!
У нас прохладно сегодня, сейчас ещё дам часик на воле побегать - и в сарай, от солнца прятаться.
А там - плоскорез наперевес, и в огород (на поле).
"анкноун" пишет:
Интересная штука........
Для меня, плизз, как для блондинки - а в чём преимущество?
И ещё:
"Наталья 01.02." пишет:
не совсем поняла-зачем вообще пруток? почему сразу к трубе не приварить?
В натуре легче должно быть......... ну, цапать........
Раньше так и было. Лезвие выглубляется, приходится как граблями прудить а не подрезать. У тяпки принцип рубить короткими движениями. А так протягиваем на одной глубине сколько рук хватит. Можно пруток подогнуть и длинный черенок, тогда можно как граблями на сенокосе движения делать, но невозможно возле растения пропалывать.
"urri" пишет:
Точить чаще.
От металла зависит. Не совсем понял про угол. Фаска большая чтобы лезвие было оттянуто, следующие заточки напильником, т.к. наждак сжигает металл, и после него бывает хуже чем тупой инструмент использовать.
Тоже раньше так было. Боремся с сопротивлением.
Хотел картошку пополоть, она только всходит, а эта штука летает что глаз не успевает. Подожду пока всю картошку видно будет, а то подрезается.
"ЛАРА_Л" пишет:
Нормальный плоскорез без кузницы не сделаешь, а так сварка и болгарка.
"urri" пишет:
И придумал так, и в деле особого кручения черенка в руке не почувствовал, пробовал лебеду в карандаш на твердом.
Третьей буду. А почему на один пруток, а не на да? Вроде поустойчивей должна быть...
Сопротивление - это когда ты эту штуковину в землю и тянешь на себя, а земля - врёшь, не возьмёшь, не пушу.
Есть такой плоскорез в виде рамки. Ну и дрянь же он если трава больше 3 см.
Да и так не отламывается, и устойчивый.
"Татьяна-Лягушка путешественница" пишет:
Сопротивление
Сами же ответили. Чем меньше деталей касающихся земли тем легче.
Такая простая вещь, а столько вопросов. Есть тяпки, тоже у них полотно соединено прутком, я просто сделал полотно наименьшей площади и приспособил двигаться как плоскорез.
Еще раз - тяпкой траву рубим, а этой штукой ведем под слоем почвы и срезаем. По поверхности она не режет.
Как собака, понимаю, а сказать не могу. Сейчас попробую..
Чем острей угол при рабочем движении, тем лучше рубит.
При заточке с внутренней стороны, как вы сделали, суммарный угол тяпки плюс угол заточки будет тупее, чем при заточке с внутренней стороны, значит тяпать ей будет тяжелей.
"анкноун" пишет:
По этой же причине нельзя " пообщаться" и с дамой прилюдно- советами замучают))))
Тут же все колхозники- тяпка основной инструмент, поэтому все спецы))))
Хотя вот должен сказать, можно всю жизнь гробить себя работая плохим инструментом и не знать, что можно делать эту работу гораздо проще.
Возьмем обыкновенный колун. Нашим можно только людей калечить, а не работать. И все из-за тупого угла.
А вот импортный колун имеет острый угол заточки плюс наболдажник, по которому можно бить кувалдой, соответсвенно не надо клиньев. И колоть им одно удовольствие, особенно по морозу. И ручка у него пластиковая- вечная. Ив магазинах есть с любым весом. А у нас как начали со времен совдепа лить ,так и до сих пор выпускают такое г...о
Все понял. Теоретически да. Я преследовал цель чтобы лезвие не выпрыгивало из под почвы, если привыкнуть держать угол то усилие только на протягивание прилагаем. В работе получается легче. Еще раз повторюсь, не рубим, а режем, делаем длинные движения, слой почвы как противорез.
Опять же у нас песок, по глине этот способ может и вообще не пойти.
Муж сказал, что от меня амбрэ, как будто я стоматолога съела.
А что? без как-будто?? Или не съела , а покусала??? Ну типа проверила качество....
"анкноун" пишет:
У меня похожий агрегат, но я его под себя настроил, выбрал подходящий угол под себя и предпочитаю именно протягивать на небольшой глубине - если нормально настроено не выскакивает, правда тяпать уже не айс...
Невозможно купить в магазине идеальный инструмент.
Так ведь нет и идеальных людей. Делают под некоего среднестатистического пользователя, однако такого в природе не существует - вот и выёживается каждый с тем что купил... Инструмент могут сделать под тебя, а вот купить... как повезёт.
"анкноун" пишет:
Универсальность до добра не доводит.
Дык и пословица про универсальность есть: как утка - и плавает, и летает, и ходит - токо всё хреново...
а то ничё не поняла.
Вот еще позориться, я ж сам варил.
А чё сразу позориться? нам тоже надо образец...
Ладно, завтра.
Немного не по теме. Кто про инкубатор спрашивал? Скиньте электронку в личку. С годами вообще памяти не стало.
Ждёмс.....
Жалко.
Им свобода нужна.
Я первая на семена в очередь.
Миш, ну когда с фотами ходить в тему буш?
Всем хорошего дня, нормальных рук и спин!
Ну люблю я зверей!
И ещё:
После зубокабинета дышу какими-то пакостями.
Муж сказал, что от меня амбрэ, как будто я стоматолога съела.............
Фсё, ушла козЕй на свободу отпускать!
не одна я блондинка
яснее не стало
у нас холодно, замеррррррррррррззззззззззззззззззззззаем.............
пошлите чуток солнышкааааааааааааааа
Ну вот же, каждый инструмент под себя подгоняет. Невозможно купить в магазине идеальный инструмент.
Вот я о том же. Надо определиться что хочешь от инструмента. Универсальность до добра не доводит.
Шоооо!! Уже надоели???!
Доброго весеннего вечерочка.У нас тоже похолодало,в ночь возможны заморозки.Опять головная боль,все накрывать надо.
Всем доброй ночи...Ни спины ни рук ни очучаю цельный денёк в позе "зю" и зафтра снова....благо на улице не жарко,работать можно...
Цапка понравилась.......вот испытать бы ещё...
Улыбнемся чуток.
