Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 16 из 134
4003 сообщения
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Селиванов Николай Николаевичь" пишет:
Александор если не ошибаюсь то спс-4.2 погрущик свеклы с трактором МТЗ .
Значит ошибаюсь я, вообщем комбаин был такой
14.06.2009 - 08:05
: 5299
позже выставлю фото, по мере переоборудования буду тоже добавлять.
Простите за ошибку))))
: Липецкая обл. Лебедянский р-он. с Больше -Попово
19.01.2011 - 08:26
: 100
Александор доброго времени. Удачная у Вас получилась находка все радовое а насос закреплен на раме двигателя.
19.01.2010 - 20:37
: 4903
Давай, Александр, ждем результатов с нетерпением.
19.01.2010 - 20:37
: 4903
Кто нибудь слышал о фирме "ЕвроСибАгро" из Омска? Они выпускают универсальные высокопроизводительные решета на все типы зерноуборочных комбайнов.Вот их сайт:www.evrosibagro.ru. Хотелось-бы услышать отзывы.
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
"Александр Штирлиц" пишет:
Это КС-6, или КС-6Б или ещё какая-то модификация Кс т.к. стоят выкапывающие кроты вместо дисков...
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Ура !!! Нашел КСК-100 , посде праздников поеду разговаривать может , что и разгляжу под снегом, по телефону сказали, что почти целый. Может его подшаманить, не нужное все выкинуть да сено косить?
: ивано-франковск
30.06.2009 - 09:59
: 155
с дона что не будь подойдет гст 90 нашел что еще нужно расскажите по подробней пожалуйста
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Необходимо поставить рамку под движок и ГСТ и иметь готовые соединения ГСТ и движка, +все радиаторы, + переделывать мост или закатить готовый с КСК, сам знаю только то, о чем здесь на форуме прочитал. И все же иметь донора -это здорово super
: ивано-франковск
30.06.2009 - 09:59
: 155
ЗНАЧИТ НУЖЕН КСК
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Дима Мирный" пишет:
ЗНАЧИТ НУЖЕН КСК
самый оптимальный вариант такой комбайн как нашол я там двигатель смд-22 и потребуються минимальные переделки.
ф1
: с Веселое
05.03.2011 - 09:16
: 15
здраствуйте Дмитрий, я всё взял с дона, а єто (гст, шланги, трубы, гидробак с фильтром, натяжной ролик даже с моста снял крышку под крепление гидромотора) тока радиатор масляный купил.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
ЗНАЧИТ НУЖЕН КСК
Двигатель с приводом и всей комплектующей фурнитурой идеально подходит от РКМ-6 ,
Коробка идеально в сборе подходит от кс-6б , все крепления тяги итд. тоже все подходит.
ркм-6 делали в Днепропетровске.
Кс-6б делали в тернополе
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Но выше по теме есть много вариантов переделки как с помощью запчастей дон так и кск, и самое главное что все работает.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Главное, что бы все работало
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"zil" пишет:
Там кажись мост от кск не обязательно целиком ставить, коробка подходит на мост от нивы , торлько не помню нового или старого образца.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Вот коробка с кс-6б гидромотор с лева по ходу комбайна, отлично подходит на мост старого образца. (которій без поросенка и карданов)..
А скск кажись подходит на нового образца, буду в селе сделаю фото и уточню.
: Днепропетровская обл Синельниковский р-н с. Миролюбовка
31.10.2009 - 20:22
: 56
С дона Гст подходит только нада менять направление вращения если в торец ставить, если рядом с мотором через ремень то не нужно менять. нада рычажок и тросик (дефицит). Шланги мы заказывали. А радиатор подошел из дт. Коробка была поставлена из кск вверх ногами.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"puhnastiks" пишет:
из кск вверх ногами
тоже вариант super , амост какого образца?
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Да же не знаю какого образца у меня , нового или старого? СК-5 м, 93 год
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"zil" пишет:
с какой стороны коробка возле левого колеса ил возле правого, ремень идет сразу на коробку или на пром опору и через карданы на коробку???
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Коробка слева, через кардан
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"zil" пишет:
Значит нового образца , вам бі лучше пошла коробка от кск.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Так и сделаю, спасибо! можно на ты, тем более мы тезки
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"zil" пишет:
кан. можно ) . потеплеет буду начинать переоборудование, во време отсуствия работі в поле.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
После праздников поеду смотреть это чудо. Удачи!
: Днепрорудное
27.02.2011 - 21:37
: 6
Швелера подходят!Два основных швелера с общей рамы подьема кузова выбераем основную часть,отрезаем по размеру свариваем, ввариваем части от старого моста , трубу на поперечную тягу (желательно потолще). 3 года работы 300 га с измельчителем. Желательно сверху швелера сделать уселитель как на Доне!
: Днепрорудное
27.02.2011 - 21:37
: 6
Фото попозже!!!!! fotku
: ивано-франковск
30.06.2009 - 09:59
: 155
мужики с кпс-5г подойдет что небудь предлагают от него все шланги бак мотор гст90 насос ?а то уйдет на металлолом
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
наверное пойдет, радиатор, рамку под движок и все что касается тоже нужно забрать, на мелочах иногда застреваешь сильно
