Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 127 из 134
4003 сообщения
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Rudenko Anton пишет:
чето я думат шо метка н для моторов стурбонадувом. так как там немного раньше угол впрыска dntknw
я опять не так все делаю-друг в том году отдал мне свой мотор из ДТ он его только сделал(мотор)крякнула коробка и еще там шото,он его на Турцию,а в сборе мотор мне,так я из него топливную себе на Ниву поставил,,по зерновых при урож.35 брал 11-12,по соняху сейчас берет 5-7 ,от длины гонов.Мотор на Ниве с турбиной,никакой разницы не увидел при замене топливной.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"березовский" пишет:
11-12 литров многовато будет. Почти как на тритикале, с урожайностью 50 ц и измельчителем.
А по семечке аж экономно. Потому как Вы писали, что урожай слабый.
Здесь, в этой теме, затронули настройки двигателей.
По установке топливной шестерни правильно привел выдержку из книги Анатолий Ст.
А что касаемо "рябчика", то это всего лишь для корректировки угла впрыска. В каждом конкретном случае, установка будет отличаться. Даже более того, в процессе эксплуатации может потребоваться дополнительная корректировка.
Были моменты, когда шайбу отжигали, и сверлили дополнительные отверстия.
Нам на старом двигателе всего один раз пришлось переставить установку в сторону более раннего впрыска. И так доработал двигатель до его снятия с комбайна.
А этот с завода четко работает. Нагрузкой себя не выдает. Например, как бы мы работали сейчас со старым двигателем, когда комбайн тонет в земле до 20 сантиметров, я просто не представляю. Вернее работал бы, но не в нашу пользу с позиций производительности и экономии топлива.
: Украина
19.06.2012 - 09:51
: 221
Холодно однако будет в кабине при такой погоде.Кто печку себе ставил?Думаю завтра печку с москвича выдрать и попробовать поставить.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
подогрев сидений наверно положу под ноги ато все ниче а ноги мерзнут а может еще один куплю та и хватит .
: Украина
19.06.2012 - 09:51
: 221
Алексей vehxfkrf пишет:
А это дело.Положить на сиденье.Телу по любому тепло будет.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
С завтрашнего дня теплеет уже. По крайней мере под носом. laugh
Надо наверное зимнюю рыбацкую одежду доставать. При -25 греет. Да еще и ветра не будет. Как бы за рулем не уснуть! lol
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
у нас если дымит так сразу тоголова нетакая то поршня нетакие то шо угол выставить немогут то невщёт dntknw
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Сразу другая песня получается.
Но это касаемо комбайнов, с постоянными оборотами.
На автомобилях рулят центробежные регуляторы опережения впрыска топлива. В народе все равно говорят- "зажигания".
06.09.2013 - 18:14
: 6538
ЕС][quote="березовский" пишет:
не многовато,потому что на буграх нет урожайности,там сравнивать нет с чем,,а это косил под речкой луг,250 метров и развороты,писал,что от длины гонов,и еще-раньше хоть ехали за шерстью палок на поле,а сейчас станут машины на краю, даже под загонку впадлу подъезжать,а хозяин поля смотрит на трубку на баке,сколько спалил,и при посевах стыки за метр шириной делают,жатку не раздвинешь то.А на подсолнухе-из 12 дня до 7 вечера 15 га ,каждый бункер подъезд к машине,урож. 9 центнер из 1 га.(не удивляйтесь,это для нас почти нормально)спалил 95 соляры.Ездил к машине по 200-300 метров.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
..... мои(два комбайна) с 9- ти утра и до 9-ти вечера убрали 27 га ,правда на четырех участках, урожайность - твердых 20ц/га, но это чистых часов 10 работы. Расход горючего с учетом всех переездов(выехали с базы с полными баками и на второй день на этом месте заправка) ,при этом вышел чуть больше 10 л, но работают с измельчителем.[/quote]
измельчители не ставим,и так нечему вылетать ,а такая урожайность у нас раз в 5 лет,правда лет 6-8 назад Прометей сыпал за 25,вспоминаю ...А так что сорт ,что гибрид 10-13.Удачи вам и урожая.!
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Я всегда думал, что метка Т-Т ставится под турбо, а Н на атмосфернике. У меня так и стоит на СМД 21. Кстати, когда стояли поршня не соответствующие головке, мотор работал наилучше когда рябуха стояла на самом раннем зажигании. А сейчас, после ремонта, поставил поршня те что надо, и зажигание пришлось немного крутить. Поставил посредине, так луше всего работает. И дыма нет ВООБЩЕ))!!!!
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а какой угол опережения впрыска топлива должен быть для смд-14
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ато я вообще теряюсь в догадках в одном букваре пишут 18-20 до вмт в другом 22-24 какому с них верить
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Алексей!
То предварительная установка. А по работе смотрите сами. На прогретом двигателе и без перегруза.
У нас после ремонта и обкатки, на старом двигателе, он дымил немного. Поставили раньше впрыск, и забыли до конца дней его.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
я чуток раньше уже поставил дал резко газу нормально вроди. а полез че раскажу так же дал газу а он многовато дыма пускает ну решил перекинуть но лезть туда не охота .
19.01.2010 - 20:37
: 5105
"Алексей vehxfkrf" пишет:
Обычно 18-20, потом как Сергеевич говорил.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Проезжал мимо, не удержался, сделал несколько фото переделанной жатки ПСП-1,5 с наклонкой от прямоточной жатки.Как видно,на фото, жатка лежит на земле. Расстояние носков от поверхности земли 20-30см. Низкорослую семку берет свободно.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
.... вот это оно...и чем выше подымешь ,тем легче лентам скинуть шляпки к шнеку..., интересно, когда полностью поднята,какая длина стебла остается не срезанной...[/quote]
Главного конструктора не застал на месте, поэтому немного позже расспрошу его,что да как.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
вот такое приспособление
19.01.2010 - 20:37
: 5105
"Rudenko Anton" пишет:
На заводе так не делают.Сразу видно,человек, душу вложил.И глазу приятно. И работать будет так как сделал.Молодчина!!!
: Тамбовская область
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Оно так. Видно, что человек любит работать руками( и может, что бывает реже), красиво, но новизны в его работе я не рассмотрел. Если есть " изюминка"- пожалуйста, уточните- в чём.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Харашо сделано, и когда уже наконецто в поле?
"Захарчев" пишет:
Изюминка в том что делаеш приспособление которое стоит баснословных денег ничуть не уступающие заводским аналогам , а как бывает на практике и заводские нада дорабатывать и переделывать., И по стоимости получаеш в разы меньше - А сьекономленые деньги это заработаные деньги victory
П.с. для особо тугих))
07.01.2010 - 17:08
: 4060
всем добрый вечер . у меня один вопрос может у кого тоже так было но больше вопрос к тем у кого стоит тахометр двигателя . при начале работы обороты держит 1920-1910 ближе к 13.00 начинает сбрасивать обороты до 1910-1890 и скачут 1880-1925 в чем причина ? фильтра в норме температура 65-70
14.06.2009 - 08:05
: 5299
ТАк обедать хочет же время самое -то что нада, и перекура laugh
07.01.2010 - 17:08
: 4060
шутник)))) заглушил постоял минут 20 опять прет
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Пообедал наверное lol
07.01.2010 - 17:08
: 4060
надо ноздри продуть ему
06.09.2013 - 18:14
: 6538
я поставил упор рычага газа на Ниву,примерно 1700,мотор работает чудово,масла доливаю литру га.на 50-60,правда в том году присадкой мотор лечил-сделаю фото банки-покажу,но на много лучше стала работа двиг-ля.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
пока воттак. Александыр надеюсь завтра
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Я вчера на новеньких акросах видел деревянные лифтеры из досок на 25 мм shok Вот такой эконом вариант и работой довольны жаль фотоаппарата с собой не было.
