самодельные минитракторы. Страница 768 из 862
25832 сообщения
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"schpek" пишет:
нужный ли эти бокавины отвалу для сенега?
нужны. во-первых жесткость при минимальном весе элементов.
во-вторых они "отрезают" массив снега - особенно актуально когда чистишь по уже ранее нагребленной и отвердевшей кромке.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"schpek" пишет:
Вот хочу спросить у специалистов, нужный ли эти бокавины отвалу для сенега? Как лучще в практике - с ними или без них, или с одной(левая или правая)? Отвал ставиться с переди, в одном положении(по прямой).
Примерно как ложка одна вогнутая,а другая плоская,у какой КПД выше будет?Боковины сделаны для большего набора объема толкаемой массы и частично для удержания бульдозера в прямолинейном положении.
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
Добрый вечер. Хочу спросить как правильно укарачивать жигулёвские полуоси чтобы по сварке не обломились?
06.03.2010 - 00:45
: 14458
"mihail150" пишет:
я вообще считаю что эти боковины роли не играют и ни каким образом не влияют на работу отвала, они стоят просто как усилители и все. у меня самодельный отвал и стоит по прямой без всяких боковин
А я хочу их добавить, всё некогда, то ещё чего то...без них толку мало по снегу (да наверно и не только), бегаешь взад-вперёд почти с пустым...
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
я сразу вот так сделал
06.03.2010 - 00:45
: 14458
"дуглас" пишет:
Вчера был на почте в 16час., а они блин деньги принимали и закрылись...
: Воронежская обл.
22.01.2011 - 15:30
: 56
Можно вот так
Полуоси укорачивал новые левая 335 мм правая 325 мм.
Отступил со стороны шлицов на 100 мм сделал проточку длинной 30 мм и толщиной 17мм, обрезал.
От внешнего края подшипника левая полуось обрезана 235 мм и правая 225 мм просверлено отверстие на две сотки меньше и шлицевая часть запрессована с нагревом и обварено, все операции проводились на токарном станке.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
вроде как пока не горит! я готовлю качалку ! думаю как поровнее раму сделать! перед выше получается! а снега навалило нынче сантиметров 60! sad на одном мосту полная попа! а рестайлинг на весну запланирован.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Андрей.ру пишет:
Посмотри как укорачивал я, сваривать луще (если есть)полуавтоматом, если нет то простой сваркой, и не спеша с перекурами. Вопросы будет задавай там, а здесь не та тема. https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/148413
06.03.2010 - 00:45
: 14458
"дуглас" пишет:
А фото можно в студию...
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Анатолий Иванович" пишет:
А я не увидел разницы с усилителями или без вперед толкаючи одинаково почти снега особенно мягкого. Если расчищать двор лучше его набирать большой лопатой типа КУН и вывозить .Так я думаю КПД выше чем толкать. А если с дороги сталкивать то нож под 45 градусов и вперед .
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
Андрей.ру пишет:
сам не делал, но на мой взгляд, лучше просверлить флянец, проточить полуось, на горячую посадить, и еще для надежности просверлить несколько отверстиь в стыке посадки (7-9 мм) и забить туда отрезки сверл(пальцы от цепей или еще что-нибудь не "сырое"). очень подробно описано на соседнем форуме у Дракона.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Анатолий Иванович пишет:
"дуглас" пишет:
что сфотать?
: Воронежская обл.
22.01.2011 - 15:30
: 56
schpek пишет:
По твердому утрамбованому да. А такой отвал применяется для грунтовых работ.
06.03.2010 - 00:45
: 14458
"дуглас" пишет:
что сфотать?
Ну раму с качалкой...
: Лебедянь
25.12.2010 - 22:32
: 153
"Андрей.ру" пишет:
"Алексей Stoyanov" пишет:
Я укоротил два моста от москвича по этой методике. Флянец просверлить, полуось обрезать и проточить на две сотки больше чем отверстие во фланце. Запресовать на горячую, после просверлить сверлом с победитовой напайкой, забить ролики и проварить.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"alexey520" пишет:
Не видел ни когда полуоси москвича , а с жигулём такое не пройдёт , посадочное место от куда брать ?
: Мичуринск
07.03.2011 - 07:40
: 4
Сергей Шансков в посту #23075 ты описываешь как соединил КПП и РК. Объясни пожалуйста, как ты соединил КПП ГАЗ-52 с РК УАЗ поподробнее, а именно как развернул нижний флянец. Работает он у тебя? Форумчане, может кто еще знает и поподробнее опишет ? Очень надо. Заранее спасибо .
: Лебедянь
25.12.2010 - 22:32
: 153
Stebium1 пишет:
"alexey520" пишет:
Так первоночально узнал о такой методике из этой темы и мост использован ВАЗ , а подробней про методику написано тут начиная с сообщения 144
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
Спасибо всем за ответ. dri
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"alexey520" пишет:
Это у Вас , а у дракона отрезается фланец+ посадочное место подшипника и сальника и затем засверливается . Есть вроде разница только фланец или фланец с посадочными местами ?
: Лебедянь
25.12.2010 - 22:32
: 153
"Stebium1" пишет:
А где я писал что отрезается только фланец? И где в вашем понимании заканчивается фланец?
Я отрезал по методике дракона (фланец+ посадочное), извиняюсь если это ввело вас и кого нибудь еще в заблуждение
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"Тамбовский Волк" пишет:
первоисточник - здесь
последователь с подробным описанием процесса - тут
про переворот вала РК УАЗ - вот здесь
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"alexey520" пишет:
Меня точно ввело . А фланец на мой взгляд в данном случае это то к чему прикручивается колесо и ничего более. thank_you
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"alexey520" пишет:
С этим всё понятно,а вот до какой температуры греть фланец,чтобы хорошо запресовать?
05.08.2009 - 17:19
: 10268
25.12.2009 - 17:25
: 1071
"дуглас" пишет:
что сфотать?
вот подрамник втулки часть моста и моя прицепаа рама трактора на тракторе wink качалка варится . думаю через недельку будет готова
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Aleks 00" пишет:
Обычно не более 300гр для предотвращения сильного отпуска детали, но в данном случае потом ведь будет сварка, так что можно и больше.
: Лебедянь
25.12.2010 - 22:32
: 153
"Aleks 00" пишет:
Мне грели в печке до 300 градусов, запресовывали прессом 5ти тонным, посадка с небольшим натягом.
А дракон советует:
Суть горячей посадки следующая. После нагрева ступицы до красна, размер отверстия в ней должен быть такой, что бы проточеная часть полуоси зашла в неё свободно с минимальным зазором сообщение 193
