самодельные минитракторы. Страница 708 из 862
25832 сообщения
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"petro.meb" пишет:
Но я могу каждый корпус на креплении наклонять между болтами - разве это не равносильно тому что я бы повернул всю раму плуга?
Не то, тогда еще и по высоте их подгонять надо, а то один получится выше другой ниже.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"petro.meb" пишет:
Не в обиду,в Вашей ситуации я вижу два выхода: либо сделать нормальную навеску и тогда делать плуг, либо купить вот такой, скибовец, и использовать по двухточечной системе навески, поверьте пашет отлично, самоустанавливается, у меня где-то была фотка как его ауди тягает, если найду скину.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"petro.meb" пишет:
Кстати, на какую глубину вы пашете своим миником?
Спасибо.
Это не то. Надо корпуса насторить относительно рамы, а потом уже строить плуг.
Миником пашу всреднем на глубину 20-24см, Т-25 22-27см
http://www.youtube.com/watch?v=4eeOI5SAOfU&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=7vDPl9FppQc&feature=channel&list=UL
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"aleks 21" пишет:
У него на навеске раскосов нет. пост#21541
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"aleks 21" пишет:
Забыл спросить какой захват получается.
А я попробую еще всю навеску (нижние тяги) поставить ниже - надеюсь пойдет плуг глубже.
Еще нашел что ширина захвата плуга должна быть в 1,5 раза больше глубины.
У меня захват корпуса 23см выходит глубина 15 см - может сама конструкция плуга его глубже не пускает?
Хотя если один корпус - то идет до 19 см - не пойму...
Какое Ваше мнение по этому поводу?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"petro.meb" пишет:
Захват 50см. Ширина захвата плуга и глубина связаны междусобой, но глубина больше зависит от конструкции плуга, скорости обрабоки, грунта и его влажности... чем от цифры 1,5.
Надо делать на навеске побольше регулировок (или на раме плуга), отпалировать корпуса плугов и должно всё получитса.
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"petro.meb" пишет:
значит при двух корпусах есть какието новые процесы - типа один корпус тормозит другой
Процесы другие конечно. Сделайте раму для плуга и отрегулируйте корпуса относительно рамы как положенно и будет Вам щастье.
"petro.meb" пишет:
Если винт закрутить то первый лезет глубже а второй выходит на верх.
Рама плуга с одним корпусом и с двумя или тремя регулируются по разному, один корпус с рамой можно отрегулировать навеской и центральным винтом, плуг с двумя и более корпусами должен быть отрегулирован так чтоб корпуса относительно рамы имели и угол атаки и захват одинаковый вплоть до милиметров иначе плуг ведет себя так что понять ничего нельзя, то есть два корпуса на одной раме по отдельности навеской уже не отрегулировать, только в процессе изготовления.
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"petro.meb" пишет:
"vaip4" пишет:
Но чтоб угол атаки был направлен в землю конечно.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Владимир Г" пишет:
Может кто нибудь бы открыл тему типа "самодельное навесное к минитракторам", так сказать обобщенную?
По плугам можно и здесь....
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4884...
україна
: самбір
27.08.2012 - 01:33
: 9
Друзья подскажите как подсоединить двигатель-заз-968 .. с кпп-ГАЗ-51 буду очень благодарен ....
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"ivan-777-777" пишет:
Спроси у автора "popivka" у него такой вариант.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1270...
україна
: самбір
27.08.2012 - 01:33
: 9
подскажите тедально как двигатель ЗАЗ 968 соединить с кпп газ 51 по возможности с фото или чертеж или объясните
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Это будет не просто,может у вас есть какие варианты? Если нет,то подумайте ,может что-то с родной КПП получится,а затем раздатка . Вариантов можно рассмотреть несколько.
: Воронеж
26.08.2012 - 19:19
: 69
Здравствуйте!
Собрал года 3 назад минитрактор для двора. ДВС от ИЖ П-5, КПП 4-х ступка от ВАЗ, мост от Волги, чулки укорочены до 70 см. Гидравлики соответственно нет. ДВС с КПП соеденены через цепую передачу. На днях подогнали японский дизельный 3-х цилинровый двигатель, был на рефрижераторе. Система подачи топлива отсутствет, собираю по частям. Сцепление хочу сделать ременной. Посоветуйте как сделать систему питания и закрепить шкиф на маховике. На маховике есть 6 отверстий с резьбой под 8 мм.
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"VitaliPetrovich" пишет:
ну хоть бы фото, для приличия...
02.09.2010 - 05:16
: 17359
Здравствуйте!
fotku fotku fotku
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
[quote="VitaliPetrovich"] Посоветуйте как сделать систему питания
Найти родной тнвд и форснки.
: Кривой Рог
02.12.2011 - 22:05
: 28
Каковы должны быть истеные размеры самодельной задней навески?Чертежи у каво нибуть есть? Подскажите!Материалов по навеске много а размеров нет!
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"Кориш" пишет:
ориентируйся на навески заводских тракторов. ближе всего к миниками Т-25.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Кориш" пишет:
Подскажите
К чему цеплять то? Посмотрите здесь,пост 249, ну и по теме
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1450...
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 980
ivan-777-777
смотря как хотите иметь итог! цельный агригат с коробкой иле жи отдельные! по отдельным там все просто на валу газ 51 стачиваете 1мм а плитку по которому бегает выжимной растачиваете чуть больше диаметра шлицевой газ,и все! простым движением рук короька туда впаривается как родная!
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Grox0" пишет:
абра-кадабра... scratch_one-s_head нифига не понял
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"agregat" пишет:
бывает wacko2
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
двигатель от планеты не перегриваится в пашне ? думаю для земельных целей бензинка и хаваит и греится дизелька нада
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Собираю себе небольшой вездеход с двигателем планеты,только вот незадача,одно колено выхлопа попадает прямо в раму.Можно ли колено завернуть и приварить в другое,что бы дальше шла одна труба. Слышал,что с не родными глушителями мотор плохо работает,кто как думает. Не хочется вмешиваться в конструкцию рамы в этом месте.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Aleks 00" пишет:
Все можно, только проходимость выхлопа будет хуже. А для вездехода это немаловажно. hi
: Пенза
05.06.2011 - 12:54
: 221
Всем Здравствуйте,Подскажите если кто сталкивался, Что и от чего подходит по шлицам на первичный вал уаз, кроме самого диска.
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Aleks 00" пишет:
Ну да вроде как двухтактнику глушитель специально подбирают на заводе , но слышал от людей что с неродными заводскими глушаками от других двухтактников изменения в работ ничтожны...Я думаю что в том варианте что вы предложили ничего особо страшного для двигателя не случится.Во всяком случае мне кажется из двух зол меньшее - пусть слегка потеряется мощность(если вообще потеряется), зато рама крепкая заводская - если не обманывает зрение от мотоцикла днепр(а у него рама очень крепкая - знаю по своему опыту.).
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Сегодня копали картошку,вот,что получилось.
http://www.youtube.com/watch?v=WnX8d1ApY1c
http://www.youtube.com/watch?v=EFsscLxnrts
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"т 4А" пишет:
Не знаю кто там и что слышал, а со своей практики я вам вот что скажу, что по молодости мы ганяли на всяких двухтактниках у меня была Чезета 250 у друзей и явы, мински, восходы ижы, некоторые отстегивали от мт коляски, и вечерком, откручивая выхлопные и по улицам..... И сколько дури добавлялось в этих ДВС правда шума много, А спортивные посмотрите там ведь незря почти прямая труба. Так, что любой из моторов любит хорошую продувку, а не всякие там 6мм дырочки. hi
