Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 91 из 112
Фото давай выставляй, без фото не кто конкретного не скажет.
Может фреза крутится в обратную сторону? Или не так загнуты лапки?
Да нет крутится по ходу трактора. А лапы загнуты примерно под 90 градусов и заправлена режущая кромка. И еще. Днем на работе стал проверять чертежи пересчитывать передаточное число и определил что число оборотов фрезы еще меньше - 67 оборотов. Зато всю зиму конструировал. Вот так бывает. P.s. Фото сделаю к среде поеду на дачу и там все сфотаю.
67 оборотов это мало на японской фрезе C-1-154 об/мин, C-2 -227 об/мин , C-3 - 371 об/мин , фрезерую обычно на второй пониженой и вторая на ВОМе , но у меня форма ножей другая , ножи серповидные , а на прямых какие режимы работы применять не знаю , нужно просмотреть всю ветку форума , где то этот вопрос поднимался. Вот справочно небольшая инструкция по японской фрезе может пригодится
моя самоделка
230 оборотов,конструкция не убиваемая-но все равно то тут то там вечного ничего нет ,рабочая ширина захвата 2,10 метра.общая ширина2,40
Шикарная конструкция
,чувствуется ВЕЩЬ!!!
не хило,
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Скажите пожалуйста,каков шаг роликовой цепи привода вала фрезы?
Привет Всем ! Андрей , если я правильно понял по фото , то у Вас ножи установлены как на рисунке №1. Тогда режущая кромка получается ниже чем зад ножа.
Синей стрелкой - движение трактора.
Зеленой стрелкой - вращение фрезы.
Согните проволоку диаметром как самые высокие точки ножей. То есть описывающей окружностью. Положите на ножи и тогда Вы сами увидите каким местом работают фрезы.
Андрей если у Вас ножи только прикручены , то просто их перекрутите как на рис №2.
Возможно Вы и правы по поводу ножей. На выходных поеду на дачу и перекручу. А вот насчет оборотов - их всего 67 об.Не маловато ли. А то на токарном станке - подача большая а обороты малые.![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
шаг цепи 38 .цепь не разу не рвалась но на раннем варианте фрезы были большие обороты и ролики ломало а на последнем варианте вроде нормально такие цепи стоят у дорожников на щетках подметальных
От чего у Вас мост. Если вазовский , то может редукция -4,4 -2102 ; 4,3 - 2101 ; 4,1 - 2103 ; 3,9 - 2106.
Даже если 4,4 ,то 540/4,4= 122 об/мин или 3,9 , то 540/3,9 = 138??? - это на выходе с моста. У Вас звездочки с редутора на фрезу какие и как они стоят ? Нужно чтобы с большим числом зубьев стояла на верху.
Что за херня! А где трава, у меня с этим всё нормально..не,пойду застрелюсь..
Мост Москвичевский верхняя звездочка 14 нижняя 19 зубьев. Итого 99 об. В выходные поменяю местами благо посадочные одинаковые и цепь не укорачивать.Обороты должны подняться до 183. С начало попробую на этих оборотах а потом уж менять буду.
А это Вы фрезой так сделали и что это картошка. И гребни с бороздой разного цвета.
Будет самое то на пониженной передаче. Думаю что кроме замены звездочек местами больше ничего делать не придется.
Сделал фрезой, но не совсем простой( выше фото выкладывал). Да это картоха. Цвет разный потому что гребни сухие, а в междурядьях поднял сырую землю( последний дождь был вчера).
По вопросу AndreySelin, прозвучало вроде основные ответы по фрезе Андрея, но не кто не обратил внимания на лапу с края фрезы, а носик лапй то кажись приподнят вверх? или мне только так кажется? Может проблема Андрея и заключается в этом? если нет, то нос лапы все равно надо опускать вниз.
AndreySelin, не нужных фото много, а нужных нету можно сказать.Но они (фотки)конечно нужны, но не в твоем вопросе.
Надо было фрезу положить на ровное поверхность, и там может и было бы видно углы наклона(изгиба), и культиваторные лапы как стоят, тоже было бы видно.
http://storage7.fermer.ru/2009/03/21875/dsc00627.jpg
Вот на этом фото хорошо видно - нижняя часть фото к трактору!
Андрей,а можно еще раз фото,очень интерестно.Я тоже себе фрезу купил,жду поступления, 1QON-140 вроде называется.
я не думаю что это из за лап, потому что у меня как только эту лапу не гнуло , все равно фреза зарывалась по самые помидоры, тут скорей всего все дело в ножах, как правильно уже люди заметели ножи стоят не совсем правильно, если их переставить как предложено выше , то она будет заглубляться как надо, а с таким расположением ножей она глубже не пойдет хоть прибавляй обороты хоть нет. ИМХО.
Лапы стоят по нижнему уровню фрезы и горизонтально. Сделаны регулировки лапы и опорного колеса с шагом в 5 см. в зависимости от глубины. А то что много фоток так это я с компом пока на Вы и эти кое как сбросил. Так что не обесудьте.
Без лап не пробовал?
В выходные буду на даче и отчет будет в виде фоток. Лапы пока не снимал.
Доброго дня форумчане требуется ваш совет есть возможность приобрести почвофрезу BOMET шириной захвата 2,0метра для МТЗ-80 -советуете покупать и или нет, и какие отзывы о ней, как она в работе, может кто имел дело с ней?
вот фот BOMET
у меня бомет 1.4 метра и трактор 24 сильный --- фреза работает хорошо но конечно же хотелось бы поставить и попробовать китайской фрезой говорят она помягче на трактор и почву лучше рыхлит,,,,хотя меня и мой бомет устраивает
спасибо
у меня вариант китайка или бомет но я склоняюсь к бомету больше мне кажется качество бомет получше
