Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 82 из 112
да все нормально , бывает.![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Добрый день,мене интересно для чего нужны колёса фреза и так хорошо пашет.Лично я включаю плавающий режим и вперёд.Мужики у меня вопрос такой как по качеству китайские ножи,Японские очень дорого стоят 700 руб.один, про качество Японских знаю не по наслышке сработал два комплекта,на моей фрезе 32 ножа стоит,с новья, ножей Японских хватает на три сезона.Первые б\у Японские,КНР новые.Длинна ножей Японские 18-22 см. КНР 17-18 см.
Стоит не удобно,плохо фотать![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Смысла нет делать,я делал из рессоры когда начинаешь опахивать огород задом крутнёшь и всё считай приехали их гнёт.Даже Японские сломанные пробовал приваривать,рессору на концах где изгиб разгибает делается почти прямая.
Ясно, буду покупать.
Всё правильно поставили-на китайцах так и должно быть!!!!
Я на тяжелом китайском мотоблоке поломал уже десяток ножей о корни и железки.
Заменить пару-тройку ножей из четырех- пяти десятков японских - это нормально.
Если ставить все китайские - надо иметь пяток в запасе.
Мужики всех с праздником!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Читал-читал, так и не нашел - сколько лить масла в картер цепи и редуктор фрезы 1gn?
ну подскажите, кто имеет опыт...
лить планирую тад-17
Что у вас за фреза,если заводская то на них должен быть щуп или отверстие для уровня масла.Если нет то лейте столько что бы при работе цепь и шестерни были всегда в смазке,примерно четверть объёма редуктора.
На этих фрезах нет цепи. И щупа тоже. Там около 4 литров ТАД-17, плюс-минус, в зависимости от размера фрезы.
Редуктор у нее посередине, вниз идет кожух железный, внизу от него два вала в обе стороны, на которых ножи - это такая фреза у меня. И если, как вы говорите, там нет цепи, то чем же редуктор приводит в движение нижний вал?
Отверстие дя масла я нашел одно - в редукторе, в него влил литров 5 ТАД-17, и не понятно, лить дальше аль нет... масла в дырке не видать... оставил пока так.
А как в этой 1 GN 120см регулируется глубина обработки? или не регулируется?
Сегодня пробовал в полевых испытаниях ее, по пахоте зарывается и трактор останавливается - кароче намаялся я с ней... чуть не сжег сцепление.
вот думаю надо ей наверное лыжи сделать чтоли?
Надо тему с самого начала прочитать, там все обсуждалось.
это точно, но лыжи не проканают.
больше и не надо , у меня лично из пяти залитых выгнало пол литра примерно через сапун . и то моя то 1,4 м. а у неё вроде кто то писал поболее будет чем у 1,2 м. по таблице , в вашу литра 4 надо.
Моя пока на лыжах![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
По идеи у меня Японская фреза,была убитая и востановленная должны сзади стоять колёса разметки и регулировка глубины вспашки.Так вот я пашу в плавающем режиме,с одной стороны стоит лыжа,но не для того чтобы не тонула,пришлось делать потому что редуктор с шоркался начало масло капать.
Иван вроде писал давно правда, что с лыжами все равно тонет. НЕТ ???
Власть сменилась :hi:, пробовал снимать колёса так лыжи не держат заглубляется по самые
И ещё добавлю на железные опорные колёса надо сделать чистики или ставить резиновые (можно попробовать от культиватора КРН с секции, бандажные).
на фрезе 1gn нет!! цепи,там хвостовик планетарка и дальше в глубину шестерни с прямыми зубами,вы для начала верхнюю крышечку открутите и все будет видно,я залил в свою чтоб подшипники на которых стоит планетарка были в масле примерно по кромку внутренне обоймы это 10 литров, у меня фреза 2 метра.
да это понятно, только вот не так просто колеса раздобыть, тут на днях увидел на рынке такое колесо обрадывался , а оно одно оказалось. вот такие дела.
Да вот к КОН-2,8 тоже ищу два диска с бандажами, пока окучник на два ряда а будет на четыре (только вот незнаю Т-30 справится).
Тонет но не сильно, смотря что и как фрезеровать.
Итак, лыжи навострил, тонет по основания ножей, почти по вал с ножами, идет по чернозему хорошо, даже не смотря на то, что это целина местами перепаханная.
В целом доволен, вот только под конец дня таки видимо спалил я сцепление.
Итог - не выжимается до конца сцепление, не могу включить ни скорость, ни что другое. Регулировал лапки на сцеплении - на 2мм, как в книжке сказанно, но толку никакого.
Кто имеет опыт замены сцепления, подскажите алгоритм действий и чего вообще куда и как.
Ну, после "спалил" все выглядит ровно наоборот - скорость включается, но трактор не едет. Или едет медленно![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Из-за пробуксовки диска.
В Вашем случае возможны какие-то сложности, конечно - повело диск, сломалась накладка, проблема с вилкой выжимного...
Но начните с болта - ограничителя хода педали. Часто, если плохо законтрен, он выворачивается от вибрации. Фреза, тем более этому способствует
Посмотрите, если педаль упирается в этот болт, попробуйте его вкрутить, увеличив ход педали.
Потом уже раскатывайтетрактор, если понадобится
Раскатить трактор всетки пришлось...
Итог - обломался болт крепления и регулировки одной из трех лапок корзины...
А в магазине настойчиво дают корзину, которая гораздо выше (толще) чем родная и поставить ее никак не удастся, выжимной упрется в нее и не даст сколоть трактор... Говорят эта корзина подходит ко всем моделям с 12 по 22...
я в замешательстве...
я не знаю с этим фрезом каой фрез вибрать и купить а ты в какой фрез саветовал меня какой фрез вибрать? мой трактор владимирец т25
КУЛЬТИВАТОР 1GN-160
Л/С 30-40
Рабочая ширина (см) 160
Количество ножей 38
Вес (кг) 251
Длина 900
Ширина 1880
Высота 1000
Рабочая глубина (см) 12-20
Сделано в Китае.
КУЛЬТИВАТОР 1GN-140
Л/С 20-25
Рабочая ширина (см) 140
Количество ножей 30
Вес (кг) 230
Длина 900
Ширина 1600
Высота 1000
Сделано в Китае
я думаю что для т25 фреза подойдёт на 160см(1GN-160) у меня на японском тракторе мощностью 25л.с стоит фреза на 155см, но возможно я и ошибаюсь так как китайскими фрезами не пользовался.
Все зависит от почв и использования фрезы. Если по целине или тжелым почвам без вспашки - 140 см.
В остальных случаях, как показал опыт, в том числе и уважаемых форумчан - 160 см
Японская отличается формой ножей, она для других целей. Поэтому нагрузка на трактор меньше
Только, по возможности, лучше тяжелую - 1GQN, ножи и характеристики те же, но железо помассивнее.
Так обломался болт, что нужно корзину менять?![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
