Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 81 из 112
У меня Джинма 244.
Добрый вечер!
Треугольника у меня нет, хочу сделать. Расскажите и покажите пожалуйста.
На мой взгляд все же надо брать за основу стандартные размеры, если и менять то в небольших пределах.
Всем привет .
1. что ето за сквозные отверстия - для чево они служаь ?.
2. я так понял масленка для смазки подшыпника. Какой смазкой лучше шприцевать и в каких обемах .(сколько туда влазит )?.
3. на многих китайских фрезах на Ютубе и в инструкыи крепление стоит наоборот тоесть хомут обжымает квадрат сверху а гайка снизу . А у нас на форуме у всех смотрю на оборот.
Вопрос какое преимущество крепления как на рисунке ?. ( хомут снизу гайка с верху ).
3. как лучше поставить палец внутрь или наружу?. Ато я непонял там писали что гнутся тяги.
Владимир! Спасибо!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
почему сказал про гост-орудия и на миник и некоторые на мтз под автосцепку у меня например....зацем мудрить?и переделывать проверенную геометрию![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Я с Вами согласен, но если навесное самопальное и только для себя, то можно и не вкладываться. Но опять же может случится ситуация что придется пожалеть что не стандарт.
да дело даже не в геометрии, представьте сибе что вам пришлось отвезти плуг или фрезу соседа, ну почему не выручить ? а у него автосцепка стандартная, или купили вы сельхоз орудие а оно уже с рамкой, что уже не мало продают, и ваш угольник не подойдет. да и ситуаций много разных.
Здрасте
сквозные отверстия для фиксации вала на котором стоят ножи с валом выходящим с редуктора. и смазки туда ненадо. масленки стоят по бокам фрезы, для смазки использовал литол, в редуктор заливал 7 литров тад17. фреза у меня 1.4м. такаяже как и на фото.
некакого преимущества на мой взляд нет. на работу фрезы ето неотрожается разве что есть разница в в высоте подьема фрезы.
сначала я поставил пальци наружу неудобно было навешивать фрезу (слишком широко надо тяги роставлять) а когда поставил пальци в внутрь то стало намного удобней навешивать. тяги сильно ненужно затягивать в нижнем положении - поскоку при подьеме тяги расходятся. вопшем сами посмотрите када навесите. удачи.
и сразу начинайте делать опорные колеса работать фрезой станет намного проще (небудет зарыватся). информации в даной ветке много.
Спасиба Sergey77 . мне говорили что в редуктор грунтофрезы 1GQN140 входит 4.5 литра тад 17 .
мне поставщик аскзал стоко залить или по средину верхнего люка по уровень шлицевого вала, говорил что в противном снучаи згорит подшипник. та и тут на ветке встричал фрезы на которых в верхнем боковом лючке примерно в центре зделано отверстие контрольное для контроля уровня масла.
Полностью поддерживаю Сергея.
У меня тоже 1,4 м и я залил 5 литров, ито оказалось много и выгоняло через сапун, примерно с поллитра выкинуло потом перестало, так что мое мнение 4,5 л.
В мою грунтофрезу вошло 4.5 л тад 17
все правильно.
а крайние ножи я тоже ставил наружу.
у меня сомнения или я правильно поставил изгиб ножей в право влево ( заточеная сторона стоит правильно по ходу трактора ) а вот изгиб в право - влево ?...
ну они и должны стоять в разные стороны, все нормально.
а здесь я не пойму что вас не устраивает, единственное что я не так ставил это самикранштейны со стремянками,а так все так же.
пальцы у Вас внутрь?
да пльцы я сначала наружу ставил , а потом переставил внутрь, а гайки от стремянок у вас вниз смотрят а у меня сверху были.
спасиба![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
на здоровье.
А у меня пальци наружу, и переставить их нельзя, они приварены на заводе. Трактор и фреза Mitsubishi.
Закрепили намертво
с одно стороны оно и клучшему меньше гемороя с настройкой. У меня есть выбор или так или так если поставить палец наружу то нужно гнуть тягу если внутрь то ненада все сходитса. Но в интернете все фото фрез пальцы наружу вот и думаю вчом причина. НЕужели китаец гнул мои тяги на глаз ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
как зделать самодельную ступицу? на опорные колеса.
ды я вот поставил жигулевские ступицы, а щас думаю там делать ерунда, вырезал из тройки два кружка нужного диаметра, просверлил в центре нужные отверстия , сварил их между собой трубкой и , а по внешнему радиусу обварил полоской см 15. вот и колесо готовое.
вот примерно так как на фотке.
а я вот сделал но опытные мужики говорят надо обварить полоской , я тоже так думаю и как только закончу с погрущиком обварю , там вроде остался кусок стали 1,5 мм .
а ступица у вас от чево ?
у меня пальцы тоже наружу но периставлять их можно трактор и фреза японские.
у меня на фрезе похожи на эти опорные калёса.
я же писал жигулевские.
Простите за невнемательность![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
