Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 72 из 112
3337 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Владимир Г пишет:
"Алексей 29 регион" пишет:
http://www.agro-sistema.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=...
http://www.akpil.pl/ru/produkt/130
Владимир,спасибо .Интересные ссылки . Правда мощность моего трактора23л с , и фреза уже в наличии , все на фото . Приладить сзади фрезы окучник ( просто три лемеха )не проблема , просто хочется узнать по фрезе самой .На ней есть табличка -три вида установки ножей , завтра постораюсь добавить фото . Обшался со специалистом , говорит еще должен присоединяться гребнеобразователь...
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Алексей 29 да и ножи могут быть разными. На гребнеобразователе они "накидывают" землю на гребнеобразующий щит.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Андрей6319 пишет:
Да вроде все с этими одними ножами , три вида установки
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Тогда вообще интересно. Фото таблички сможете сделать? Я сейчас пытаюсь сделать универсальную фрезу для фрезеровки, междурядной обработки и гребнеобразования, так что и мне было бы интересно. Вчера вот смотрел на ножи своей фрезы и подумал что надо будет весной попробовать развернуть их задом на перёд и посмотреть что получится. Может для режима гребнеобразователя такой переверт будет как раз.
: Красноярский край п. Приморск
25.10.2011 - 07:06
: 357
Алексей 29 регион пишет:
без щитков..
Алексей вот нашёл, в этой теме страница 29 пост847 и при образовании гребней щиток должен быть опущен в низ до предела. Я весной тоже пахал,чтобы гребни были,но ножи не переставлял. Земля была твёрдая но сухая, пришлось на 2 раза проходить чтобы гребень образовывался, но всёравно борозда мелкая надо ножи переставлять, хотя для кого как может кому и нормально.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"БВП" пишет:
http://www.traktor1.ru/rukovodstvo-po-ekspluatatsii-chast-3.html
25.10.2011 - 07:06
: 357
Владимир Г пишет:
"БВП" пишет:
Да я уже прочитал, очень интересно и познавательно, а то на фрезе одни иероглифы впрочем как и на тракторе всё методом тыка. С пасибо thank_you
05.06.2012 - 21:59
: 26529
УСТАНОВКА ЛЕЗВИЙ ДЛЯ ГРЕБНЕВАНИЯ
При установке запашника для гребневания, установите лезвия таким образом, чтобы все изгибы с одной стороны были направлены внутрь, а с другой – наружу от вращающего вала. Будьте осторожны, не допускайте перекрывания центральными лезвиями друг другом, это не позволит обработать почву должным образом.
Рис. 14
УСТАНОВКА ЗАПАШНИКА (ОПЦИЯ)
Установите суппорт запашника на конец суппорта почвенной фрезы, вставьте запашник и закрепите болтами. Отрегулируйте высоту запашника в зависимости от состояния поля. Спасибо ВЛАДИМИР Г ,Спасибо БВП ! Вы не считаете , что проще чем возня с ножами ,на место распашника поставить 3 лемешной окучник и наверное после среднего лемеха упорное колесо ???? А какой эффект дают *колеса* спереди фрезы(ведь датчик горизонта стоит , может одно пошире посередине?) Еще раз спасибо всем ,с уважением ,Алексей.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
БВП пишет:
без щитков..
Спасибо ,сейчас перейду на 29 , реально может снять шитки и кам можно блиле к ножам(не сильно чтоб увеличивать габарит) поставить 3 лемеха окусника...
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Владимир Г пишет:
"БВП" пишет:
Владимир! А фото запашника,можно))).
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Иван57 пишет:
Схемы установки ножей;( сам не проверял) dntknw
ФОТО ЗАПАШНИКА ПОЖАЛУЙСТА!!!!
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
dntknw scratch_one-s_head
09.11.2009 - 18:11
: 21495
? sad scratch_one-s_head Конкретизируйте.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Андрей6319 пишет:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Пожалуйста.Если смотреть третий вид . то походу гребни будут малы..?
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Владимир Г пишет:
Как я понял из ВСЕЙ полученной информации у фрезы снимаются сзади три лючка и устанавливается запашник или может правильнее ГРЕБНЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Нет у Вас фото этой штуки?
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Иван57 пишет:
страница 29 пост847 https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskok-15?page=28
25.10.2011 - 07:06
: 357
Алексей я полностью с вами согласен, но вы спрашивали по фрезе,по ней и старался ответить. А я тоже такого мнения, что лучше 2 окучника поставить сзади напротив колёс чем с ножами возиться, а к этим окучникам трубы в трубы человек сидящий на фрезе бросает картоху она падает в борозду, а её зарывают бороны установленные сзади или диски кому как понравится. Три в одном как вам такой вариант? Да ещё забыл я думаю что опорные колёса ставить лучше впереди, чтобы шли по твёрдому сзади чем мягче тем и колёса глубже уйдут, а кто что думает по этому поводу.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"БВП" пишет:
Человек, сидящий на фрезе- Камикадзе laugh
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"БВП" пишет:
Тоже так думаю, причем опорные по колее тракторных.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
гребнеобразователи на картофель в основном состоят из свмой фрезы и блока установочных плит
на хорошо разрыхлённых почвах используют просто окучники и плиты
а вот при гребнеобразовании весь узел ещё и уплотняет сам гребень - меньше выветривается
и пересыхает
вариаций на эту тему море...
gf-serie_rus.pdf
gh_russ_0.pdf
09.11.2009 - 18:11
: 21495
25.10.2011 - 07:06
: 357
Иван57 пишет:
"БВП" пишет:
Ну почему, можно даже нужно пристроить сиденье и в путь.
25.10.2011 - 07:06
: 357
Андрей6319 пишет:
"БВП" пишет:
yes3 И к забору задом ближе подъедешь.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
БВП пишет:
Да я думал ,что по фрезе проще будет ... По мне проще будет приладить 3 ной окучник к фрезе.. Ваш вариант с 2 лемехами интересен , если фреза серьезная , то вес спокойно выдержит .Надо наверно только натренироваться равномерно в трубы картоху кидать , ростки не будут повреждаться.. Встречный вопрос-------Какой трактор(колея) Как потом окучивать!? На моем минике с *вывернутыми* колесами перед113 зад 107 , если только делать межрядье 53,5 ...Маловато..
05.06.2012 - 21:59
: 26529
БВП пишет:
Андрей6319 пишет:
"БВП" пишет:
А если стоит гидроцилиндр горизонта то одно колесо по середине?
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Вот фото с соседней ветки коллега нашел
25.10.2011 - 07:06
: 357
У меня колея по центру задних 80, окучивать без проблем, ширина такая же как и при посадке и всё ровно.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Такой вариант очень интересен ,похоже
05.06.2012 - 21:59
: 26529
БВП пишет:
Межрядье 80 садите?
