Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 68 из 112
3337 сообщений
: Краснодарский край
16.03.2011 - 00:40
: 491
Я сделал вывод ( в моем случае) чем меньше скорость тем меньше гробиш маханизму,когда надоело медленно ползать включил повыше и полетел,какой это был полет вибрировало и трясло аж аж страшно,так вот чем грубже обработка тем медленней,мне так кажется.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Stebium1" пишет:
Тут в основном разговор про самоделки к примеру Анатолий на свой МТ поставил 4-х скоростной вом , кто то сразу подбирает редукционное число , кто то меняет его на заводских фрезах . Но для меня очевидно что по любому фрезу прийдётся дорабатывать и подгонять под почву и трактор , поэтому проще сделать взяв заводские ножи
Stebium1, по хорошему - думаю по любому, по крайней мере по оборотам исходя из скорости трактора.
Думаю что на любую заводскую фрезу, перед ее родным редуктором можно поставить свой и им подогнать обороты.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей6319" пишет:
Считаю что у Вас правильное мнение. Я начал с 250об/мин, а в конечном итоге пришел к чуть меньше 150об/мин. При таких оборотах как раз нет пыли и не слеживается. Только вот скорость то тоже приходится уменьшать. Вот и получилось 0,8-1км/ч.
Ну да или получите отрицательный угол атаки
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей6319" пишет:
И не только , но нужно учесть и диаметр "барабана" от него обороты то же зависят , тут как на косилке угловая скорость побоку , важна линейная на конце ножа
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Stebium1" пишет:
Именно так и произошло
"Рома696" пишет:
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Stebium1" пишет:
Это тоже имел ввиду.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей6319" пишет:
Это когда мы с Вами последний раз обговаривали произошло ?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Stebium1" пишет:
Нет, это я про цитату которая ниже сообщения, у Рома696.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей6319" пишет:
Ну да
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Андрей6319" пишет:
Может кто ни будь ставил на самоделках перед главным редуктором обыкновенную коробку передач, хоть с жигулей (она без колокола и удлинителя весьма компактная) или с ГАЗона, на общем весе фрезы это отразится не очень. Подобрав остальные передаточные числа, за счет передач КПП и можно будет изменять частоту вращения в тех же пределах 150-250 оборотов. (даже реверс появится!) Нагрузка на трактор будет в номинальном режиме.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Андрей6319" пишет:
Было бы хорошо и главное эфективно, но влезет ли всё это, ведь места там уж и не так много
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"silivon4ik" пишет:
Есть тема - самодельный минитрактор с фрезой и другое навесное к нему. Там Анатолий хотел такое сделать, незнаю сделал или нет, гляньте.
У меня просто вом после первой кпп и за ней еще кпп и рк, так что могу и передачами менять обороты. Но дело в том что для того чтоб оптимально подобрать я менял передаточное звездочками на цепной передаче перед редуктором фрезы. Разница в 2 зуба уже ощущается, так что с кпп как-то грубовато( думаю) будет.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Односельчанин загорелся фрезой купил самоходную кажись кубота . Повезло здорово с бу пришло три комплекта ножей разной формы , два сменных комплекта шестерн в гитару , редуктор фрезы 2-х скоростной и ешё несколько скоростей на ВОМ , плюс три скорости движения агрегата . Вот и считайте вариабельность заводского удовольствия в 8 тонн бакинских
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Яуген" пишет:
Это если в одной плоскости смотреть, а вверх или в бок то места навалом. Смотреть надо, думать. Причем по каждой марке отдельно, но в основном на них стоят угловые редуктора, может его получится развернуть входным валом назад и за счет этого места добавить. Может валом вверх... в общем все по месту и по возможностям.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Stebium1" пишет:
Stebium1, то есть Вы хотите сказать что енти "подлые буржуи" подразумевают что для разных видов почвы,... скажу так что для разных видов обработки, и прочего все таки нужны разные ножи, обороты и скорость перемещения? Я правильно понял?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей6319" пишет:
Я правильно понял?
Конечно не правильно , они не подразумевают они ... делают . Просто ему попался многофункциональный агрегат , повезло , а обычно то что нам по карману идёт усреднённое
: Лубны
03.06.2012 - 18:37
: 49
"Рома696" пишет:
,на счет измерения глубины обработки,объясните тогда пожалуйста как ее измерять
В советское время агроном мерил глубину вспашки так : брал монтировку, заходил в поле от края метров так 50-100 притоптывал пахоту ногой и в то место втыкал монтировку,,,вот и глубина.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Stebium1" пишет:
Если не выбирал и не подбирал то и в самом деле повезло, ну а если же стремился к этому, то он нашол то что нужно
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Яуген" пишет:
Просто подшарило
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Stebium1" пишет:
Значит правильно понял.
Значит режим надо подбирать. И ножи тоже. Вот я режим и подбирал, и подобрал то что мне для моей земли было нужно. А с ножами мне так же как и ему повезло, хоть и не несколько разных видов, а один но тот который Японцы разработали, а наши содрали.
Хреново прозвучит конечно, опять некоторым будет к чему придраться, но получается так, что если уж не очень много я знаю, так по крайней мере очень много много хочу понять, при чем всегда и во всем. В том числе и по фрезе. И это при том что давно с ней работаю.
Понять. Не тупо принять или отшвырнуть, а понять. Наверное и вправду это подло с моей стороны... Думаю те совдеповские фрезы наши сельские спецы тогда тоже просто не поняли и отбросили.
Яуген, пытался найти видео той фрезы, которая сделана специально для каменистых почв. Не нашел. Но то что она вытворяет - шедевр. Можете не верить.
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
"Андрей6319" пишет:
Для того чтоб понять фрезу, сначала надо с ней поработать на той земле, которую предстоит обрабатывать, желательно до этого на ней же поработать с плугом. Вот тогда можно и поспорить, по дискутировать, сравнить, а без такого - голые фразы, типа: такого не может быть, потому что не может быть никогда.
Кто поработал, тот не дискутирует, необходимость в дискуссии отпадает, как у пахаря, так и у заказчика, при условии работы по найму.(хорошей работы, а не "кувалдой по болту" к стати "кувалдой по болту " если обрабатываешь чужой участок, "проканает" только раз, первый. А потом и на этот и на соседние путь заказан. Дураков нет, платить деньги за что попало...)
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Stebium1" пишет:
Если трактор под фрезу имеет 3-4 передачи в" самом низу" с разницой примерно в 0.5 км/ч ...и ВОМ с 3-4 передачами...то такой трактор сможет обеспечить оптимальный размер "помола" практически на любой почве...
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"joga_63" пишет:
Это так,если есть альтернатива,то есть из кого выбирать,а у нас один с фрезой на деревню и у него все по настроению,захочет сделает хорошо,а не захочет...а деньги берет одинаково со всех.От сюда порой и разные мнения об одном человеке и одном и том же агрегате.Ботву один здесь косит на МТЗ,киром,в основном по бабкам.Заезжаю распахивать-не видно борозд,целиковыми сорными стеблями застелены борозды как ковром.Как отпахивать?Встречаю,спрашиваю,а он-А я на седьмой ходил,гы-гы.Дебил!
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"silivon4ik" пишет:
На фрезе (если позволяют размеры ) поставить КПП ,на раме фрезы ,между угловым редуктором и редуктором вала фрезы...если ставить КПП ВАЗ ,то передаточное число редуктора вала фрезы (цепного или шестеренчатого) должно быть такое-же как и у моста "Жигуля"...или близкое к тому...примерно 1:3.5(иначе КПП ВАЗ не выдержит нагрузки)...КПП Газ ...слишком много уходит вниз ее если ставить то боком...в ней шестерни мощные и передаточное число редуктора вала фрезы можно использовать меньшее...скажем 1:2 или 1:1.5....
Дальше ...применение КПП для фрезы будет иметь смысл только ,если на ВОМе трактора будет минимум 1000 об/мин...
Я использовал в своей самоделке КПП ЗАЗ ...недолго правда....КПП ЗАЗ тоже вполне реально использовать ..она по весу примерно как и угловой редуктор от кормороздатчика....на первичном валу нужно установить дополнительный опорный подшипник и сделать фланец или шлицевую под кардан..(у меня этого небыло и были проблемы) так-же при выходе полуоси дополнительный опорный и фланец или шлицевую..в общем с КПП сделать угловой редуктор...с переключением передач...
И обратно-же на ВОМе не менее 1000 об/мин...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Андрей6319" пишет:
Вы сами прекрасно знаете, что есть навесное обычное, есть для каменистых почв, обычному навесному на таких почвах приходит сразу кирдык, а преднозначеное для таких почв, то же ломается, но не так быстро и не так часто
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"joga_63" пишет:
"Anatoliy Cherednik" пишет:
Совершенно верно отпадает полностью и появляется понимание что фреза это аварийный агрегат который выходит на почву только в крайних случаях когда все другие способы не приемлемы или крайне поджимают сроки и чем реже она выходит тем дольше будет жива земля , а загнать её глубже 12-15 см вообще преступление
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Андрей6319" пишет:
Такое видео и я встречал...есть такие фрезы...есть фрезы для лесных хозяйств ,для измельчения корней деревьев ...в земле...расчитанны они на трактора от 400 л.с. и гглубина их обработки 50-60 см....если найду его выложу сдесь....
Фрезы эти естественно "вражеские" ...помоему французкие...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Stebium1" пишет:
Блин, Вы прямо говорите как мне говорил знакомый аграном, Вы что сговорились laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Есть много чего и для чего, те же лесные плуги, но на поле его же не кто не заганяет
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Яуген" пишет:
Совершенно верно ...каждое навесное расчитанно на определенный вид работ...и использование его не по прямому назначению...это так сказать исключение ...обстоятельства вынуждают и это думаю из-за нехватки денег....кому на плуг или фрезу не хватает ..кому на трактор нужной ему мощности....
