Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 61 из 112
3337 сообщений
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"xoxolkpi" пишет:
Отломило ножи почти у основания.
В самом узком и слабом месте. Я один нож крайний снимал. Подозрение на трещину в районе отверстия. Фреза еще не работала sad
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Иван57" пишет:
Прогреть до малинового, если трещина будет видно.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
MeDiKaMeHT и другим для информации
Сейчас принято сваривать проволокой полуавтоматом,
вот почему нет шлака!!! и ПРОЯВЛЯЮТСЯ трещины по шву,
варят 1.6 - 2.0 мм проволокой.
Я варю П\А проволокой 1.2 мм ток 250 ампер , на толстом (больше 10мм )металле бывает не провар, так что удивляется не чему , просто взять и приварить на место .
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Алексей, я конечно не сварщик, но полуавтоматом можно варить метал тощиной до 2 мм.
: ВЯЗЬМА
14.03.2011 - 14:52
: 163
"мИХАИЛ С." пишет:
Тоже приобрел фрезу цена 23 тыра. 125 китай
Михаил ! Ошибки нет ? 23 тысячи рублей ? Может я что-то пропустил в этой жизни и где-то коммунизм все же построили laugh ?
: КОСТРОМА
30.03.2012 - 13:43
: 25
Ошибки нет... просто мне скидку сделали большую. Так она стоит 24500 руб. Если надо дам телефон и электронку пиши в личку , а то за рекламу посчитают. Брал в апреле сего года.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"мИХАИЛ С." пишет:
Я тоже сначала у них заказывал. Не оказалось нужного размера. И цены божеские. yes3 150я стоила у них меньше 30ти. ( правда марка не соответствовала реальному захвату. Они об этом честно говорили) yes3
Р.Ф
: М.О.г Наро-фоминск
24.08.2011 - 01:21
: 42
Я извиняюсь,что не по теме хотелось бы знать может у кого есть такое чудо и стоит ли ее покупать.картохи 15 сот.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
MeDiKaMeHT пишет:
Это касательно проволки 0.6-0.8 и ток до 140-160 ампер
1.2 на 250 амперах 5 мм металл просто плавит на подобие электрода 4 мм
а 1.6 на 400 амперах сваривает получше 4-кой 200 ампер ручной.
Это не важно , я просто указал на то почему отламывает, страдает качество сварки у производителя, или отсутствует ОТК , и из этого проблемы делать не стоит , СВАРКА И БОЛГАРКА наши главные инструменты.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Melnikov Lexa" пишет:
или отсутствует ОТК
а что такое ОТК?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"andrei1961" пишет:
Для 15 соток наверное пойдет,ножи только не внушают доверия.
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
"andrei1961" пишет:
В прошлом году такую купили. Ножи там как раз нормальные и мощные. Вообще относительно железа претензий нет. На т25 пришлось переваривать прицепное, так как оно изготовлено под узкую колею китайского трактора. Качество сборки напоминает советское, то есть нужно все разобрать, смазать и настроить. В работе мне понравилась больше чем польская: есть возможность регулировки скорости транспортера путем замены звездочек, лучше меняется угол наклона транспортера, меньше травмирует картофель. При уводе транспортера в сторону нужно отрегулировать взаимное положение переднего и заднего валов ( регулировка предусмотрена). Единственный недостаток -" время жизни транспортера" - 4 гектара при условии копки на пониженой скорости ( порядка 1-2 км/час) Но для Вас это не будет недостатком, так,как если копать по 15 соток в год то Вам его хватит на 25 лет. Н
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"MeDiKaMeHT" пишет:
а что такое ОТК?
Отдел технического контроля. На всех заводах было в "хреновой" стране. А сейчас такого нет, хоть и страна "ахренемская".
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"MeDiKaMeHT" пишет:
а что такое ОТК?
"Андрей6319" пишет:
При коммунизьме.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Владимир Г" пишет:
При коммунизьме.
Но было.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Андрей6319" пишет:
У нас и сейчас есть. И не только ОТК. yes3
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Оторвало один нож вместе с креплением. shok Надо заказывать не только ножи,но и крепление.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"xoxolkpi" пишет:
а с креплением могут возникнуть проблемы..., врядли у дилеров они будут в продаже
: Алтайский край
09.04.2012 - 17:04
: 58
xoxolkpi пишет:
проблема не в качестве шва а в том что вы работаете на нейтральном положении все что не крошится как земля создает преграду ---камни палки кусок резины или тряпки все это в избытке в огородах работая на плавающем фреза все это перепрыгивает так что ставьте на колеса
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Попов Валера" пишет:
В гидронавеске китайских тракторов нету нейтрального положения, как и принудительного опускания, есть позиционное регулирование, при котором навесное имеет возможность свободно двигаться в верх,(как на отечественных при плавающем), но в низ не ниже заданного.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Почти доделал опорные колеса. Надеюсь с ними зарываться не будет smile3
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
Всем добрый вечер. Хочу поделится своими впечатлениями после изучения японской фрезы. Принципиально она ничем не отличается от других и выполняет туже функцию, но конструктивно различия есть. Во первых глубину она поддерживает за счет автоматики, копиром для которой является задний щиток. Он всегда движется по обработаной земле. Поэтому ему не важно, есть впереди под колесами трактора углубления или нет. Второе, глубина обработки и угол атаки регулируется за счет приближения или удаления всего кожуха фрезы от вала. На этом кожухе и закреплен этот щиток. Сначала казалось, что что разобраться с регулировками проблематично. Но оказалось все очень просто и перенастраивается за секунды. И щиток-копир можно ограничить в определенном секторе, если участок ровный. Фрезу спокойно можно поднимать с работующим ВОМ, а высоту подъема можно ограничить упором на рычаге гидрораспределителя. Но даже при полном подъеме кардан не стучит. Еще между ножами натянуты струны, которые собирают на себя траву и прочий мусор. Удивили заправочные емкости. У фрезы 1,2м они 1.2л в верхний редуктор и 0,6 для смазки боковой цепи. Вот так устроена фреза ХХ1 века.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"sokmix" пишет:
Хотелось бы фото этих струн hi
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
"Андрей6319" пишет:
Хотелось бы фото
Теперь только после выходных, если не уеду в командировку.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"sokmix" пишет:
Вряд ли японский мусор похож на российский. Наш струной не соберешь. ( я так думаю) Об него ножи ломаются laugh
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"sokmix" пишет:
К этой "фрезе 21века" нужен и трактор соответствующий, чтобы она смогла в полном объеме выполнить заложенные в нее возможности yes3
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Иван57" пишет:
Вряд ли японский мусор похож на российский. Наш струной не соберешь. Об него ножи ломаются
Посмотрим, поспрашаем что ды как, глядишь и себе такое сварганим. Трава она и в африке трава, а от кирпичей ничто не защитит.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"sokmix" пишет:
"sokmix" пишет:
Обкатывал фрезу вхолостую ,подняв максимально. Кардан не стучит. dntknw
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"sokmix" пишет:
Вот этот момент как то по подробнее shok
: Алтайский край
09.04.2012 - 17:04
: 58
Иван57 пишет:
зарываться не будет 150 процентов но мне кажется что было бы не лишним вварить по касынки пока не погнулась эта красота -----вес на глаз за 250 плюс ножи притягивают к земле как мощный магнит
