Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 53 из 112
Православные!Поздравляю Всех с Воскресением Христовым!!!
Христос Воскрес!!!
На моей 225 вроде, считал когда делал, Когда мало оборотов, тоже плохо, скачет и нагрузка больше (слой почвы срезаемый ножом получается толще)
тяжеловата земля, конечно...
я имею 0,5 га после "под сено", почегче, конечно, после осенней вспашки
За не именеем фрезы буду сеять кукурузу поверх перевернутого пласта... Стариковский метод...
И Раундап с Престижем нам в помощь!
Воистину Воскрес!!!!!
Шутки это хорошо. Люблю шутки и пошутить.
Вернемся к нашим баранам. Сформировалось два лагеря - сторонники фрезы и плуга. Я имею скромный опыт работы с обоими агрегатами.
Фреза.
Началось все с лопаты. Тогда только поженились, мне дали участок 6 соток. Выбирал сам. Земля глинистая, но рядом ручей и много-много навоза и перегноя вокруг. Решил что в данной ситуации вода важней.
На майские праздники молодая жена вывела меня на землю. С лопатой. Начали врываться. У жены получалось быстрей и качественнее( а я и до свадьбы лопату не любил). После часа "работы" я стал посматривать по сторонам и прислушиваться к неприродным звукам. Я услышал то о чем мечтал целый час. На фоне неба появился т150 с фрезой. Мотоцикл быстрей трактора, а с фрезой тогда работал троюродный брат. 15 минут и земля как песок. Прекрасно посадили морковку и пр., радовались до первого дождя. Реакцию молодой жены помню смутно, но точно помню что было "ласково" сказано что больше она этого здесь видеть не хочет.
Плуг.
Лопата не для меня- ленивого. Сделал мб с плугом. Плуг конный, один корпус, ездил за ним за 150км на мото. Как ни странно, мб получился очень удачным. Двс от муровья( Тула ведь), редуктор, колеса по принципу хтз, обгонные муфты в ступицах. Мб легкий, но рыл похлеще современных тяжелых.
В этот момент появился более ценный участок рядом с водой и глинистый я подарил приятелю. На нем сажал только картоху.Лень великая штука. Вместо мб сделал мт. Получил квартиру и рядом появилась возможность ухватить кусочек земли под сарай и овощи. Стало два участка и оба пахал плугом. Глубина фиксированная 18-20см. Лет 10 пахал. Там где картоха можно было пахать в обе стороны. Осенью пахал вразвал, весной в свал. Где остальные овощи - только в одну сторону, разгораживал сетку и ... ну вы поняли. Тяни-толкай.
На участке с картохой стала плохо уходить дождевая вода. Попробовал вспахать глубже - мт не потянул, наверное плужная подошва. Лопата не лезла. На втором участке выволок землю вправо( если смотреть со стороны того забора который разгораживал). Из 2 соток одну пришлось оставить под лужайку для пикников и сместить огород вправо на сотку. Вода рядом и в дождливый год попрели корни у капусты.
Появился мб крот с фрезой.
Мт оставил только для междурядной обработки и копания картохи.
Фреза.
Решил что мне надоело ходить за мб и сделал другой мт под фрезу крота с увеличеным захватом. На ем и с ей сейчас и работаю.Вом мт поектировал примерно под обороты мб, получилось около 140об/мин на фрезе. Скорость из расчета 5см пласта отрезаемой земли ножом. Получилось примерно 0,8км/ч. Как-то удачно попал на то что нужно.
Несколько лет назад приятель попросил обработать тот первый мой участок. Отговаривал, ведь был опыт фрезы на той земле. Бесполезно. Обработал и... все лето земля как пух. И дожди лили и сам он поливал.
Вот многие сталкивают лбами плуг и фрезу. А может дело в режиме работы фрезы? Да и фрезы разные сейчас есть. Может для каждой конкретной земли нужны свои фрезы и обороты? А про это тишина, только рассказы о вреде.
Все дело в том что критикуют фрезу те:
Золотые слова, лучше не скажешь.
Получил сегодня в транспортной компании фрезу 1GQN-160. Эта гораздо мощнее чем 1GN-140. И металл толще. И подшипники боковые с лыжей и с пыльником со стороны ножей. Ну и редуктор конечно больше ,(и вес) Привезли ЖелДорЭкспедицией , без всякой упаковки, на палете. Нужно кое где подкрашивать, но это мелочи. Захват по наружным ножам (загибом внутрь) 160см(+1)Ширина по корпусам подшипников боковых-185см(+2) А у прежней фрезы 1GN-140 ширина по ножам была от силы 130см. (140см было наружным габаритам корпуса) Кто то говорил ранее ,что редукторы у них одинаковые. Ничего подобного. Этот больше и соответственно масла в него заливается больше. И выходной вал на кардан гораздо толще и кардан больше. А противоположный конец карданного вала ,который одевается на ВОМ, как раз на 8 шлицев, ничего переделывать не нужно (на моем тракторе ВОМ на 8 шлицев) .
странно у меня такая же на 160 по бейджику но при установки с загибом во внутрь нет даже 150см
Алексей, если точнее 161, загиб ножей внутрь. И подшипники боковые больше, с отдельной крышкой.
сейчас ходил спецом на своей замерял загиб ножей наружу ширина между коцами ножей 152см , в принципе мне хватит , а вот китайцы молодцы оперативно реагируют и лыжу поставили с пильниками и с шириной разобрались , я вот всё до своей не добирусь на колёса её поставить , это фото когда ещё собирал , Иван если можно фото как лыжа сделан и сколько ножей прежнее количество или добавили , да забыл на моей 38 шт.
Алексей, ножей тоже 38шт. У Вас на табличке 1GN или 1GQN.?
на табличке только ширина выбита 160 см , да это и не важно , с удачной покупкой вас и с правильным выбором
я просто говорил что на вид вроде одинаковые, я не утверждал.
Иван поздравляю с покупкой, представляю как вы рады, а за фото огромное спасибо.
Я всегда говорю чтоб выкладывали фото, ведь это только на пользу всем кто задумал что то изменить в своих конструкциях.
Алексей и Михаил, спасибо за добрые слова Она мне пришла вся в сборе. А я думал ,почему ТК такой большой объем груза насчитала Они за перевозку брали по объему. Я ее перемерял. Указанный ТК объем полностью соответствует
когда проведёте испытания отпишитесь как она себя ведёт
Обязательно Алексей. И Вы тоже.
Прошу прощения за то , что влажу в Ваш диалог , но Иван трактор какой у Вас ?
Т-25
Просто тоже собираюсь приобрести фрезу и провожу анализ , какую взять , что бы не перегружать трактор . Ваш справляется легко ? Спасибо .
Я еще не проверял. У меня была 140я. По нашей земле тянул хорошо. Поэтому решил взять пошире, в крайнем случае можно пару-тройку ножей снять,(а добавить на узкую не получится)
отчёт обязательно будет
Иван 57 ,а скажите пожалуйста,а вы случайно не через Александра Беспалько покупали, а то я ему денушки отправил, и все ,он сказал что получил,и что фреза на границе, и больше не могу от него никакой инфы получить,может у него уже деньги кончились и нужно еще отправить (так жена прикалывается с меня)
Собираюсь делать фрезу из моста газ- 21. Подскажите пожалуйста какие подшипники поставить на рабочий вал? Я так понимаю надо само центрирующий может кто фото или размеры.
Нет, Рома. У него возможности на мой размер пока не было, а я ждать не мог. Я заказывал в Благовещенске. А Александр Захарович мне в прошлом году 140ю высылал без проблем и не только мне. Я Вас понимаю, ждать да догонять, хуже нет.
У меня по документам 1GN-160,но она еще в ящике,не собирал, пока нет времени.Высылал тоже Александр Беспалько. Иван ,1GN-160 хуже 1GQN-160?
На прежней фрезе у меня не было таблички, но заказывал я 1GN140. На этой фрезе табличка есть, на ней выбито 1GQN-160. Она отличается внешне и некоторыми узлами(боковые подшипники,редуктор) . Но самое главное её реальный захват соответствует заявленному в маркировке. На прежней , 140й, реальный захват был не больше 130 по кромкам крайних ножей загибом наружу. У фрезы, которую мне прислали реальный захват именно 160, при крайних ножах загибом внутрь ( я уже об этом писал), а ширина её по крышкам подшипников около185см. я считаю, что она лучше, хотя бы по реальной ширине захвата.( Хотя название на табличку можно набить любое)
Ну не знаю , мне кажется напрасно Вы на Беспалько так , он людям не один трактор помог купить и за такие деньги , за которые нигде не купишь , мне он еще ничего не привез , но надеюсь привезет.
Что Вы имеете ввиду? При чем тут Александр Захарович? Мне был задан вопрос про фрезу, а не про Беспалько. Не наводите тень на плетень! Мне Александр Захарович помогал с фрезой, я ему очень благодарен. Мы с ним в прекрасных отношениях, он ЧЕЛОВЕК СЛОВА. И последний раз заказал бы ему же, но у него не было возможности выполнить мой заказ из за отсутствия на данный момент нужного размера. Так что оставьте свои рассуждения при себе!
