Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 50 из 112
Фреза работает то отлично,но одно но.Щиток должен землю ровнять
,а не быть подвешеным.Его функция выравнивающей доски.
А это я своей самодельной сегодня прошел.Рядом сосед кротом работал,так у него результат похуже получился.
-10/32 =1/3; 540*1/3=180 при номинальных оборотах коленвала. При максимальных обороты будут около 200. Много или мало - народ подскажет.
- Пробуйте снимать ножи, или с крайнего диска или оставляя по два на диск.
- Проверьте на какой ветви цепи стоит натяжитель, должен на холостой. Какое качество цепи? Обозначение ГОСТовской - ПР-25,4-6000, в данном случае 6000 это усилие на разрыв в килограммах, новая должна была продержаться подольше. Может "Китай"?
- Как согнуты ножи, как заточены? Присмотритесь, проворачивая вал, - при входе ножа в грунт он его "соскребает" как лемех плуга или "отталкивает" наружной плоскостью.
- Для понимания проблемы попробуйте поработать на разных грунтах, может земля еще очень влажная?
А вы случайно не по целине фрезу испытываете? 180 оборотов нормально, большая вероятность, что проблема в ножах. С фото советы были бы более конструктивными.
У меня та-же самая проблема,и так-же рвёт цепь.Я полагаю это из-за того что ножи прямые,а не серповидные, начинает входить в землю самым кончиком-нагрузка большая.И обороты большие,попробуйте поработать на замедленной1 и почти холостых оборотах-у меня пошла лучше(но дооолго то как
по савету тоха посчетал обароты получилось 162 наверное мало думаю добавлять хотя подсчет был на глаз а вот конкретнее 32делим на10 равно 3.2 потом 540 делим на 3.2 получаем168.75 это мой максимум думаю поискать звездочку 25 или26 незнаю какие они бывают---- обороты соответственно------216------207 вдруг полегчает фото постараюсь сегодня выложить
А на сколько градусов загнуты ножи? Мне кажется в Вашем вопросе и ответ. Если на 90, то нож входит в грунт всей поперечной плоскостью сразу, может его немного разогнуть - тогда носик по максимальному радиусу будет заглублятся раньше и нагрузка перераспределится.
Всетаки надо подождать фото, а то не благодарное это дело - советы давать.
Фреза лежит на спине
dread
Александр, скажите, а как определить нож за 6 или за 15 юаней?,ну кроме ценника и пробега в 14 Га. каким способом проверить качество?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
И если я купил заводскую фрезу 1GQN-140 в сборе, ножи упакованы в мешочке, они там какие ножи на 14 Га или для большего пробега?
Заранее спасибо
Да никак, наверное, ни на зуб, ни на ощупь.. Нужно быть большим спецом, чтоб по царапанью напильником, по звону определять качество металла и качество термообработки.
Разве только в лаборатории, измерить хотя бы твердость поверхности - не меньше 45 HRC
А вот и мои фото,из серии "как не стоит делать".
Такую твердость имеют обычно инструментальные ключи (нормального качества). Поэтому можно сравнить твердость пробуя напильником с одинаковым нажатием. Но Александр прав, нужен некий опыт. Если же напильник легко цепляет нож и снимает метал, то такой нож в ведро.
както на снимке не понятно ----помоему у тебя ножи в одной плоскости есле котить такой вал он не покатится ---он --квадрат представь как его нужно крутить---- до круга----карлсон отдыхает при таком положении ножей вал режет а потом выламывает большими кусками или наобарот
Это Вы про что? Просто перед Вами 1494 поста, а непосредственно перед Вашим утверждение пост про твердость. Так о чем Вы?
Так точно
Раньше была и в 4-5 раз дороже , а теперь не хотят люди фрезеровать
наверное у людей проблемы с баблом?(
Только не у нас , просто земля у нас своеобразная и ветер сильный
Это варварство. Да и стыдно![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Есть такое, и еще в наших краях все пашут из-за отсутствия фрез, хотя в некоторых случаях плуг и борона не дают нужного эффекта, вот тогда фреза, то что доктор приписал, и все равно что фреза дороже, люди нанимают.
у нас так вообще на фрезу смотрят недоверчиво. земля - суглинок - обработал раньше - замесит такое тесто, что потом высохнет - глыбы не разобъёшь, прозеваешь - земля пересохнет и будет в пыль. точно ловить надо. Только у одного хозяина пока фреза появилась. Поеду после Пасхи смотреть на работу в наших условиях
Да,ножи стоят неправильно,и их мало.Делал когда "Фермера" ещё не было и в и-нете фотографий не найти.А у вас какая толщина пластин к которым ножи приварены?
у меня 4 просто другова железа небыло иещо толщена ножа дает прочность онприварен по всей плоскости иуперт дном в трубу вместе гдето 8---9 хотя я видел одну самоделку у нее только диск 10 и весь измят на что налетишь
Это не шутка , а приём определить когда (через сколько) землю от пояса кидать
Может у некоторых и поблема с бабками, а большенство поняли что для их земли лутше плуг, я сам повелса на фрезу (харошо что вовремя лоху её впарил), для нашего климата и грунта она не подходит (после первого дождика огород превращяетса в бетонку), при фрезеровке на малых оборотах, результат хуже чем после плуга, а если добавить оборотов фрезе, после фрезы пыль, после дождя превращяющеяся в бетон
ну не знаю я в полисаднике мотоблоком фрезеровал и очень даволен был а дождь ни как не влиял, так в чом проблема принцип работы мотоблочной фрезы такой же,
Так ведь грунт разный, у нас некоторые мотоблоком (фрезой) остатки тосле плуга обрабаывают, так разница ощютимая ( не в пользу фрезы)
а у нас пещанная по этому у нас по проще с этим
И до 80 не разогревается , и 40мм дождя за 15 минут не каждое лето падает , и ветер 20 метров в секунду у вас ураган , а у нас просто свежий ветерок
