Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 46 из 112
добрый вечер ребята. у меня такаяже фреза 1.4м таскаю донгфенгом-240. работает на ура но есть одна проблема для фрезы нужна опора либо колеса либо лыжи. без них она весит на навеске о при неровностях почвы либо зарывается по раму либо почти полностью выскакивает з грунта если вовремя навеской не среагировал. а так вполне ею даволен. огород после него ровный как стол. работаю на второй пониженой, на третьей пониженой пробовал так трактор идет под большой нагрузкой.
У вас же должно быть позиционное регулирование навески, то-есть есть возможность ограничить опускание навески на определенном уровне, его и используйте. Китайцы не ставят ограничителей глубины потому что их фрезы расщитаны на агрегатирование с ихними же тракторами.
А можно рассказать по подробней чем и как регулируется, или на рисунке показать.
А можно в км/ час, сколько это будет.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Писать долго,
, у Вас что в мануале ничего не расписано? Вы бы фотки рычага управления навеской скинули. Если в двух словах, то должно быть типа как плавающее, но наоборот. Опускаете рычаг до определенного уровня(должен быть фиксатор) и навеска делает то-же, то-есть в низ дальше не идет а в верх - свободно.
Все понял. Спасибо большое.
В мануале этого нет. ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Ну вот сегодня было +5 а к выходным передают -10 и снег, вот и думай когда тут испытаешь.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Да и винтами можно отрегулировать так что она глубже 20 см не полезит, я под косилку винтами выставляю как мне надо и всё, рычаг бросил не глядя и пошел она в землю не упрёца.
добрый день. скорость при работе фрезой примерно 1.5-2 км в час но ето приблизительно, точно определить немогу поскоку нечем. моя машина ваз2110 стоит на месте со скоростью 10 км вчас)))
а у кого фреза бомет 1.4 метра ?интересно узнать отзывы о ней
Здравствуйте. Выкладываю описание и фото своей биговой фрезы. Делал для разработки целины под посев медоносов. Ширина захвата - 2 метра. Глубина обработки от 0 до 6 см (регулируется выходом опорных лыж). Количество бигов на валу 72 шт. Вал - 72 толстостенная труба. Рама швеллер № 10. Редуктор с понижением 0.8. На рабочем валу звездочка на 11 зубов, на верхнем 14 или на 19 (на фото). Фреза имеет возможность прямого и обратного вращения рабочего вала. Для этого вал откручивается от рамы и разворачивается на 180 град. Крышка выхода вала редуктора меняется местами с глухой крышкой. Верхний вал с предохранительной муфтой переставляется на другую сторону. Агрегатировал с т-40 на зам.ходу и на 1 передаче. Со звездой z=14 проблем не было. С z=19 двигатель давился на долгих подъемах, поворотах с подъемом и разворотах в горку. МТЗ-80 фрезу практически не замечал. Разрабатывает хорошо. После 4 проходов с перерывами в 3-4 дня земля отдаленно напоминает пары.
От тебе и рядом
, у нас вроде морозов не передают, гидрометислужбы пообещали весну в полный рост, а может врут как всегда. ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Спасибо. Меня и приблизительно устраивает, а то все пишут то первая то вторая, то повышенная или пониженная. Трактора ведь разные. А моя машина с такой-же скоростью стоит.
Какая разница в ножах на фрезу 125 и 140?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Толщина , ширина , длина или другоє
разница токо в количестве ножей и ширины фрезы
дзвонил продавцу он сказал , што на 125-45 грн,а на 140-50 грн за штуку
Здравствуйте всем!У меня тоже такая фреза(1.25),купил осенью за 6100грн,подскажите сколько масла лить в редуктор,а то нет ни какой документации или где находится в нее уровень?А то скоро в роботу пора.
У меня 1.4м я залил пять литров но похоже многовато, на больших оборотах начало выгонять через сапун, а щас перестало посмотрел вроде особо не убавилось, я думаю литра четыре с половиной надо лить.
По имеющимся у меня данным, в Вашу фрезу-1,25м., заливается 3,7л. масла. Шириной на 1,4м--объем масла 4,3л.
добрый день. В мою фрезу дтз 1.4м продавец сказал что надо залить 7л масла тад 17 или досредины подшипника на котором сидит шестигранный вал к которому крепится кордан. Говорил что если масла будет меньше то быстро сломается вышеупомянутый подшипник. А как по мне то масла можна было и поменьше туда лить.
А в чем разница между 1.25 и 1.4 м редуктора вроде одинаковые просто валы разные. Почему же тогда объём разный?
Михаил. Я эти данные взял из таблицы по фрезам 1GN. В этой таблице указано : ширина захвата,80,100,125,140,150 и кол-во масла соответственно: 3л, 3,4л. 3,7л. 4,3л. 5л. ( за что купил, за то и продаю
Понятно, блин а на вид вроде одинаковые, значит всётаки у меня ещё выгонит.
Спасибо всем кто подсказал по поводу обьема масла.В рудуктор вошло 3,7л так как вы и писали.Вчера фрезеровал очень понравилось и глубипа хороша и качество земляного слоя.Сегодня посадил раннюю картоху под агроволокно.Фреза работает отлично.
Ну ни чего сибе вы во всю картошку сажаете везет же вам, а у нас мало того что сугробы лежат да еще вчера сантиметров семь снега выпало. Видно не дождусь когда же я свою испытаю.
Московская с Новосибирской области в одинаковых условиях
только у нас в добавок асфальт пожиже....
Зато он уже свою картошку съест, а мы только выкапывать будем![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Да Иван вы как всегда правы, но зато он уже насладился работой своей фрезы а я ни как не дождусь что бы испытать свою.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Я свою осенью испытал. Хорошо идет! Правда жалею, что заказал на 140см., а не на 150\160. Думаю, что на наших землях трактор бы потянул, особо не напрягаясь. Александру Беспалько "закидывал удочку"., молчит пока.. .
Может что наклюнется ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Я тоже жалею, но когда брал там в наличии были только 140 и 125см. вот и взял 140, а у меня колёса чуть чуть выступают за габариты фрезы, 150 была бы в самый раз. я когда интересовался здесь на форуме какую взять всё переживал что не потянет, мне посоветовали брать побольше ножи мол можно и снять если что крайние да и после того как крутнул болт на ТНВД я думаю что и 150 попрёт легко, в конце концов у нас супесь. Я тут ещё вспомнил ведь у нас раньше хорошая земля была а местный тракторист как будто на зло всегда делал, ему скажешь чтоб глубоко не пахал а ему небось лень на каждом огороде глубину регулировать он дождётся когда дома ни кого приедет вывернит глину, а начнёшь ругаться он больше не приедет. уж такие здесь люди. ну теперь с Божей помощью исправим всё со временем.
