Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 45 из 112
Для тяжелых почв лемеха применяют долотообразные, в вашем варианте лемех можно реставрировать приварив на носок зуб от бороны, только в одной плоскости.
Поищите по теме, я скидывал размеры с бометовской.
Для мтзухи любая заводская фреза -расходный материал,ему надо самодельную..![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Спасибо!
Спасибо большое за подсказку а то я уже хотел с белорусовского лемеха химичить, всётаки правду говорят век живи век учись.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Купил фрезу Akpil 210, без кардана. Кардан у меня есть от картофелекопалки той же фирмы. Может кто подскажет выдержит ли такой (см.фото) кардан ету фрезу?
Мощьность трактора 35КВт/50л.с.
Фреза: Потребность в мощности мин. [л.с.] 35
Очень сомнительно, что выдержит. На фрезах карданы намного мощнее. Расплющенная трубка уж очень бледно выглядит.
Если можно то фото ножа и где покупали ссылочку или адрес ,можно в личку.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Такой кардан только на копалку и ворошилку....![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Фото ножа. Покупал у дилеров "Спецавтоматики" которые продали фрезу. Адрес Вам не поможет. Обратитесь к продавцу.Если не поможет, что то будем думать.
Всем привет.Кто применял секции кф 5.4 для привода почвофрезы ? Пожалуста отзовитесь,
Немного от другой междурядной применил
yorsh если не секрет по какой цене брали ножи если можно телефон дилера.
Доброго времени суток всем . На днях купил Днепропетровскую новую(сейчас она выглядит так что новой ее назвать трудно....) Днепропетровскую фрезу 1м25см .Делаю ей "ноги"две подставки спереди и одна сзади ...сделанна данная фреза очень топорно ,но втоже время достаточно прочно...некоторые ножы пришлось проварить по новому ,некоторые особо криво приваренные пришлось подрезать ,поровнять и приварить по новому .
На ВОМ у меня 4 передачи
первая 306 об/мин на валу фрезы 122 об/мин
вторая 465 об/мин на валу фрезы 186 об/мин
третья 714 об/мин на валу фрезы 285 об/мин
четвертая 1071 об/мин на валу фрезы 428 об/мин
Выбор оборотов для фрезования отличный треть пойдет для грядообразования ,четвертая сорняки можно уничтожать.
У меня к Вам такой вопросик вал ВОМ на моей самоделке вращается в туже сторону что и ДВС (если на ВОМ смотреть сзади ,то ВОМ крутится влево) по этой причине перевернул на 180* шестерню в редукторе (поменял вращение) под дизель буду делать новую трансмиссию и хотелось бы узнать в какую сторону крутится ВОМ у китайских минитракторов ..
И второй вопрос смотря масло в редуктор заливают по разному ...я залил три литра ...покрутил без крышки и смотрю "докидает "смазку до самого верхнего подшипника ....может Вы знаете сколько надо лить туда "по заводскому" ?
Фреза в разобранном виде я ее полностью перебирал ...полировал посадочные места сальников (там была и ржавчина и следы ударов и заусеницы) ослабил затяжку верхних конус ных подшипников (позже подтяну) и буду ее перекрашивать ....да и что интересно на боковых стойках по идее должны были быть подшипники двухрядные (качения качания) а стоят простые однорядные ....если найду качения качания такого размера то заменю их...
у меня тоже такая токо 1400 см.купил зимой.в китайцах вал отбора вращается как и в нашей технике.по маслу гдето читал что заливать нужно до верхнего вала.сам тоже залил 3 литра.можна маркировку подшипников на боковых стойках.
В какую сторону вращается ВОМ на "совьетской" технике я сегодня узнаю....(я считал что ВОМ должен вращаться в туже сторону что и коленвал двигателя ... так и на своей самоделке сделал ...получается это не правильно ?)
Получается ВОМ у всех не ременных китайцев вращается вправо если смотреть сзади трактора....
На подшипниках написанно VFFX 6308 на фото эта надпись наверное будет не видна ,наружный диаметр 90мм , внутренний 40мм , если найду двухряднй качения качания такого размера то заменю их.....
Аnatoliy Cherednik! Работаю с китайской четвертый год ширина 1,25 метра, редуктор боковой, , по краям сделал маленькие лыжи, на всякий случай, Трактор ВЕЙТУО 12,0 лс, Обороты на фрезе 200, качество полмола регулирую прижимами фартука фрезы, мощности конечно маловато, потому и спрашиваю где и как купил Италийский двигатель, и что почем? Есть родные одноцилиндровые 24 лс, но уж сильно громоздкие и стоят 10000 украинских гр, и тоже в Днепре! Кардан можно применять и меньший, я понял что он с УАЗа, пусть будет как предохранитель,ножи покупаю по 30 гр, они чуть меньше чем по 40, но работают хорошо, не сломался ни один, только естественный износ! Смазки литра два вполне достаточно, если больше- долго и нудно отмывать то что через сапунчик вытечет!
Такой двигатель искал примерно полтора месяца (когда ударили морозы работа в цеху прекратилась и засел за комп ...и не даром )
Кардан с советской сельхоз техники помоему с опрыскивателя.
Ножи там где я брал фрезу ("два столба " рынок "Анжелика" ) по 60грн если брать много по 50грн отдадут.
За фрезу отдал 6200грн и за кардан 300грн всего 6500грн ...
Если смореть сзади по ходу трактра, то вал вращается по часовой стрелке
Спасибо за ответ ..
То, что я скажу уже принципиального значения не имеет. Может у ЗАЗа двигатель не туда вращался, ведь стоит он на машине задом наперед ? Сам я с запорожцами дела не имел.
С ЗАЗовским ДВС все нормально он вращается в право как положенно..
ЕЕ бы сначала сдисковать, а потом и плуг пускать, а на такой и фреза загнется.
Да там оказывается сплошной песок, просто осенью очень густая трава была да и плужок подломан был, а весной думаю пойдёт.
Я смотрю и не пойму чёто китайская и Днепропетровская это одно и тоже что ли???
И как Вы думаете? Кто у кого слизал? Или проводит сборку из готовых комплектов, а свою только табличку ставит.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Ну тогда не понятно почему же инструкцию на русском не дают.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Это одно и тоже.
Привозят с Китая и в Днепре собирают, но говорят, что аппараты зачетные, я себе купил за 755$, через две недели буду испытывать.
Вы когда испытаете напишите как она себя ведёт ато я похоже не скоро испытаю судя по погоде.
А что у вас с погодой? У нас весна, на улице сегодня было плюс двадцать.
Не уж то весна к вам еще не пришла, териториально ведь не так далеко живем друг от друга. А как испытаю обьязательно отпишусь. ![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
