Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 44 из 112
Привет, ну а как она справится с целиной то? а то чё то прям переживаю.
Справится-то она нормально, только стоит ли ее загонять на целину, Правильнее, наверное, сначала отвальным плугом перевернуть пласт. Особенно, если много корнеотпрысковых сорняков.
Это вопрос к агрономам. И лучше всего к вашим местным.
Вы имеете в виду под зиму вспахать а весной фрезу пускать?? или вспахал и сразу фрезой??? Я приобрёл участок пробовал осенью плуг в него не лезит вотхотел фрезой попробовать.
Лучше конечно под зиму перевернуть. Какие-то корни вымерзнут, какие-то букашки неправильные дуба дадут.
А почему плуг не лезет? Наверное неправильно настроили? Что ж там за плуг такой?
Нормальный плуг и в асфальт лезет.
Всем привет!Мороз -батюшка своё дело знает,с плугом что-то не впорядке,твёрже моего поля наверное не бывает..
Да просто я думаю из за травы там говорят 17 лет не пахали , а трава там как паутина её бы сжечь да нельзя дома близко, плуг просто скальзит поней ничего не получается, ну может весной получится теперь и косилка есть.
Это что-то с плугом не так. Трава не помешает плугу врезаться.
Вогласен с БВП
Михаил, Вы нам подробно расскажите как пробовали пахать, какой плуг, как регулировали, а еще лучше навесте плуг и фото в студию Вам подробненько разжуют что надо сделать чтобы все влазило и не скользило.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
А весной после промораживания намного легче пахать, чем осенью .
Здравствуйте! Хочу купить почвофрезу, присмотрел 2 варианта польских производителей Akpil 2.1 и Bomet 1.8. Мощьность трактора 50л.с. Цена одинаковая, а ширина захвата у Акпила больше, и редуктор там стоит по середине между ножами(см.фото), ето немножко не нравится. Может кто пользутся такими агрегатами, посоветуйте что лучше взять. Особенно интересут Акпил. Спасибо.
Мне тоже. По краям рабочих валов нет опоры, слишком большая нагрузка на редуктор, подшипники, как у мотофрезы, работать ею разве что на легких почвах, после плуга, я бы такую не брал.
Владимир. Вы считаете, что боковой привод рабочего вала, надежней,чем центральный?
Скажите. (если не секрет) Сколько у вас стоят эти агрегаты?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Полностью согласен.
На сайте производителя Акпил, пишет что ета фреза требует меньшей мощьности трактора чем Бомет. К примеру: Бомет с шириной 2 метра хочет трактора с мощностью 75л.с http://www.bomet.pl/oferta_tekst-76.html, а Акпил с шириной 2.10м требует только 35 л.с http://www.akpil.pl/ru/produkt/108. Вот ето и подкупает, больше ширина и меньше затрата мощьности. Но есть сомнения поповоду надёжности и долговечности даного агрегата(Акпил).
Вот хотелось бы услишать людей которые пользовались такой фрезой.
П.С. Фрезировать собираюсь только после плуга. Так как нагрузка после орки будет в разы меньше. И ножы дольше прослужат.
Бомет 1.8 стоит примерно 13,500грн. Акпил 2.10 немножко дешевле, 12,800грн(без кардана).
Спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
У меня плуг три по двадцать, правда на первом сломан лемех кончик где то 5-6 см. может ли это повлиять??? а регулировал, наехал на брус 150см. левым колесом и выравнил тягами и центральным винтом. А фото позже щас не имею возможности.
Я имел в виду не привод, а крепление вала, что две точки опоры то не одна,(ну естественно и привод соответственный), у бомета привод- цепь, у акпила шестерни.
Даже китайцы, вроде как любители все упрощать не делают фрезы с одной точкой опоры рабочего вала.
Нагрузка зависит не только от ширыны захвата, оновную роль здесь играет форма ножа, количество, скорость вращения рабочего вала, глубина обработки.
У акпила количество рабочих органов намного меньше, 4на барабан, у бомета-6, форма другая...
Я, имея фрезу бомет, неоднократно упоминал что она тяжолая в работе, и если бы покупал сейчас то взял бы китайскую.
Конечно, вот он и не лезет.
Кто нибудь может сказать,каков диаметр трубы,на котором установлены фрезы,на Китайской фрезе захватом 150см ?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Спасибо за информацию. На китайские я и не смотрел, хоть и отзывы неплохие у них.
У японцев большинство фрез с боковым приводом, но встречаются и с центральным. При одинаковой мощьности трактора и ширина у них одинаковая. А вот от ножей, как сказал Владимир Г., много зависит. Так на 13л.с. - 1100, на 14л.с - 1200, на 18-20л.с. - 1400. Получается серповидные ножи требуют меньше мощности, чем Г-образные.
но ведь там не бльшой кусок см 5-6 не больше, правда на самом острие.
У меня китай правда на 160 см диаметр трубы 73мм , наверно у 150 той чуть потоньше .
Привет всем.На счет Фрез поляков.У кента бомет зеленый 1.8 м мтз 80 тягает,говорит дерьмо, редуктор итальянский стоит перебирал раза 4,подшипники хлипкие такие.Привод цепной тоже рвался,у нас редуктор в сборе стоит 13 рублей(в том году осенью) цепок 6 рублей.Сама фреза 2 метра стоит 78 рублей.Минус, что редуктор по середине а от него вал на сторону,ентот вал у кента как расходник, в колхозной кузне ужи наловчились их варганить.
На счет красной фрезы,так у этого же кента тестя японец исеки с фрезой без опор по краям, если земля не песок,ломает валы возле редуктора,короче фреза для грязюки,это так, инфа к размышлению,решать вам.
Сам пытаюсь брать китайскую через Александра Беспалько,правда еще не оплатил,так что посмотрим.
Спасибо Тоха!!! Я приготовил толстостенную на 70,думаю пойдет,просто не знал от чего оттолкнуться.
Парни,кто знает ,подскажите,у фрез с "боковой передачей" с шириной захвата 1400мм какие подшипники стоят в опорах ножевого вала? Интересует не тип,я намерен применить роликовые сферические,а именно номер подшипника или хотя бы тип и размеры.Заранее спасибо!!!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
