Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 5 из 112
3337 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Валерик пишет:
Уважаемые владельцы Китайцев! Где или от чего взять муфту 6-шлицевую 35мм на ВОМ чтобы к кардану присоединить, или как вообще это сделать , а то агрегат уже почти в состоянии скороможетбудетготовности, а крутить нечем...Все магазины обегал, везде по 8 шлицев...
Спрашивай у тех кто торгует Польской с/х техникой, у них должны быть переходники.
: с.Осокоровка
13.07.2010 - 14:34
: 8
Крепление ножей на валу.
: с.Осокоровка
13.07.2010 - 14:34
: 8
Крепление подшипниковых узлов.
: с.Осокоровка
13.07.2010 - 14:34
: 8
Редуктор со стальным корпусом, что позволило взять его за основу и отказаться от рамы. Повзаимствован с молдавской Машины Камнерезной Дисковой, (редуктор режущей головки). Найти можно в карьерах, где пилят камень стеновый.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Толик 72,крепление ножей на болты - слабое,я тоже сделал так как у тебя,ножи теряю регулярно.
Зимой буду переделывать.
: с.Осокоровка
13.07.2010 - 14:34
: 8
Терминатор, действительно на двух гектарах оборвало два болта. Ножи не терял так как один болт м8 второй м10. Обрывает восьмерку, на десятке болтается но не теряется. У меня обороты 300 следовательно нагрузка на каждый нож будет меньше. Нашел эскизы, может кому пригодятся.
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Dmitrii.Kin пишет:
А если ножи на вал по спирали приварить ,не лучше будет?
Заметно лучше.... И я тут посмотрел ни у кого нет тормозов на фрезах,... а штука стоящая, если фреза крутится " по ходу" у меня правда Т - 40 фрезу "таскаю" с 2000 года рабочей шириной 2600 мм... Без тормозов в тяжелой почве трактор так дергает что пятый угол ищешь в кабине, поэтому, же в гору пашется легче...
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
joga_63 пишет:
Dmitrii.Kin пишет:
И на какую глубину т40 тянет такую ширину? У меня захват 1,8 метра и то очень тяжело,правда у меня вращение обратное. Если можно подробное фото вылажи. thank_you
13.09.2010 - 15:47
: 1007
сантиметров 20 тянет, на хороших землях нормально, на тяжелых, соответственно, обрабатываю только огороды, под картошку....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
joga_63 пишет:
А фотку можно вашей фрезы, особенно снизу, форму ножей?
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Сейчас пойду сниму, ...
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Может такое фото будет интересно, это с японского миника:
: Мичуринск Тамбовская обл.
29.06.2010 - 01:21
: 48
Привет всем ! Может и не в тему,но всё же, Филипп если можно побольше фото фрезы со всех сторон и трактора+пояснения что да как и по трактору сколько,чего умеет и что имеет. Заранее спасибо.
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
Здравствуте все.Скажите, а чем регулируете глубину обработки?Толик72,для чего у вас на фрезе барабан сзади сделан?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
BooG пишет:
Глубина обработки регулируется или опорными колесами, или салазками, или при помощи гидравлики если есть позиционное регулирование, как например в китайских миниках.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Traker пишет:
Фото фрезы случайно попалось на сайте по продаже б.у. японской техники. А трактор этот обсуждался в теме https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Вот тебе и япончик,2000г-250т.р.-и это миник,21л.с.а вообще может быть и не много,ведь полный привод и фреза+качество.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
joga_63 пишет:
Да,моя бабуся говорила( русский ЩАС-как еврейский ЗАРАС) laugh быстро говорится а делается долго. fotku
26.05.2009 - 00:19
: 19116
kosar tolle пишет:
Цена такая из-за погрузчика, а так бы он в районе 180 стоил бы.
Вот ссылка на эту барахолку http://spec.drom.ru/misc/?spectechFirm=12&status=archive , может не в тему, но там почти на всех миниках есть почвофрезы самых разных модификаций. Фото всякого навесного отдельно. А так же миникомбайны.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Филипп thank_you
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Traker пишет:
Вот еще вариант:
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Филипп пишет:
Вот еще вариант:
Вид спереди
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
kosar tolle пишет:
Год выпуска штука скользкая smile3
Изготовление нового шильдика фотоспособом с любым текстом, хоть на иврите, стоит от 300 до 1000 руб.
Sopirsapop в теме про 35-ти сильный трактор довольно подробно ситуацию изложил smile3
13.09.2010 - 15:47
: 1007
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Ёга 63,а под кожух с левой стороны заглянуть нельзя? И по трактору-вроде т40 а кабинет шикарный-самодел? thank_you
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Под кожух никак, собран с помощью сварки, там две звездочки, натяжной и цепь, а трактор точно т-40
09.11.2009 - 18:11
: 21495
joga_63 пишет:
Dmitrii.Kin пишет:
Так всетаки ширина захвата 2600мм или 1600, судя по фото-1600мм?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
joga_63, и еще , обясните пожалуйста, что собой представлают тормоза на фрезах, и для чего они служат, и как ведет себя ваша фреза на стерне, или ви применяете ее только по вспаханному полю , или после уборки картофеля? С чего сделани зубья?
13.09.2010 - 15:47
: 1007
"Судя по фото как раз 2600, габарит агрегата 2970,.... колеса у трактора развернуты.... колея 1795мм, тормоза это такие железяки, толщиной мм15 и ширинрй мм100, не дают агрегату дергаться вперед, когда под лапу попадает камень, или когда межу распахиваешь, вращение то "по ходу", и они же вспарывают землю с боку крайних лап, все лапы срезают слой земли только перед собой, а крайним приходится еще и с боку... Без тормозов, если выжать сцепление, фреза трактор катит,правда, дизель на дым исходит, а по идее она должна снимать тонкий слолй почвы перед собой, причем, у поверхности где почва мягче слой чуть толще, а в глубине - тоньше...
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Да, лапы культиваторные, перегнутые, от конца лапы до вала 210мм...
