Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 40 из 112
3337 сообщений
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
после последней переделки у меня получилось-298
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
но опробовать не успел-земля замерзла думаю 298 об/мин-много!
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"АНДРЕЙБОРИСОВИЧ" пишет:
Обороты ВОМ делятся на общее передаточное фрезы (редуктора и цепного привода) если пердаточное моста 4,1 а цепная один к одному то 540 оборотов ВОМ делим на пердаточное 4.1 получаем 131.7
298 не получается если даже 3.9 разделить на 1000 об/мин ВОМа
298 у Вас получается с Волговским мостом или с другим редуктором?
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
в каких пределах должна быть частота вращения ножей?
Посмотрел в книжку к своей китайской фрезе написано при 540 вом 180 об на фрезе но это надо проверить бо они сказочники ще ти , видел польскую акпил там на защитном кожухе так же написано 540 вом 180 фреза .
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Вот свою почти доделал. Осталось только колёса приставить.Верхнюю звёздочку поменял 1:1 получилось 250 об.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"SVEN2010" пишет:
Респект классная фреза получилась , а как думаете регулировку колёс делать квадрат в квадрат или какие другие задумки ?
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Да получилась. но сколько бессоных ночей и головной боли.Колёса думаю квадрак в квадрак.Можно былобы чтото другое мудрить да к токарю далеко ездить .стараюсь сварка. дрель. болгарка то что под руками.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Тоха" пишет:
Обороты вала фрезы разными продавцами заявленны разные ...чаще всего встречаются 220, реже 240 и еще реже 180 и 250...
Поставить метки на кардане и на валу и прокрутить полученное число разделить на обороты ВОМ полученное число будет самым точным в сравнение с тем что пишут китайцы или продавцы.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Anatoliy Cherednik" пишет:
что пишут китайцы
Сам им не верю , но проверить смогу только по весне , фреза уже на хранении.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Наоборот
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Stebium1" пишет:
Наоборот
Правильно на оборот, что на что делить я вечно путаю .
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
Сегодня не выдержал пошёл до фрезы снял крайние ножы чтоб фреза прокручивалась и замерял , за двадцать оборотов кардана вал фрезы провернулся семь раз , значить за один оборот вал фрезы пройдёт 0.35 оборота умножаем на 540 об и получаем 189 оборотов на валу фрезы , даже не ожидал от китайцев такой точности.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Тоха" пишет:
Я считаю по другому общее передаточное редукторов делю на обороты ВОМ.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
Чёт я не пойму как можно разделить передаточное число на обороты.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Тоха" пишет:
Для примера возьмем передаточное 1:2 это значит ведомый вал делает один оборот ,а ведущий два ,в данном случае ведомый вал это вал фрезы ,ведущий вал это ВОМ вот и получается 540 :2 =270 об/мин
Пердаточное число обозначает во сколько раз медленнее вал фрезы крутися в сравнение с ВОМ .
Так меня учили расчитывать...
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Тоха" пишет:
Извиняюсь опять перпутал ...обороты на передаточное число.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Как сделал тоха то же правильно . Просто Вы ,Анатолий . пользуетесь передаточным числом и обороты Вом на него надо делить, а Тоха вычислил передаточный коэффициент, величина обратная передаточному числу и на него надо умножать . Вот смотрите в вашем примере 1:2 передаточное число два , а коэффициент равен 0,5 540:2=270 , 540* 0,5=270 кому как удобнее
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
Вот и я про то , в моём случае передаточное число 2.857 , 540 : 2.857 = 189 не вижу разницы , просто обьяснил доступно ведь не всех учили...
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Андрей6319" пишет:
У меня по принципу - культиваторная
Вот и я решаю как лутше сделать регулировку колёс , сразу хотел по принципу регулировки колеса плуга , но это слишком затратно и громоздко , скорей буду делать квадрат в квадрат или как у вас , в общем из того что дома найду , колёса уже готовы они из трубы 220 мм , ступицы не знаю даже с чего выменял на металлоломе у знакомого кг за кг
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
У меня вот такие покупал в металоломе щас стали очень много драть по 5-6гр. за кг. а принимают по 1.70. Ступици на текстолитовых втулках. перетачивать под подшипники по моему нету смысла так как наружный вал ступици 60мм.там выйдет под маленький подшипник.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"SVEN2010" пишет:
Поставить масленки и регулярно шприцевать -на сто лет хватит, скорость с фрезой то небольшая. А если перетачивать то под игольчатые.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"SVEN2010" пишет:
Да металисты у вас оборзели , мне повезло что друг этим занимается всегда что надо меняет на метал .
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Пусть пушистый снег ложится
На раскрытые ладошки!
Новый год подарит счастье,
Станет добрым и хорошим!
Пусть сулит знакомства, встречи
И приятное соседство!
Счастье, радость, шансы в жизни
И финансовые средства
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Присоеденяюсь! dri thank_you
: п.г.т.Петрово
02.01.2012 - 20:26
: 8
добый день.приветствую всех с наступившым новым годом.кто даст совет по выбору почвофрезы.хачу преобрести почвофрезу Бомет 2.0м или китайскую 1GQN 220 для експлуатацыи с МТЗ 80. Может кто работал или работаэт с такой техникой. интересно на какую глубину обрабатываэт по пахоте и стерне. ато у разных продавцов разныэ даныэ . спасиба кто напишет
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Виталий Скуба" пишет:
У меня фреза бомет1,6, есть заводская инструкция, польская, глубина обработки-12см, на весь ряд от 1,4 до 2,0.
: п.г.т.Петрово
02.01.2012 - 20:26
: 8
А мне сказали по бомет 15-18 см взависимости от плотности грунта а китай 18-20см. мне интересно по надежности между польской Бомет и китайской 1GQN 220. Потому как цены очень отличаются. Польша - 18т. грн, а китай - 11т. грн. Вот у вас бомет, - довольны ли вы им? У вас ширина 1.6, а какая мощность трактора?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
В этой теме, полистайте назад, обсуждался вопрос о достоинствах и недостатках упомянутых Вами фрез, есть и фотки. У меня мощность трактора 30лс, маловато для фрезы в 1,6м., но мне нужна такая ширина захвата, поэтому и взял, для фрезы захватом в 2,0м. бомет рекомендует использовать трактор мощностью 54кВ.
Если снять опорные башмаки полностью то по вспаханному глубина обработки естественно увеличится, по стерне разве что со второго прохода.
: п.г.т.Петрово
02.01.2012 - 20:26
: 8
Большоэ спасиба Владимир.
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
Доброго времени суток. Купил фрезу. Скрутил крепление и у меня вышло между крайними точками пальцев 72см. А на тракторе(джинма 244) между яблоками на креплении(не снимая цепи ограничителя) вышло 62см. Ссунуть крепление к центру можно но не существенно(~1см). Как вы боролись с этим? Перебрасывали пальцы внутрь, снимали цепь, или каким нибудь другим способом?
