Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 39 из 112
С узкой колеей есть еще один неприятный момент- левое колесо чаще пробуксовывает, а чем шире колея тем реже приходится включать блокировку, и спине легче .
Согласен с Вами. поэтому по возможности выбираю " золотую середину".
Привет ВСЕМ ! Вон как а я считал что на узкой меньше буксует,хотел левое к трактору придвинуть. Иван,как со снегом у вас?
Анатолий здравствуй. Со снегом у нас почти никак. От силы 10см. Сейчас на улице +1, ветер, днем обещают +3. Вчера с крышы капало... Я помню, лет 30 тому назад, в ноябре снега навалило, а к декабрю все растаяло. Было градусов 10 тепла. Я гараж металлический красил в рубашке. А потом ,перед Новым годом, за ёлкой в лес ходил в ботинках. Бывают аномалии. .
Вон как,я смотрю и у нас потеплело,вчера с вечера мокрый снежок залепил и сегодня ветерок с востока..Только не плюс-это будет что-то....хотя снега не много ,но каша будет огого....было и у нас как-то дождь перед Новым годом а потом мороз под 35...
Здравствуйте.Вот как я решил проблему с уменьшением оборотов.
В теме "Роторный снегоочиститель " увидел весьма и весьма интересный привод вала фрезы ....без цепей и шестеренчатого модуля, просто два угловых редуктора ,внизу помоему с цепного зернопогрузчика .
Интересно какое в нижнем передаточное ,если в верхнем примерно 1/2 на моей "учебной" фрезе общее передаточное 1/5.4
У Вас судя по фото вторая цепь работает на повышение ...Вы этим нивелируете все сделанное понижение и увеличиваете нагрузку на ВОМ и ДВС.
Сделанно аккуратно ,но вторая цепь тоже должна работать на понижение ,ну хотябы с нулевым передаточным.
Как уже предыдущий оппонент сказал, сделано добротно но работает на увеличение.
Первая пара навскидку отношение на понижение 1,5:1, а вторая пара на повышение 1:2 так, что вы ничего не выиграли разве, что установив устройство против "клина".
Надо бы на второй паре звездочки поменять местами, тогда получится на уменьшение ~3,5:1
У нас мужик сделал с одним редуктором от телеги РОУ, навозоразбрасыватепь, а от него полуоси с ножами как у вас на фото. Только редуктор перевёрнутый и перед ним культиваторная лапа, чтобы земля пропахивалась, работает прекрасно без всяких заморочек с цепями.
Здравствуйте.Оборотов на валу выходит гдето 300 Поменьше звёздочку на вторую цепь нельзя было поставить конструкция непозволяла.Хотя впринципе если захотеть можно былобы поставить Но я решил что я вместо шести поставил три ножа то нагрузка будет меньше Сегодня испытовал .часто срабатывает трещётка. слабая пружина буду ставить потолще.Делает пыль .нагрузка на трактор небольшая .но у нас песок. Буду ещё ставить колёса и амортизаторы на заднюю крышку.
Вам бы поставить нижние звездочки с одинаковым количеством зубов тогда обороты фрезы определяли бы передаточное число редуктора и верхних звездочек.
А вместо трещетки в соединительном узле верхнего вала установить срезной болт.
У меня там стоит срезной болт. Пока попробую так, как есть, а там дальше будет видно.
На фото не выдать. Но если есть тогда трещетка лишняя.
Палец вверх это хорошо но ножи на этой фрезе стоят не по спилали .....а это сильнейшая ударная нагрузка.
[quote="АНДРЕЙБОРИСОВИЧ"]АНДРЕЙБОРИСОВИЧ[/quo
Серьезный агрегат. Захват наверно больше 2х метров?
2,10м под МТЗ
ножи по спирали
здесь лучше видно!
а если оставить по 2 ножа вместо 4
Тогда уж просится один. С деревянной ручкой.
А если серьезно, то чем меньше ножей - тем больше должна быть скорость вращения вала при заданной скорости мт. А чем больше оборотов, тем больше нагрузка на двс и привод фрезы. Все-таки считаю что оптимально - 4 ножа.
редуктор не могу найти -оборотов много
Либо используйте вместо углового задний мост легковушки предварительно заглушив дифференциал , либо вместо кардана от углового редуктора до опорного цепной передачи установите КПП с легковушки ( получите сразу выбор оборотов)
Можно поставить КПП ЗАЗ, там и угловой редуктор (диф) и скоростя
есть от волги буду его пробовать
Последний вопрос. На джинму 244 на песок и глинку покупать фрезу на 150 есть смісл или всё равно снимать ножи снимать придётся?
Мосты от Волги по передаточному есть трех видов:
Газ 21- пч-4.55 при оборотах ВОМ 540 на валу фрезы будет 118.6 об/мин цепная передача должна быть 1.1
Газ 24- пч-4.1 при тех же оборотах ВОМ на валу фрезы будет 131.7об/мин
Газ 24 гипоидный мост пч 3.9 при тех же оборотах ВОМ на валу фрезы бкдет 138.4 об/мин
При таких оборотах вала фрезы скорость трактора должна быть 1км/ч при большей скорости,скорей всего, фреза будет выскакивать из земли .
Лапы "якоря" чтобы фреза не выскакивала это не выход из положения ....если правильно подобранна скорость трактора и обороты фрезы ,она не когда не будет выскакивать .
в каких пределах должна быть частота вращения ножей?
Обороты вала фрезы Вы наверное хотели сказать ,на китайских фрезах впредех 240об/мин (на польских помоему также) у большинства китайских минитракторов минимальная скорость 2-2.2 км/ч
