Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 37 из 112
3337 сообщений
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Андрей6319" пишет:
Надо было им по голове
меня штоб сначала думал а потом делал вот фото из чево хочу сделать фрезу донором ступиц и ножей стала мотыга
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"валерий киев" пишет:
Значит надо делать, только флянцы не варить к трубе , а так и садить на шпонки.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Владимир Герус" пишет:
просто на вал без распорных труб
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Лёнь" пишет:
Но шесть это очень тяжело не потянет или вом сломаете.Даже 4 ножа идёт с большой нагрузкой(без запаса мощности двигателя) вот при таких ножах.
Шесть это даже легче чем два, особенно если они расположены по спирали отнолительно вала, так получается что в определеный момент времени в землю врезается(пик нагрузки) один нож, и заделывает при этом менший пласт земли. А большие обороты до 250 тоже не проблема, лучше на средних оборотах работать, а когда нужно навоз или сидераты переколотить то можно и поддать.
У Вас там проточки есть на фланцах, если под них подобрать трубу, то можно и распорки поставить без сварки, как диски борон крепятся на валу полусится.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Patrik" пишет:
должно получица попробую
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Patrik" пишет:
Тогда с двух сторон вала надо нарезать резьбу, что весь этот бутерброд хорошо стянуть, вал вроде диаметром 32мм. минус резьба, что останется для подшипников-25мм.? По моему маловато.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Patrik" пишет:
Тогда с двух сторон вала надо нарезать резьбу, good что весь этот бутерброд хорошо стянуть, good
"Patrik" пишет:
good Уменьшается глубина реза ,а соответственно нагрузка , уменьшением количества ножей Вы не добьётесь уменьшения крошения почвы ( мало добьётесь ) только оборотами и формой ножа
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
А почему бы подшипники не включить в состав пакета?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей6319" пишет:
Втулки между фланцами будут постоянно вырабатываться и их придётся подтягивать , если вместе с подшипниками то они или будут подклинивать или их нужно делать подвижными . А при сжатии рабочего бутерброда можно резьбы сделать разнонаправленные правая и левая и выроботка будет поджиматься
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Stebium1" пишет:
Да, проблема практически неразрешимая.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей6319" пишет:
Да, проблема
Я бы честно взял эти фланцы и расточил под трубу 80-90 мм в диаметре и приварил к ней . На концы выточил центровочные мощные шайбы и пропустил через них сплошной вал или полуося и вышел на двухрядные подшипники качения -качания . конечно заморочек много ,но потом ремонт может быть ещё более морчный . Батареи БДТ-7 сделаны так как Вы советовали , сколько механизаторов сорвало спины подтягивая их во время работы по 6-8 раз на день , а агрегат то пассивный . А сколько сорвало пересыпая батареи из-за выхода подшипников из строя
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
"Patrik" пишет:
Я имено про этот тип ножа написал ,при такой плоскости которую имеют эти ножи на т25 да при шести штуках больше 5см. глубины это всё что можно сделать не кончив трактор.И ещё при 6 ножах по спирали их расположить не получится так как они уже образуют почти круглый барабан при девяти фланцах.У меня стоит по 4 таких ножа и обороты в пределах200 и земля в пыль а это нехорошо,поэтому я и говорю что надо при таких оборотах 2 ножа или 4 при120-140.Это уже не теоретические вопросы и расчёты это уже из практики.Короче такой тип ножей не совсем удачный вариант,выход переделать ножи (обрезать заднюю кромку,сделать поуже) и изменить немножко крепление.А лучший вариант ставить серповидные как есть на этом форуме-это практически идеальный вариант.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Лёнь" пишет:
Один недостаток их - цена, около 50 грн за китайский нож, а изготовить качественно самостоятельно не получится, так шо вариант с фланцами и шестью ножами самый оптимальный, у самого такой, ножы с рессор москвича, 7 фланцев по 6 ножей на 1,5 м по спирали смещение 10 градусов идет хорошо, теперь думаю об усилении ножей, с ГАЗовских ресор сделать. И так сделаны все импортные фрезы для тракторов малой мощности, ну кроме японских.
"Stebium1" пишет:
good Можно от 60 искать трубу, главное толстостеную 5-8мм. У меня с ведущей стороны трубы приварен фланец который прикручуется свободно с зазором к фланцу на валу редуктора, что убирает погрешности с соосностю и кривизной вала, а на другом конце полуось самодельная под двухрядный самоцентрирующийся подшипник, но думаю, и в сборе полуось со стпуцей от москвича можно приспособить.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Лёнь" пишет:
Самый паршивый по всем параметрам
"Лёнь" пишет:
"Лёнь" пишет:
Если фланцы на шпонках или шлицах то проблематично , если приваривать то просто нужно сразу задать смещение по углу 6.7 углового градуса при 9 фланцах , посчитать конкретно не проблема для любого ко-ва
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Вот я нашёл два флянца .От редуктора будет на шпонке а на валу будет со срезным болтом пока на 8 мм.Звёздочки и цепь буду ставить двухрядные для надёжности.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"SVEN2010" пишет:
А закрывать их будете?
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Да. хочу закрывать полностью.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Здравствуйте, возникает проблема. У меня редуктор почти не уминшает. Я хотел обороты уменшить звёздочками, верхняя 14 зубев,а нижняя 22, но если поставить цепь и кожух то всё это получается почти наровни с ножами. Как выйти с этой ситуации?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
поставить промежуточную звездочку
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Промежуточную пару
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"SVEN2010" пишет:
А мне кажется проще набрать "гитару" из шестерен.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
а может поставить по меньше звёздочку? я вместо шести ножей поставил три.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"SVEN2010" пишет:
Есть не стандартное решение этой проблемы ,зведочки поставить обе одинаковые (хотя в идеале нижняя должна быть на 2-3 зуба больше) ,а между угловым редуктором и верхней звездочкой москвичевскую КПП ...на первов моем МТ на фрезе вместо углового редуктора стояла ЗАЗовская КПП и на фрезе было 4 передачи.
Благодаря не стандартным решениям я от своего теперешнего МТ и фрезы добился потрясающих результатов.
Для меня утановить на фрезу КПП проще простого и не кажется странным.....не знаю как для Вас.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Идея с промежуточной звёздочкой неплохая ,но только валик накотором будет ездить звёздочка нужно фиксировать собеих сторон. у меня пока мысля не приходит.А если поставить без кожуха , на долго ли хватит ? я смотрю многие не прячут цепь.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"SVEN2010" пишет:
Для себя профрезеровать. Став кожух, пока без промежуток, если будеш пускать сторону редуктора по фрезерованому то он должен нормально залазить в землю, если надо красиво фрезеровать и пускать по твердому редуктор, то что б залез в землю прикрепить перед ним культиваторною лапу обрезаную, она должна его загнать. На китайских поцентру редуктор тоже с лапой идет.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"SVEN2010" пишет:
У Вас ВОМ что на Т-25 что на китайце 540 об/мин понизить Вам нужно в 2.5 в3 раза ...в три раза это 180 об/мин на влу фрезы .
Звездочки 14 и 22 зуба это понижение в 1.5 грубо редуктор почти не уменьшает это сколько ? чтобы высчитать объщее понижение фрезы .
Китайская фреза понижает в 2.4 раза ,но там серповидные ножи ,в Вашем случае лутше понизить в 3 в 3.2 раза.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Я пока оставлю всё как есть, испытаю в работе и тогда буду мудрить.Спасибо за советы. Ёщо хочу спросить ,колёса надо ставить?
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"Андрей6319" пишет:
У меня стоят. Ими регулирую глубину обработки.
Если можно, дайте фотки вашей фрезы: у меня давно зреет идея изготовить нечто на базе аналогичного редуктора и набора фрез от мотоблока, но пока по моим прикидкам великовата скорость, на ВОМе 1000, редуктор понижает но незначительно.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Anatoliy Cherednik" пишет:
У меня в 2 раза нормально, на полных оборотах просто не фрезерую.
"SVEN2010" пишет:
Если на плвающем залазить глыбоко не будет, то можно и не ставить. Кому как удобно, у нас почти все поставили так как фрезеруют по найму и очень разношерстные участки, и ряд культиваторных лап перед фрезой подобавляли.
: Рахівський район , Закарпаття
04.03.2010 - 23:41
: 330
с лапами фотки можна fotku
