Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 4 из 112
Рессора рессоре рознь, даже если они с одной марки авто. Во время уборки сена понадобились ножи на КРН-2.1, а их взять было и негде и не за что ( колхоз блин). Попалась код руки рессора УАЗ-3303 , вот из нее и порезали и посверлили. На следующий день воодушевленные опытом изготовления ножей и имея битые рессоры с такого же 3303 приступили к изготовлению ножей и...
не всерлятся и не отпускаюся и не... в общем резаком отверстия пропалили, в горне накалили и пробоем поровняли отверстия.
Outlaw888,я тоже резаком и бородком делал отверстия в м412и3303 листах,проб. сверлить не собразил.С КРН, с пятью чашками и косозубыми шестернями Киевского завода не приходилось работать? Приобрёл по дешовке,вскрыл полотно,-как бедолагу можно было так убить,зап. у нас на неё нет. Может хлопцы сУкраины что скажут ,если завод косилки делает может и запчасти по ближним регионам есть.?Буду очень благодарен всем отозвавшимся.
Самоход. Привод из редуктора, а с фото пока никак так как фотик скончался. Сын на выходные если приедет сделаю, или если потеплеет ноутбук вынесу на улицу и сфоткаю встроенной камерой.
Вот отрыл маленько свой агрегат.
ЗДРАВСТВУЙТЕ ИЗАБРЕТАТЕЛИ почитал ваши изобретение. И зделал вывод. яхочу зделать фрезу обробатывать кортошку меж рядье.но мне надо чтобы ширена была 3.50м чтобы брала четыре рядка.как вы думаете какую нужно трубу деаметром?И получеться с редуктора?Редуктор надо какой на уменьшение или на увеличение?Иподскажите как фреза реогируетна камни?
А если ножи на вал по спирали приварить ,не лучше будет?
Здравствуйте Николай Николаевич! Можно вас попросить сделать снимки подробней (звёздочки, вид с боку и ближе). За ранее большое СПАСИБО!!!!!!!!
У меня к Вам вопрос.В какую сторону оборачивается фреза (или должна оборачиватся)по ходу трактора или в обратную ( по ходу заднего колеса или против хода заднего колеса ) ??? ответов много ноя так и не понял.
Всем здоровья! Сер60 ,я всех пытал по поводу вращения фрезы во многих темах. Как я понял,у всех они вращаются по ходу тракторных колёс,т.е.толкают трактор . У меня, же,получилось наоборот( после установки допол. редуктора для уменшения оборотов) фреза тянет трактор назад. .Много позже ,мне попалась статья по обсуждению фрез,в ней говорилось что самой ценной считается именно фреза с вращением против хода т.е. как у меня. Моё мнение сложилоси так---с вращением против (шерсти) не так опасны инародные предметы ,при их попадании под рабочие перья,происходит отбрасывание их вперёд или через себя назад а по (шерсти)-- перьям приходится либо поднять всю массу фрезы,для перескока,либо сломаться. НО.. при медленний скорости трактора получается очень мелкая фракция почвы,которая после дождя превращается в твёрдую,а силы трактора(моего) не хватает для работы с большей скоростью движения(фреза тянет назад).Буду уменьшать количество перьев и изменять их форму на такие. Как понял и своё мнение отпиши.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Не могу отправить то что хотел.
Все вроди бы разобрался,спасибо за ответ.Сколько оборотов у тебя на фрезе? Какая наибольшая глубина обработки,и скоко перьев стоит.Уменя ВОМ реверсивный впринцыпе ,но сосед делает а у него Т-25.
На моей 100-120 об/мин. 25см и более,перьев всего 32-по четыре в кругу,загнутые поочерёдно в стороны.Хочу переделать на такие-- на концах треугольные лапки как на мотоблоках.
Это вроди никак червячный редуктор?
А как он в таких условиях годится?
Привод от червяка только на колёса. А на приводе фрезы стоит механизм которым можно отключать ножи для переезда.
Несовсем понял, на снимке я вижу что фрезы на валу редуктора, какой он? это червячный или угловой?
Вот фото подробное по моей фрезе...редуктор на подобии заднего моста авто . Ещё фото до и после прохода фрезой. Обработка недельной давности да к тому-же после обработки прошёл сильный дождь. Качество снимков не очень так как на улице темнеет, сын только приехал на выходные, он снимал на телефон.
Спасибо за подробные фото боле-мене стало понятно
Я, так понял, мотор -понижающая- колеса на червяке, а дальше фреза через муфту включается или выкл..а на ней угловой редуктор.
Уменя есть хороший червячный с выходами вала на оби стороны вот и интересуюсь, выдержит ли он такие нагрузки, или надо ставить угловой?
На червячных редукторах как правило очень большой коэффициент передачи, то есть обороты будут маленькие. И ещё в некоторых червячных шестерня изготовлена из бронзы и выдержит ли она, это вопрос....
Вот результат работы фрезой, то что в зелени ещё не обработано.
Добрый день подскажите фреза необходима при обработке почвы только для посадки овощных культур или ее можно применять после подсолнуха или зерновых. И можно ли заменить дискование фрезой. Спасибо.
После зерновых как обычно диски а после всходов падалицы, плуг. По подсолнуху хорошо работает фреза с вертикальным расположением оси вращения. Фреза используется преимущественно в овощеводстве в виду повышенных требований к качеству подготовки почвы. Данный метод обработки почвы по сравнению с другими более затратен но в овощеводстве с этим приходится мириться чего не скажешь про производство зерновых.....
Здравствуйте ВСЕ! Вот я тоже сделал фрезу для обработки целины. Мост ВАЗ-2106 удленил, ножи ресоры Москвича. Глубина обработки регулируется. Таскает его самодельный тракторок. Только просчитал наверное цепь при большой нагрузке перескакивает, число зубьев на звездочках 16 -маловато. Но влажную целину за три раза осилил. я доволен.
Вот про такую форму ножей я и писал, как на фрезе у КУБИКА. Может он расскажет о том как работают такие ножи, тем более по влажной целине, так как это самые оптимальные условия для наматывания на рабочие органы. И ещё на вашем фото это нож? Какая тогда толщина металла? Что-то больно массивным выглядит, или это иллюзия?
Ножи это ресора Москвича. По целине , если без остановки трактора идет очень тяжело (цепь перескакивает). Я первый раз обработывал целину, уж не судите строго. Делал это так- сперва попоробывал как говорят "сходу" (на первой скорости ВОМа) .Неполучается трава наматывается на трубу где приварены ножи но ножи остаются открытыми только на кончиках налипает грязь с травой. Потом делал так- трактор останавливал и включал фрезу на четвертой скорости ВОМа, потом проезжал немного вперед так чтобы фреза встала на необработанную целину и выключал транспортную КПП тактора и разбивал целину и все больше ножи не чистил они самоочищаются т.е. налипает определенное количество грязи и травы и слетает с ножа и опять по кругу. Второй и третий раз обработки участка производил без остановок трактора т.е от начало и до конца обрабатываемого участка. Вот толшина и форма заточки ножей на тофо.
Спасибо форумчане, с вашей помощью сделал отличную фрезу. Ширина-1,4 Обороты-300 и 500. При 500 об. Т-25 идет на первой передаче, глубина правда не более 10 см. Под помидор, арбуз хватает. Под картофель глубину выставлял 17см. обороты 300, передача замедленная.
Тёзка
,обороты меняются перестановкой местами звёздочек? А как ножи получше рассмотреть?
Тезка, все правильно понял, ведущая и ведомая звездочка меняются местами. Ножи Г-образные, по четыре штуки на пластине. Расположены по спирали, труба 100мм. Фоткать пока некогда.
Уважаемый можна более подробные фото крепления ножей, самих ножей и вала, а также какой редуктор
Уважаемые владельцы Китайцев! Где или от чего взять муфту 6-шлицевую 35мм на ВОМ чтобы к кардану присоединить, или как вообще это сделать , а то агрегат уже почти в состоянии скороможетбудетготовности, а крутить нечем...Все магазины обегал, везде по 8 шлицев...
Практически негде ее взять. А соорудить можна проще - Гук с обыкновенной дыркой на 35 под шпоночную канавку, над канавкой просверлить дырку и наварить гайку, на ВОМ в канавку ложиш шпонку и надеваеш гук, прижымаеш болтом и порядок, Работает нормально.
