Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 30 из 112
Заводского шильдика нет.
Потерялся при доставке? Вообще-то сбоку, на таможне еще был.
Примерно такой, только это со 160-й
Там нет отверстий крепежных. Да ерунда, с шильдиком она лучше фрезеровать не будет. Все нормально ,Александр . Маслом залил по норме. Работает ровно, вибраций никаких, что на холостых оборотах, что под нагрузкой. Колею у трактора подгоню под неё, хотя бы с одной стороны, или смещу навеской . Земли у нас вроде для неё нормальные, может закажу у Вас (если Вас не затруднит) на 150мм. У этой ножи вроде хорошие. Напильник берет с трудом. Я на них еще краску не ободрал. Соток 10 профрезеровал брату, результатом доволен.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
а на 140мм куда девать будете , мне бы пришлась в самый раз , но до Свердловска дуже далеко.
Пытаюсь восстановить активную фрезу, для мого ХТЗ-012. Была возможность поюзать ею, вполне работоспособная штука. Нынче лопнул шатун, нада ремонтировать.
![муррей](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=231555&d=1317232527)
Скажите, а какая ширина рессоры от "Москвича"?
И еще. Подойдет ли для самодельной почвефрезы шириной 1.45м подшипник UC208 для вала рабочих ножей ? В смисле по нагрузке.
Вот такой.
Ширина Москвичевской рессоры-45мм.Подшипники эти довольно крепкие,думаю выдержат.
На сколько должен выступать верхний кожух за фрезерный барабан ? 3см сойдет?
Может и не выступать.
Сделайте как на заводских
Доброго времени суток дорогие форумчане. У меня половина земель песчаная а половина глинистая. Хотел копить фрезу но прочитал что на песок не стоит. чем плоха фреза на песке и какая альтернатива для обработка стерни, иногда целины и земли после кукурузы для моего варианта.
Подскажите пожалуйста способна ли фреза порубить стебли кукурузы. Потому что выбрасывать как то жалко)))
П.С. Заранее извиняюсь за ответы которые есть но я их не нашёл. Я всей ветки не читал. а прочитал только несколько последних страниц.
Нет.
При захвате 1.45м, трактор Т-25, глубина обработки15-18см -> диаметр барабана 54см - не многовато? потянет?
Думаю многовато. А сколько расчетных оборотов фрезы у Вас получается?
300 оборотов в минуту.
Решил так Ось-вал у меня труба - 75мм, крепление планирую 50мм, длина рабочей части фрези 165 мм. И того 75+2*50+2*165=505 мм. В результате диаметр получается 505см. Это уже нормально?
Много. надо в диапазоне 125-175 об/мин. Будет в пыль рубить, если провернет D 0,5 метра.
А это не мало? Другие писали побольше.
Решил так Ось-вал у меня труба - 75мм, крепление планирую 50мм, длина рабочей части фрези 165 мм. И того 75+2*50+2*165=505 мм. В результате диаметр получается 505мм. Это уже нормально?
Чёт не пойму я что с чем суммируется ? И что за сумма вылазит ? если можно детальнее
Запас прочности у вала ВОМ не такой и большой,там в начале он ещё и шлицевой(внутри корыта).За счёт понижения оборотов, почти в 2.5 раза,во столько же раз возрастает и сила двигателя,т.е. этот вал будет скручивать не 25л.с.а в 2.5раза больше(это так к примеру),т.е.я бы на свой ум шире метра не делал,в крайнем случае,чтоб на самой узкой колее перекрыть свой след. У меня на Т40 примерно 1,6 метра,при попадании на твёрдую землю бывает и двигатель сдыхает,хотя на моей оборотов примерно около 150,при 300 нагрузка возрастает на много (пробовал что-то около этого)думал на первой скорости потянет-не вышло,земля конечно земле рознь ,у нас тяжёлая.
Ось-вал у меня труба - 75мм, крепление планирую 50мм, длина рабочей части фрезы 165 мм. И того 75+2*50+2*165=505 мм. В результате диаметр получается 505мм
Это понятно
Крепление чего ? Ножей ?
???? Длина ножа ?
50мм - крепление ножей
165мм - длина рабочей части ножа. (плюс 50мм на крепление)
А куда косарь делся?
Вы не моглибы скинуть фото своих наработок ,так будет понятней откуда такой диаметр барабана и обороты вала фрезы (300об/мин),по идее при оборотах ВОМ 540 у Вас на валу фрезы долно быть 200-240
Здравствуйте Иван .Вы не могли бы скинуть диаметр барабана ножей .По моим "прикидкам" он должен быть в пределах 45-48см
Заранее благодарен.
При изготовление любой самоделки лутше всего орентироваться на промышленные параметры ,длина ножей ,их растояние от вала,размер подшипников ,шаг цепи приводной ,пердаточное число редукторов и тд и тп.
У меня 1,50м диаметр окружности которую описуют ножи была 450 мм чучуть уменьшил до 420-430 мм так как сильно глубоко рыла до 25 см и на тяжелой почве нагрузка большая, а колес опорных нет для регулировки глубины. Нагрузка зависит не столько от длины ножей, а от их формы а правильной установки. обороты у меня 540/2=270 макс. но работаю на средних оборотах, когда только перебить что то нужно(навоз, сидераты можно прибавить)
и все таки какая форма ножа лучше
