Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 23 из 112
А зачем, ведь это так называемый пассивний ротор, я бы сказал родственник фрезы для междурядной обработки.
Спасибо, Владимир. Ставятся они на основание вместо культиваторных лап?
Произошла HTTP ошибка 0. \n/comment-upload/js
Так пишет что делать?
Наверное да, я в живую не видел. но сам интересуюсь такими приспособлениями, они широко применяются за рубежом. и я думаю многим были бы интересны. Открывать отдельную ветку не стоит. а лучше здесь поделиться инфой Есть нечто подобное в этой теме:
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Что скажете?
Я бы сказал что будет работать, только вместо опорных полозьев поставил опорные колеса как на моей.
Для начала скажу, что недостаточный угол захвата твоих треугольников, и желательно что б они были трехугольные, а не трапецевидные.
Посмотри я выладывал раньше рис. там видно, что по кругу должен идти носок треугольника, а пятка должна быть по меньшему радиусу.
А утебя одинаково и пятка выбивает фрезу наверх.
Такая мысыль тоже где то рядом ходило. Придется надрезать болгаргой и угол менять и потом заваривать.
Чем больше наклон тем с большей линейной скоростью можеш двигаться.
Я присмотрелся что на боковых гранях трапеции нету скосов, надо сделать такие как в сегментах косы,
вот на рис. хорошо видно, а также на передней части ножки.
Ни как нет , это одно из орудий " Астраханской" технологии работает только на плоскости , производит прополку внутри ряда , на один рядок ставится пара правая и левая . Обязательно все 6-ть ступиц должны быть снабжены подшипниками качения и вращаться что говориться от ветра , если метёлки на втулках то это первый экспериментальный образец который по какой то причине не вернулся на завод на переделку , он не рабочий . Для работы этих пропольщиков площадь должна быть идеально ровной и твёрдой как стол .
Да нету угла атаки. колесо. хотя бы 10-15 градусов, и сама полезет.
после работи
И поменять ножи тут дорогое удовольствие![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Да! штука 50 грн.
а что с ножами? они "выровнялись" ?
нет... они "съелись..." по ходу камней в почве много... гуцульщина всё же (((
Об песочек они хорошо сьедаются.
Их еще проблематично самому сделать, а другая форма ножей - болшая нагрузка. Лучше наверное валы переделать под фланцы, и ножи как на польских фрезах.
С такими ножами да в уральскую землю, бы, хорошо если соток на 10 хватит, а в некоторых огородах и того меньше..... Камни попадаются с конскую голову... Так что если так съелись считайте повезло.... Поэтому у меня лапы на фрезе, см. выше....
на пятигрядильный культиватор ставятся 8 шт. - рыхлят, пропалывают вокруг ростков картофеля. культиватор становиться ну очень тяжелым+ требует настройки кропотливой....это из эпохи механической борьбы с сорняками. обрабатывал такими... для т-25--1 передача
ССпасибо. У меня их только 6 шт. Думаю легче трактору будет, но один ряд будет не добирать.
Возник вопрос - можно ли применять фрезу по целине? Объем для начала небольшой - около 1 га (потом правда может и до 10 дойду).
В идеале конечно нанять трактор и пройтись сначала дискатором, а потом плугом, но по деньгам получается больно круто. Дешевле обойдется купить двухкорпусной китайский плуг (хотя по виду он мне не очень нравится).
Фреза по целине - не лучший вариант
Китайский плуг, если вы имеете ввиду 20 серию (1L-220), при работе по целине - выброшенные на ветер деньги.
Если время не жмет и 1-2 га, то из китайских, плуг 1L-225
А если до 10 га доходить, то лучше все-таки большой трактор нанять
Боюсь 1L-225 не потянет. У меня 16 л.с.
Найти бы какой-нибудь нормальный однокорпусной хотя бы. Мне он по сути нужен только для однократной обработки (чтобы выровнять). Потом все равно под задернение все пойдет.
вот моя фреза и грядкообразователь
А можно подробней конструкцию грядкообразователя![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
В один след....
Правда землица не самая тяжелая....
Обработка картошки фрезой при ленточной посадке.Пока идут испытания....
Наверное нужны защитные кожухи, крупные комки разбивались бы о них, не травмировалась бы листва картофеля, ну и техника безопасности.
