Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 17 из 112
3337 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"д - 144" пишет:
Многоуважаемые! Пожалуйста подскажите по поводу оборотов фрезы. В этом году соорудил фрезу на Т-40 Поставил угловой редуктор с повышением 1,25 на виходе на трещетку и из трещетки опять повышение 1.1 на фрезу. Захват самой фрезы 1.5м , ножи на фрезе в два ряда друг напротив друга по спирали как на фрезе у ЛЕНИ. Обороты получились в пределах 1000 Возникла проблема Молотит нормально пару метров но не выдерживает трещетка. Пару метров и срабатывает. Или оборотов много или в чем проблема ПОДСКАЖИТЕ, БУДУ БЕЗГРАНИЧНО БЛАГОДАРЕН
Оптимальные обороты- около 200. читайте всю тему . неоднократно упоминалось.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"д - 144" пишет:
Глубина большая , скорость большая , слаые прижимные пружины на трещётке
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Владимир Герус" пишет:
Владимир. это так но на таких оборотах там всю трещотку вырвет , и может у человека нет других редукторов и эти пересыпать нельзя
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Stebium1" пишет:
1000 ОБ/М это не фреза это готовый привод для ботвоуборочной машины .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Оббороты ещё те , на междурядных и то до 750 , но всё же два ножа не 6-ть . Но всё же ботвоуборочная эт точно laugh
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Ну спасибо хоть чемто обрадовали. Каким макаром эти обороты уменьшить. Редуктр понижающий в два раза практически не где взять. А звездами - так это нада на фрезу целую тарелку ставить чтобы уменьшить в три раза обороты. Может кто подскажет кто каким макаром уменшает обороты. По поводу трещетки - действительно сама трещетка была сработана, но уже поменял на новую и пружину подтянул. Но даже на небольшой глубине она срабатывает.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
А уменьшить скорость движения не пробовали ? Заточка ножей как ? Поменять форму и размер ножей есть возможность ?
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
По поводу скорости движения. Трактор двигалса на пониженой (в Т-40 ) это пешком в два раза быстрей.
Ножи из совдеповской фрезы - Г-образные с сармайтовой наплавкой, случайно подшиб в металоломе. В теме, в первых сообщениях гдето есть Большая сторона сантиметров 25, меньшая 10. Завтра может сделаю фото, выложу если будет время.
: Рахівський район , Закарпаття
04.03.2010 - 23:41
: 330
у меня хрестовина разлетелась на кардане з пластмасовим кожухом...........
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"1misha" пишет:
Кардан был в комплекте с фрезой, якобы итальянский, трубчатый? Они предназначены для опрыскивателей и леек, а не для фрез.
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
А фото нормального можна?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
У меня вот такой:
: Ивано-Фр
16.02.2011 - 11:57
: 237
у меня вот такой шел в комплекте с косилкой
: Уфа
14.04.2010 - 14:35
: 180
Уважаемый Владимир!
А крестовины на кардане смазываются? Есть ли пресс-масленки?
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Привет всем. Давненько не заходил..., у меня такой полетел на первом же круге. Это ж похоже от сенокосилки. Землю пахать не траву..... Купил в сельхозтехнике, новый, крестовины как у газона, этот ходит. К стати делаю новую фрезу, точнее две, вместе с другом, на валу 240 об мин.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Fleurval" пишет:
Да, стоят прес- масленки, хрестовины волговские. Если не ошибаюсь такие хрестовины стоят на приводном валу передка Т-40, и не летят.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Ошибаетесь, на валу привода переднего моста Т-40 точнее Т40АМ вообще нет крестовин....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"joga_63" пишет:
Это где?
Значит ошибся, я с Т-40 близко не знаком, значит в МТЗ-80.
http://www.agrotech.com.ua/ru/catalog/4806/
13.09.2010 - 15:47
: 1007
А вот здесь точно, Волговские не знаю, у нас ставили Уазовские, хотя они скорее всего одинаковые.....
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Ребята . Сегодня заделал фото своего проблемного агрегата по которому раньше а спрашивал
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Храповая от комбайна?
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Точно не могу сказать но из какогото сг агрегата + сам удлиннял.. Он-то и не видерживает трещит зараза.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
у меня от КСС2,6, был такой силосоуборочный комбайн, диаметр проволоки на пружины 21мм и зажата видишь как?
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Землю ворочать надо.....
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
По поводу трещетки я уже понял что нужно зажать.
Второй вопрос Какой стоит редуктор какое понижение. У меня обороты фрезы достигают 750 оборотов.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Не слабо..... у меня если на воме 540 то 243.... Редуктор 18 на 30 и на звездочках 12 на 16...захват 2200...
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Из чего редуктор. Звездами отрегулировать не получается, глубины не будет, ножи слишком короткие.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
редуктор вроде от "Вихря" это на той что в посту 503 а в посту 495 от какой то дорожной техники, даже не знаю точно....Только лапы (ножи) и меня недлинные всего 210мм. Цепной кожух пускаю в пашню, он валится до куда колеса пускают и все... До пол вала точно.....
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
У меня обыкновенный редуктор на 0.25 понижение. И в результате получаются сумашедшие обороты. Нужно менять редуктор для уменшения оборотов хотябы в два раза. Ножи у Меня тоже около 25 см в длинну от вала.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
И менять храповую, уменьшишь обороты момент на валу возрастет, а он и так для этой храповой судя по всему большой...
