Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 13 из 112
3337 сообщений
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"kosar tolle" пишет:
проба у меня не проходит
Анатолий, віделяешь текст, жмеш на карандаш, опускаешься вниз "ОТПРАВИТЬ КОМЕНТАРИЙ" єтот текст туда уже скопирован. Отается тебе внизу после текста написать ответ и отправить.....
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
T вот блин..но я же тик и делал Спасибо Александр. clap thank_you
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Вот, уже лучше! super
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 719
коллеги,не подскажите,в какую сторону должна вращаться фреза-по ходу движения или против
: с/з Ленина мос.обл.
15.02.2010 - 21:51
: 196
"pasik98" пишет:
По ходу.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Добрый день!
Помогите разобратся!
На сайте по продаже техники написано так:
Почвофреза 125
но в характеристиках указана Ширина, мм: 1450
Как это понимать?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"MeDiKaMeHT" пишет:
А на сайте могут написать одно, а насамом деле может быть другое бери такую как тебе надо по ширине.
или посмотри такую марку на других сайтах.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"beedmeister" пишет:
"MeDiKaMeHT" пишет:
Ширина захвата и габарит агрегата
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Это действительно на сайте ошибка.
Я просмотрел пододбные фрезы на других сайтах и везде ширина захвата совподала с цыфрами в названии:
почвофреза 100 - 1000 мм
почвофреза 140 - 1400 мм
: г.Уфа
15.02.2011 - 19:44
: 8
Уважаемые форумчане! Интересует ваше мнение о возможности использования почвофрезы от АГРОСа к минитрактору КМЗ-012 (уж больно цена понравилась)
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Вот, что у меня получилось.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"ГРИША_S61" пишет:
Гриша,и сколько оборотов получилось у тебя на рабочем валу? Нагрузка на ВОМ будет большая.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1095
у меня такой же принцип ,но слабое место здесь верхний вал его то гнет или обламывает
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"ГРИША_S61" пишет:
"ГРИША_S61" пишет:
Обороты легко меняются путем замены верхней звездочки на меньшую.Сегодня не удержался завел трактор,кинул на плавающую и потихоньку стал муфту попускать.На нейтральной трактор пошел вперед.В этой же теме,есть видео там беларус с фрезой,так у нее обороты вала 270,у меня 250 или 150 это примерно.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"ГРИША_S61" пишет:
там беларус с
У беларуса ВОМ в несколько десятков раз крепче т25 и то ломает-а во сколько раз у редуктора понижение?
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Редуктор один к двум,я думаю,что лучше всего скажет борозда,но пахота это ведь не целина.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"ГРИША_S61" пишет:
Ну если редуктор в половину-тогда должно пойти,но предохранитель все равно нужен-мало ли что и в пашне может попасть..
: Краснодарский край, ст. Северская
11.01.2011 - 01:59
: 40
Мужики! Подскажите, на Т-25 из китайцев какую фрезу лучше взять?
Почва средний суглинок, можно ли обойтись без вспашки по целине?
: Новороссийск
30.06.2009 - 08:41
: 164
"Стас23" пишет:
Я фрезеровал по целине. Нормально. Можешь посмотреть фотки на предыдущей странице.
: Киев
03.03.2009 - 13:31
: 484
сделал фотки своей фрезы
Serg_Nvrsk Подскажите а в среднем редукторе цепь или шестеренки.
( развалилась японческая фреза думаю восстанавливать или купить китайское чудо)
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Alex k" пишет:
Шестеренки
28.09.2009 - 23:30
: 16406
http://www.youtube.com/watch?v=_MzfPfAk378&feature=more_related
Вот т-25 с похожей фрезой вроде не чего молотит
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1261
"Николай Николаевич" пишет:
и ещё буду делать фрезы персонально для картофеля, чтоб фрезеровать валок перед посадкой, и чтоб проходить междурядья.
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ! как успехи в изготовлении фрезы для междурядий картофеля?
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1261
"Александр09" пишет:
яхочу зделать фрезу обробатывать кортошку меж рядье.
Александр09 !!! КАК У ВАС УСПЕХИ ??????????
: Киев
03.03.2009 - 13:31
: 484
Шестеренки
Спасибо.
За три шестерни на мою фрезу запросили 6300 грн а китайческая стоит 5400 в Киеве и 400долл в Одессе. вот и думаю.
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
Вот мой фрезерный станок...
Ножи уже порядком износились... Надо менять...
Ребята, такой вопрос, какой тип ножей наилучше подойдёт для гребневания земли под бульбу? Стоит ли пытаться сделать их самому или лучше заказать китайческие? И еще такой вопрос - гонит масло в районе соединения трубы с ножами с кожухом приводной цепи. Есть там сальники или это от передозировки масла? Потому что заливал на глаз, вернее, в нижний картер по контрольный болт, а у верхний картер - на глаз... Не может масло с верхнего перелиться в нижний и тем самым поднять уровень ?
: maкеевка
07.08.2010 - 07:38
: 90
Alex k ! Подскажите где в Одессе фреза за 400 дол , мне тоже нужно , а то у нас 6.000 гр , это где то 750 дол....
: Киев
03.03.2009 - 13:31
: 484
Возле Ямы ( рынок в Одеесе) прямо на трасе выше Куяльника.
После озвучивания цен бууд себе подбирать. как только нарою отпишусь.
: Киев
03.03.2009 - 13:31
: 484
Угу у меня такая.
Только в Япондии они работают по рису в грязюке и на наших глинах умрают быстро.
У Вас навернулся сальник на подшипникае вала это меняется быстро а вот подобрать цепь ..... там стоит япончиская и подобрать в Украине не смог.
Пока либо куплю китайозу либо переделаю на шестеренки.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Баянист" пишет:
Интересно насколько их то хватило?
