Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 107 из 112
Да если бы еще сразу какую не будь трещетку поставить или шпильку обрезную примостить было бы клаасно! надо подумать! У вас есть? а то у меня на поле столько метала!!! за три года уже килограмм 700 вылезло)
Вот ребят по вашей рекомендации переделал стойки с лапами, думаю теперь лучше будет, только не очень красиво, ну да ладно главное что бы правильно работала! вот только теперь рабочая глубина 16см, мне кажется маловато будет! стойки перемерил оказывается они у меня 7мм. Звездочку сделал не на шпонке а на обрезных болтах, думаю вместо трещотки должно сработать если что не будь в поймаю в поле! Как вы думаете сработает?
Вопрос для joga 63 относительно оборотов фрезы.При скорости трактора 1.8 км/час(замедл.) трактор пройдет 30 м/мин при оборотах вала фрезы 250 об/мин каждая лапа войдет в грунт через 12 см. Мне кажется что комки должны получаться слишком большими(теоретически)? Тоесть для комков в 5 см на етой же скорости нужны обороты 540 в чем прикол ведь на фото огород обработан мелко и красиво (а ведь у тебя обороты 243)
.. А вот это, замечательный вопрос... Как же так?... Ну начнем с того, что, фото я не подтасовывал, я не нанимаюсь к вам пахать, и фрезу не продаю.... Но это отступление. Все достаточно просто... действительно при движении первая лапа откалывает слой почвы 12см, даже больше, (скорость по документам 1,96км/ч но это только у самой поверхности почвы на "дне" на максимальной глубине толщина равна нулю). В теории да, первая лапа должна снимать стружку 11см шириной 13 см толщиной с начала, 47см длинной (длинна зависит от глубины) сходящую на нет. (Если бы был один ряд лап на один оборот, а он один то один но со сдвигом их пять.) И как только первая лапа начинает откалывать тринадцать своих сантиметров через одну пятую оборота вонзается следующая лапа, она немного сдвинута по ширине, но и толщина почвы для нее всего, что то около 28мм. Теоретически. И так каждая отрезает взад и немного вбок. До последней. И вроде лап не много, и на оборот вроде пять, много тоже плохо, получится как цемент. Но все равно первой и последней достается больше. (Была мысль поставить по дополнительной лапе к первой и последней, пока нет). Поэтому рядом с ними стоят вертикально, две пластины. Приваренные к раме, у левого и у правого края, (когда то выкладывал фото), они подрезают почву по ширине агрегата, и облегчают работу первой и последней лапе. Но это теория, а практика на фото... Как то так...
Вот эта самая пластина слева. (Обрезок камазовской рессоры). Фото, правда старое, 2011года.
насчет 28 мм...20 рядов лап и каждая в своем ряду одна иделает в своем ряду все тот-же один оборот тоесть всеравно каждая всвоем ряду должна каснуться грунта через 12 см. а 28 мм ето если их будет пять штук в ряду ХОТЯ ЕТО МОИ РАСЧЕТЫ а у тебя работающий (и неплохо) агрегат
Точно если лапа всего одна или они достаточно далеки друг от друга. На деле между центрами лап расстояние 110мм и носок второй лапы входит в землю на 110мм правее и 28мм по ходу дальше вперед. Такой ступенчатый рисунок можно увидеть если во время работы нажать основную муфту и муфту ВОМа. Агрегат поднять и отъехать. Если что сниму весной.
Не в этом дело. Во-первых этот пласт с первого мгновения начинает крошиться, а во вторых ему достаются удары лапами и стойками и после отрезания.
Возьмем диаметр фрезы 400 мм, это 400 мм хода трактора. Теоретически этому отрезанному пласту еще как минимум две лапы "дадут по бокам" пока трактор не продвинет фрезу на ее диаметр. То есть дробление происходит еще и после отрезания пласта.
...конечно, более того то что отрезается, точнее может быть отламывается, и пластом то нельзя назвать, и чем лучше почва тем выше результат, и обрабатывать легче, мелкая структура почвы проще проходит между стойками, благо их не много, и воздействие на такую почву меньше....
Вообще-то диаметр фрезы 400мм ето 1382.3мм=1.38метра
Вообще-то я не про длину окружности а именно про диаметр. Если диаметральную линию провести горизонтально, то это будет зоной перемалывания почвы фрезой. Начнется перемалывание отрезанием пласта и будет происходить до тех пор пока фреза не уйдет с этого куска земли, а это как раз 400 мм а не метр с лишним. Не ровняйте с пройденным путем колеса, тут немного другая математика.
... Господа аграрии, думается мы все не правы. А не вышли ли мы из темы, скажем, узнавания положительного опыта. Спор ради спора какой-то... Не согласны?...
Что то не понятное в Ваших расчетах я понять не могу ничего. вот как я считал только что
с ваших слов возьмем диаметр фрезы 400 мм известны обороты вала фрезы 243 об/мин известен путь пройденный трактором 30 метров за 1 мин вот что у меня получается при количестве ножей 4 шт в на одной ступице
отсюда находим длина окружности ножей =125.6 см
125.6*243=30520.8
30/30520.8=0.0982
0.0982/2=0.049 итого получается 4.9 см на один нож!!!
Не совсем так, точнее совсем не так. Начнем с того что диаметр совсем не причем, он может быть любым, Важно то сколько оборотов делает фреза за наши 30 метров. Трактор за минуту прошел 30 метров, а фреза сделала 243 оборота. То есть на один оборот пришлось примерно 123мм - 12,3 см. И если одна лапа на оборот, она одна все ломает, если две то соответственно вдвое меньше. Не важно какой диаметр. Важны обороты и количество лап на оборот.
День добрый, подскажыте, а пробивал кто то за фрезой установливать легкий каток.? Так как земля очень вспушена и после посеве или посадке семена проростают и земля упротняется и при всем ето обрываются маленькие корни. После чего и возникает вопрос почему нет всходов.
Под лук и морковь, постоянно. Но он у меня не совсем легкий, из кислородного баллона.
joga_63,подскажи,пожалуйста,шаг и длину цепи на твоей фрезе.И подойдет ли колесо от "Муравья" для опорного колеса на фрезу?В каком положении лучше выставить фрезу,что бы закрепить опорные колёса для дальнейшей удобной регулировки фрезы?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Привет. цепь у меня ПР 44,45 20 звеньев. Колесо от муравья, почему бы и нет, на первой у меня стояло колесо от зерномета, чугунное, с литой резиновой шиной, приварено было к ступице от культиватора. Тяжеленное. Слепил быстро из чего было, для пробы. Не шире мотороллерного. Потом быстро переделал. Так как сырую почву наматывало очень сильно. Колеса, конечно, лучше с камерой, точнее накачивающиеся. Резиновая покрышка слегка деформируется и колесо всегда чистое. Только у мотороллера ось тонкая придется, наверное, между двух стоек ставить. А вообще при кажущейся сложности самые простые колеса на 13 дюймов, везде есть. Худенькие диски на любой шиномонтажке, с разбитыми дырами даром, или за пиво. а нужен только обод. Да и покрышки там же. Самые лысые.... Выставлял колеса так: на ровной площадке, положил по 4 доски на 50мм толщиной. Достаточной длинны, чтобы трактор встал и колеса от фрезы. Заехал с навешеной фрезой без колес. опустил ее на землю, придерживая на гидравлике (лап мало, в земю лезут, и вал стоит не ровно). Можно чурочки подставаить под вал, на длинну стойки. чтобы получилось как бы агрегат на глубине обработки, примерно. Потом центральной тягой отрегулировал наклон агрегата так, чтобы чтобы углы у кардана (на моем неказистом рисунке α′ и α″) были одинаковые. Остается поставить колеса фрезы на доски и приварить к раме кронштейны колес. В дальнейшем при работе, регулировка - центральной тягой, углы меняются не сильно и остаются приемлемыми. У моего Т - 40 ВОМ без удлинителя, кардан соответственно длинный. Так что даже при максимальном подъеме, ВОМ можно не выключать.
Хорошо прлучилось, но почему не на всю ширину фрезы? И стоит ли ставить центральный винт для больш сильного прижатия катка к земле?
Все овощи сажаю на грядах, неприкатанные полосы служат маркером для последующих проходов с сеялкой. По вопросу винта-как Вам будет удобно, но если веса катка мало то лучше подпружинить, я в прошлом году чернушку прикатал прижимая каток фрезой, так думал что не взойдет.
Делаю фрезу,барабан диаметр 170 мм.,подскажите пожалуйста если редуктор 1:1 как подобрать звездочки и сколько зубьев должно быть чтобы получить на барабане 250 оборотов?
что за барабан??
т.е. вал для ножей
Привет, joga_63,большое спасибо .Все очень понятно
.Решил использовать колёса с "Муравья",потому что делаю из того что есть они у меня на "Москвичёвских" ступицах.Каркас практически готов корпуса подшипников нашел под 50 вал на три точки крепления,других нет,осталось купить металл и нарезать стойки Делал фото ,но не знаю как выложить.
Скажи,звёздочки самодельные или с кого агрегата? Есть цепь шаг 25 пойдёт или будет слабая?
Нашёл как скинуть фотки вот что у меня получилось
Я уже скидывал как то фото, стойка колеса регулируется винтом с обыкновенного жигулевского домкрата.
Можно по другому сделать, в стойке отверстий насверлить .
Тём, со звездочками все очень просто. Стандартно на ВОМ 540 об/мин а надо 250. Редуктор у вас 1:1, значит на выходе будет те же 540 об/мин. Делим 540 на 250, получается 2,16, во столько раз надо уменьшить обороты. Допустим у вас есть звездочка о 17 зубах которую можно поставить на вал редуктора. Помножаем 17 зубов на 2,16. Получается 36,72, округляем и получается 37. Это будет количество зубьев звездочки которую надо установить на валу фрезы.
спасибо андрей получается по моему редуктору надо на привод 9 зубьев а навал 20 как думаешь работать будет?
Добрый день всем форумканам .Нужна ваша помощ, начал делать фрезу з моста москвич на трактор мтз-80 . Подскажите ведущая звезда на 17 зубев и ведомая на 15 зубев будет хорошо или надо побольше зубев, цеп будет 25.4 ?
подскажите мтз 80 потянет фрезу 280 вал 170 ножи как у jaga63 да или нет? и какая длина будет нормальна для мтз? жду ответа?
