Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 187 из 247
7384 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"АНДРЕо" пишет:
Мужики у меня к вам вопрос, чем просверлить рессору?
Если не идёт обычным то переточите бур для бетона , пару месяцев назад пришлось сверлить торсион , обычное да же следа не оставляло , а буром на ура
Вот тут посмотрите http://www.chipmaker.ru/topic/66051/
: c. Дылым
07.05.2011 - 21:40
: 47
на НШ 10 - 3 -Л написано она получается против часовой стрелки должна крутиться?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"pchelka76" пишет:
Обычным не пробовал?
Пробовал не берет. dntknw
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
Пробовал не берет.
Обычные бывают не обычные,одним сверлом может брать,а другим(китайским)только дерево под силу.
Сначала нужно 4-кой сверлить,а затем сверлом потолще.Я ГАЗоновские сверлил без проблем,даже в 24 -х дырках нарезал резьбу М10,одним метчиком.
22.09.2011 - 14:46
: 942
АНДРЕо пишет:
"pchelka76" пишет:
Всем доброго здоровья!
добавлю своих паять копеек.
Я обычно в таких случаях беру ручную дрель и тихонько и мазута , обычно соляра. И еще бывает перетачиваю сверло, угол очень сильно влияет на зацепление.
: черкасская обл.
12.01.2013 - 00:13
: 16
Доброго времени суток всем! Скажите, можно ли залить воду в задние колёса МТ? Мост ГАЗ 53, неукорочен.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"с.о.о." пишет:
А зачем,когда-то так делали на МТЗ-5 для увеличения сцепного веса вроде-бы,проще кирпичей в кабину наложить ...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Мавлидин" пишет:
Если смотреть на валик , то против часовой.
"АНДРЕо" пишет:
Я отжигал , просверлил с горем пополам 53ю рессору.
"Aleks 00" пишет:
У меня совершенно противоположенное мнение. Я тоже начал сверлить так, первое сверло было 7 примерно, просверлил 4 отв, а потом нужно было рассверлить до 10 и раззинковать до 19 по потайной болт на плуг. Короче сделал вывод, что сверлить нужно сразу нужным сверлом на малых оборотах с водичкой, иначе потом идет вибрация и свист, и сверло мигом садится. А когда сверлил первым сверлом, никаких проблем.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Aleks 00" пишет:
"Андрей32" пишет:
Будем пробовать. thank_you
"с.о.о." пишет:
shok shok shok
Республике Беларусь.
: РБ Могилевская обл., г. Чаусы
18.11.2012 - 22:49
: 314
Добрый вечер. Хочется услышать Ваше мнение о жизнеспособности такого соединения РК и моста
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"anton-shum" пишет:
о жизнеспособности
без шлицевых на кардане и между РК и ЗМ - сомнительно
18.11.2012 - 22:49
: 314
на кардане между КПП и РК ???
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"anton-shum" пишет:
и там, и между ЗМ и РК
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"вовочка820" пишет:
вовочка820, у вас личка работает? Я вам уже 2 сообщения отправил dntknw
: черкасская обл.
12.01.2013 - 00:13
: 16
Кирпичи некуда ложить,нет кабины.
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
anton-shum пишет:
Нужно обеспечить некоторую степень свободы в данном соединении, например, с помощью цепной муфты.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"anton-shum" пишет:
У меня ходит пона без проблем. dntknw
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
мрачный пишет:
anton-shum пишет:
эта муфта хороша но при работе этой муфты звёздочки изнашиваются я такие делал.а лучше вот такую снизу которая нарезиновых втулках
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
Моторчик не очень, жалкая пародия ВАЗ 2108, ресурс маловат, тыс 70 еле еле. Запчасти как на иномарку у нас на заказ, Обьём 1200, прожорлив потому что слабоват, Для маленького миника само то. Если это моё любимое слово Халява, то да то что нужно. А еслши берёте в разроботку мотор с кпп, то лучше ВАЗ 2108-99 с кпп и тогда у вас тракторок будет то что нужно, Как скомпоновать смогу показать, пиши в личку, но предупреждаю сразу об одном, при такой компоновке, проблема с ВОМом . Со второго шруса, медленный, но если после Кпп ваз поставить КПП ГАЗ 53, то на первой пятая а на второй какая вам нужна, то обороты будут хорошие и ВОМ сильный, но увы зависимый.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Buks" пишет:
С того времени многое изменилось,данный моторчик довольно не плохо ходит.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
"anton-shum" пишет:
При таком соединении РК и мост должны быть единым целым,во что верится с трудом.Небольшой люфт в креплении РК или моста и........ wacko2
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
Перебирал я такой моторчик, убит был в хлам, может просто его загнали ка лошадку рабочую. но уж какой-то он хлипенький. но трактор не машина, но режим будет на максимуме, плюс плохое охолождение, черт его знает как он себя в таких условиях поведёт.
: пгт Локачи
20.08.2013 - 22:50
: 40
доборое время суток!!! хочу зконструювати МТ, имея такие запчасти. Мотор Golf2 дизель с коробкой, мост УАЗ которую можно сюда поставить коробку ? говорят что жигули выдержит.....но я в том глубоко сомневаюсь!!!
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"vasia5445" пишет:
Мост уаз с таким мотором только на перед ведущий . На зад газ 51-53 , либо 66йлибо 157й и т.д , кпп не ниже 51-53
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"vasia5445" пишет:
С гольфа коробка -самый лучший вариант,и никакая "химия" не нужна. Мост УАЗ слабоват для такого трактора.
06.03.2010 - 00:45
: 14517
"vasia5445" пишет:
й, мост УАЗ
А колёса какие?...
: пгт Локачи
20.08.2013 - 22:50
: 40
что очень сильный мотор??
: пгт Локачи
20.08.2013 - 22:50
: 40
колёса УАЗ!!
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"vasia5445" пишет:
Для одного этого моста, если он укорочен, даже Оковского двс будет много, можно с похмелья порвать его laugh
: пгт Локачи
20.08.2013 - 22:50
: 40
коробка с гольфа само собой и плюс ещё одну!!! говорили так будет лудше!!
