Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 98 из 247
7384 сообщения
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Безумец" пишет:
Я так понимаю, на эксплуатации это не отразится? Вопрос лишь эстетический.
Смотреть надо, если снизу очень плотно, то воздуху от радиатора будет тяжеловато уходить из моторного отсека и понадобятся какие нибудь дополнительные каналы в боковинах.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"motorist" пишет:
сделал стакан который крепится на четыре болта к корпусу КПП
А как с маслом решили вопрос?
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Андрей6319" пишет:
Снизу свободно. Но наверное в боковинах всё же какие нибудь вставки сетчатые сделаю. Только вот какую сетку подобрать?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Безумец" пишет:
Боковины то наверное съемные будут? Что мешает сделать глухие и летом посмотреть что и как?
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Андрей6319" пишет:
Съёмные, съёмные. smile3
"Андрей6319" пишет:
Можно и так. Со вставками наверное посимпатишнее будет. Как ни старался, капот всё равно получился высоковат.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Безумец" пишет:
Выкроил сегодня пол дня для любимого занятия. Обтянул металлом капот.
super good
: Алтайский край
24.10.2012 - 08:53
: 4
Подскажите пожалуйста подробнее об данном соединении, если есть можно просто чертеж. thank_you
соединение кпп 51 и двс
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Безумец" пишет:
Да нет, есть пару "торчащих" деталек. Например рулевой редуктор. Но всё ведь можно обойти.
Здесь глянь у Сергея
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1587...
"bubuka" пишет:
Это вам сюда к хозяину Вовочке
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/119543
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
спасибо за фото значит все правильно мы планировали сделать! сейчас распечатаю сниму все размеры с узлов и поеду в город к дядьке токарю!
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
зачем вообще нужны эти боковые крышки? из за каждой мелочевки их снимать придется, да и лишний раз движок греться будет
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"bubuka" пишет:
в моей теме все описано. там ничего "умного" - задняя ступица ЗАЗ, на на нее прикручены "рога" для ураловской муфты. но при таких оборотах эта муфта живет максимум пол лета...
: Мариинск (Кемеровская обл)
14.06.2009 - 14:23
: 62
Доброго времени суток!Пришла весна и пора собирать плуг. Зимой собрал трактор двиг УД-25, 1КПП - мт урал,2-ВАЗ,задний мост Газ - 51, резина т -40. ВОПРОС потянет ли такой зверюга 2 конны плуга???
: Пенза
05.06.2011 - 12:54
: 221
Всем спасибо за советы!
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"RW9UCK" пишет:
"RW9UCK" пишет:
Думаю что нет (движок слабоват), хотя всё зависит от почвы. На нашей земле точно не потянет
14.06.2009 - 14:23
: 62
Досадно!... scratch_one-s_head
06.03.2010 - 00:45
: 14524
"RW9UCK" пишет:
Досадно!...
Не спеши с выводами....попробуй сначала...какая почва?...
14.06.2009 - 14:23
: 62
Анатолий Иванович пишет:
"RW9UCK" пишет:
Досадно!...
Конечно попробую! но у меня на участке тяжеловато ему бедет...
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
"RW9UCK" пишет:
тянуть должен,но пробуксовка будет резину шире и грузов побольше mail
: Оренбургская обл. Саракташский р-он с. 1-Федоровка
04.11.2012 - 17:33
: 242
"RW9UCK" пишет:
2 конных плуга врятли , а 2 конных корпуса точно потянет face
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Сергей Шансков" пишет:
А по мне так лучше пусть один нормальный корпус, но с запасом тяги и на ширину и на глубину ,чем два еле-еле без не какого запаса. smile3
: г.Ивано-Франковск
19.02.2012 - 23:37
: 17
Єсть УД - 2М с НЗ кому надо!!!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"AndjiSavtchuk" пишет:
Хороший двигатель, дубовый ,ему лет 30 назад, когда бензин стоил 6 копеек литр, цены бы не было,а сейчас лучше любой другой чем этот. scratch_one-s_head
Россия,Тверская обл.г Калязин.
23.02.2013 - 18:20
: 285
"RW9UCK" пишет:
потянет.диапозон скоростей придостаточно.у нас есть сомоделочка неподолеку от меня там движок от инвалидки ,тоже 2 конных корпуса тегает .но с перекурами.
23.02.2013 - 18:20
: 285
"Исаченко Сергей" пишет:
ага,такой как на 3плн35,корпус взять.ну или от Т40. laugh
23.02.2013 - 18:20
: 285
не очин удачный двигатель ,с системой впуска и выпуска ,как нагреится очень трудно завести ,бензин парит от калектора.
14.06.2009 - 14:23
: 62
Всех благодарю за советы! сделаю два корпуса но с возможносью один отцеплять!!! smile3
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
господа форумчане возник вопрос по электрической части - если на москвичёвском-газовском генераторе поменять направления вращения , будет ли он работать? пробовал наматовать шнурок включал зажигания, крутил в право и влево , амперметр показывает зарядку.
: Белгородская область город Старый оскол
11.01.2010 - 20:41
: 270
Ребята подскажите какой номер сальника на полуоси переднего моста УАЗ.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"евгений-42" пишет:
Будет. Ему до лампочки в какую сторону крутиться.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"aleksandr-dorohi" пишет:
А где там сальник на полуоси?
