Ребята хочу поделиться своими навыками в строении клеток,ни михайловские конечно, но жизнь сладкая.поставлю пару фото: Файлы: 000_3.jpg 003.jpg 004_3.jpg
Пока кто то думает - уже кто то делает.
Один из не многих минусов содержания в искусственных норах это высокий уровень грунтовых вод.
Но ведь можно не закапывать а засыпать.
Добрый день! Конечно, работы - не меряно. А меня ещё беспокоит такой момент: после ливня, весной, во время таяния снега, такую яму будет заливать. Может я что-то упустила, есть дренажная система?
Увидел клетки из оцинкованных профилей. Вместо заклёпок можно использовать обычные "блохи", не нужно будет сверлить под каждую заклёпку отверстие, сверла не понадобятся в принципе, а из инструментов нужны будут только шуруповёрт и ножницы по металлу. Концы профилей желательно обрабатывать грунтовкой.
По поводу использования оцинкованных профилей - выдержки из Википедии:
"На воздухе цинк покрывается тонкой пленкой оксида ZnO.. Окись цинка широко используется в медицине как антисептическое и противовоспалительное средство — 10% от производимого объёма идёт по этому назначению.
Биологическая роль цинка:
необходим для продукции спермы и мужских гормонов.
необходим для метаболизма витамина E, который является предшественником половых гормонов и включается в продукцию тестостерона.
важен для нормальной деятельности простаты.
участвует в синтезе разных анаболических гормонов в организме, включая инсулин, тестостерон и гормон роста.
Среди продуктов, употребляемых в пищу человеком, наибольшее содержание цинка — в устрицах. Однако в тыквенных семечках содержится всего на 26 % меньше цинка, чем в устрицах. Например, съев 45 грамм устриц, человек получит столько же цинка, сколько содержится в 60 граммах тыквенных семечек."
Вот так вот, мужики, так что не стоит голословно говорить о изшлишней "металлизации" мяса кроликов в данном случае.
Фактически оциникованные профили выступают альтернативой ультрафиолетовой обработке клетки в данном случае.
З.Ы. Многин валюты не даром печатают с использованием в красках оксида цинка.
З.З.Ы. А Гипсокартон они будут точить? Может кто-нибудь из кролиководов ответит???))
Добрый день! Гипсокартон - ещё как! Сожрут за неделю. Там тебе и бумага (для начала и полизать можно), и гипс (для роста костей и зубов), да и просто зубки поточить есть обо что... Гипсокартон можно использовать только защищённым.
Вопрос:Зачем калифорнийцам на пол ДСП.Они и на сетках хорошо себя чувствуют.На ДСП столько грязи будет.Отсюда сразу все болячки полезут.
А я вот беспокоюсь, как зимой (сегодня еще ветер сильный) - лапы не отморозят на сетке????? Что стелить? Пробовала солому, поедают, особенно молодняк быстро ест. Мешки - не нравятся им, задирают их а то и рвут.
Добрый день, Донна!
Я первый раз встречаю зиму с кроликами. Тоже началось похолодание и , кажется, теперь надолго!
На реечный пол постелила кусок линолиума в каждую клетку, не полностью- оставила незакрытыми места, куда ушастики ходят в туалет. На линолиум накидала солому. Вроде ничего, вот уже вторую неделю живут, закопаются , не видать!
Может быть мой совет Вам поможет!
А я вот беспокоюсь, как зимой (сегодня еще ветер сильный) - лапы не отморозят на сетке????? Что стелить? Пробовала солому, поедают, особенно молодняк быстро ест...
То они по-началу на нее накидываются, потом уже не должны так лопать. Попробуйте пожелтевшее (или просто старое) сено, ботву от кукурузы, камыш, листья с деревьев - вобщем все что под рукой. При наличии более аппетитной еды подстилку поедать не должны.
Добрый день! А я наоборот переживаю, что крольчата (им почти 2 месяца) сено не едят, а выгребают его на пол, здесь же горохи притаптывают. В клетку заглядываешь, а оттуда аж пышет. В ночь на понедельник ударил первый мороз, поэтому подстилку оставила. А сегодня они её уже сантиметров 15 нагребли.
Зимой на пол ничего не стелим.Случаев обморожения лап не было.Подогрев только для гнездовий.Главное защита от ветра,а также стараемся оставлять на племя кроликов с хорошей опушённостью лап
Если не едят сено, то возможно оно не совсем хорошее (как вариант). Если легко выгребают сено из яслей, то скорее всего слишком большая ячейка сетки на яслях. Некоторые опытные кролиководы считают, что например ячейка 25х50 слишком крупная и много сена уходит в отход, но уже при такой сетке выгрести все сено на подстилку очень сложно.
Добрый день! Я тоже думаю, что сено им не очень нравится. А ячейка у сенника у меня наоборот, слишком маленькая - решётчатая полка от старого холодильника. Расстояние между прутьями едва ли 2 см, но крольчатам туда не то, что лапу, морду просунуть на раз-два.
Если эта полка квадратная, то можно попробовать установить ее так, чтобы прутики шли горизонтально. Либо добавить поперечных прутиков из чего-нибудь, например из вязальной проволки накрутить, но это долго.
Короче, проще переделать. Эту снять и прикрутить другую сетку. Если я правильно поняла можно ячейку 25х50. Как раз такую использовали для последней клетки. Меньше ячейка, к сожалению, только 25х25 или 12х25, но это, думаю, не подойдёт.
На пол лучше стелить сварную сетку 16Х24, чтобы у маленьких крольчат лапы не проваливались, а то чревато переломами.
Подкопают легко.))))) Я уже подобное делал у себя. Сейчас сделал столбы вокруг участков 3х3, обтянул сварной сеткой ( с углублением в землю на 20см) вокруг + навес из шифера от ворон и стервятников. У меня 4 таких загона для молодняка, круглый год там гуляют.
У меня 2 клетки для выгула на траве и проблема была не в подкопе, клетки по несколько раз в день перетаскиваем, а в том, что когда двигаешь, у зазевавшегося кролика лапка попадает под стенку, да и самого его приходится откидывать, так что пришлось снизу натянуть сетку-рабицу, когда перетаскиваем они под стеку лапки не суют, как-бы стоят на ней. Сфоткаю дома и выложу, просто вид у них не такой презентальный как на фото выше, простой сваренный арматурный каркас и на него натянута сетка рабица+ ручки.
Добрый вечер! Мы выясняли ячейку сетки, которую используют на сенные ясли.
Для вставки картинок прямо в текст, надо "включить редактор", а после этого обязательно "выключить" -
иначе изменения могут не сохраниться.
Мы не изобретаем.Просто делаем такие клетки
Что-то один металл не продувает кролей?
Дренаж и у Никитина показан и по смыслу должен быть.
Туда моча уходить будет.
Что им, калифорнийцам будет. На пол кусок ДСП. Ухаживать и чистить очень удобно.
От ветра защищает шиферное заграждение
Добрый день, Донна!
Игорь, а куда отходы жизнедеятельности деваются?)) На землю?
И сколько такая клетка стоит? На заказ работаете?
А смотрится не плохо!
Отходы пока на землю,затем на поля и огороды.О работе на заказ пока не задумывались.Делаем для своих нужд.Хотя мысль была интересная
так надо попробовать)) в чем же дело?))
Добрый день! Можно подробнне про то, как Вы крепите Ваши клетки? Судя по фото, к стене. Чем и как? У нижних, вроде, ещё и подпорки?
Клетка для выгула.
Доброе время суток!К стенке крепятся рамы из уголка.Клетки стоят на этих рамах.
