Клетки собственной конструкции. Страница 124 из 208
6223 сообщения
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
"Arhelai" пишет:
в другой - Башкирский Великан, самочка молодая
Описание породы можно
Dik
: Челябинская область с.Варна
26.04.2011 - 16:16
: 1533
Baskak пишет:
"Arhelai" пишет:
Я думаю речь идёт о Белом великане (Башкирский кролик акселерат)
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
"Dik" пишет:
Пётр Васильевич, так "Акселераты" есть в Башкирии где-то на границе с Татарией, фирму не помню, но "миакро" точно в названии есть laugh
: Башкортостан, село Иглино
14.12.2011 - 13:17
: 265
Друзья, я же должен был как то своих кроликов назвать, покрасивше! А девки и вправду хорошии, 10 месяцев по 8 кг весят, по 10 крольчат в помете.
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
"Arhelai" пишет:
Правильно,чем мы хуже Ризенов и Обров.Пусть будет Башкирский великан,он-же Фландр и прочее.Только-бы еще своё имя указал,где про трубы.А то соберусь за кроликом,а заводчика то и не знаю.
14.12.2011 - 13:17
: 265
Меня зовут Александр. Родился в 1977 в Алма-Ате. В 90-м переехали в деревню, Благовещенский р-он Башкирии. В 1999 закончил ветеринарный факультет Баш гос агро университета. По специальности проработал год. Вот уже больше 10 лет занимаюсь светопрозрачными конструкциями из ПВХ и алюминия. В 2011 году купил дом на селе, теперь осуществляю свою старую мечту, кроликов разводить, для души, для мозга, и от нервов mail
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
Ну вот- якши, оказывается земляк,так держать good
: Шадринск
07.12.2010 - 16:42
: 12
камфорное самое то хорошо помагает, раз помазал и готово
: Белгородский р-он. п.Северный
25.11.2011 - 12:43
: 59
[quote=Arhelai]Доброе утро. Собрал клетку 4 яруса (фото смотрите выше).
прошу прощение за не внимательность выше это где?
14.12.2011 - 13:17
: 265
Здравствуйте Александр. Пост 3724, в этой ветке.
: Муром
06.11.2009 - 16:02
: 398
Извините, но в на фотографиях ДВУХ-ярусные, а не четырех?
14.12.2011 - 13:17
: 265
Пожалуйсто приглядитесь.
14.12.2011 - 13:17
: 265
Понимаю, что ввело Вас в заблуждение. Дверки, на две клетки общие, а "в маточник" и вовсе одна на 4 клетки. Перед тем как делать спрашивал у форумчен про высоту клетки. Сказали 400 мм достаточно. Вот.
: Муром
06.11.2009 - 16:02
: 398
А что в качестве поддонов, куда уходит кал и моча?
14.12.2011 - 13:17
: 265
Пол с уклоном к задней стенке, возле задней стенки сетка. Посмотрите клетки Золотухина, есть фото и видео, там все очень подробно.
: Муром
06.11.2009 - 16:02
: 398
Спасибо, понятно.
Саратовская область Базарный Карабулак.
: Саратовская область Базарный Карабулак.
10.02.2012 - 08:37
: 235
А чем лучше обогревать маточник
10.02.2012 - 08:37
: 235
А пол лучше делать из плоского шифера или из досок или из сетки ?
: Львов, Украина
27.09.2011 - 21:05
: 320
Cанёк пишет:
Это уже на усмотрение каждого кроликовода.
Мое мнение. Плоский шифер, в холодную пору(зимой) по площади теплоотддачи очень холодный. Доска -теплая, но впитывает мочу, как и будут грысть. Сетка-хорошо, но не всем породам подходит(потодерматит)
25.11.2011 - 12:43
: 59
например у меня комбинированные 60% доска и 40% сетка поэтому какой сделаешь такие и будут все зависит от конструкции клетки
25.11.2011 - 12:43
: 59
Cанёк пишет:
по поводу обогрева я выбрал обогрев медгрелкой единственное что температуру выставить правильно что-бы не спалить малышей
14.12.2011 - 13:17
: 265
Реечные полы - есть ли минусы, кроме того, что их грызут?
: вырица ленинградская область
19.12.2011 - 22:33
: 155
вот я сделал клетку для маток зимой стоят они у меня в помещении они с навесными маточниками размер клеток высота 190 см длинна 230 с маточниками ширина 55см каждый ярус съемный
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
Евгений,нормальная клетка,видно что с деревом умеете работать.Смущает меня расположение маточника,по расположению кормушек,в углу где маточник должен быть туалет.Как у Вас с этим?
: Львов, Украина
27.09.2011 - 21:05
: 320
Arhelai пишет:
В принцыпе, считаю, что реечные полы, наилучший вариант. Племенные самцы у меня сидят на рейке 3.5 см шириной и около 2 см растояние между ними. Местами немного погрызли, но не до такой степени, что бы проломалась. Все же, на рейке хорошо проводить случку, хотя что крол, что кролематка, иногда проваливаются лапой между рейками, в азартном процессе совокупления.
Остальные сидят на сетке.
: Львов, Украина
27.09.2011 - 21:05
: 320
Вот позавчера, за 5-6 часов с перекурами сварганил пробный вариант.
Вчера доделал только подставку, но это временно, так как по весне собираюсь делать ряд таких клеток -батарей для откормки, и соответственно, будет совсем другой стелаж.
: Львов, Украина
27.09.2011 - 21:05
: 320
Теперь поподробней.
Размеры клетки 900*350*350. Делится на 2 ячейки. Дверка одна.Сетка 25*25*1.8 Сетка на полу 20*12*2 Подача сена производится на потолок клетки с прижымом(на первом фото видно). В идеале, прижым будет на пружине, по мере поедания сена, пружина будет его придавливать. Поение будет производится нипельное,(счас пьют с мисочек, которые после поения убираются) по разводке пластиковой водяной трубой со вкрученными нипелями по потолку клетки, и присоедененное к общему резервуару или водопроводу(еще не определился)
При испытании, для мальков в 35-40 дней(на 2 фото) высота клетки забольшая, на 3 фото , кроли чуть более 2 месяца. Для них в сам раз. Там и остались жить.
Итог.
Высоту клетки можно уменьшить, до 30 см.
19.12.2011 - 22:33
: 155
Виктор насчет расположения маточника в туалет ходят у сенника а насчет полов они съемные рейка обшита шинкой и набираю рейку в профильиз под гипрока а не на рейку так меньше налипает навоза
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
Евгений,насчет туалета понял.
"евгений семенов" пишет:
Фото не можете выставить?,что-бы перенять идею,лучше посмотреть.
19.12.2011 - 22:33
: 155
на первом фото съемный полик 50/80 см на втором самка и туалет у сенника самка сидит в клетке полтора месяца ничего не подчищал только навоз скапливается в поддоне в одном месте так я раз в неделю его переворачиваю вообщем чистка поддонов если сидит один крол раз в 2 недели
