краны бывают разные. у меня на СПС-4,2 стоят воздушные тормоза на задние колесо так там при нажатии на педаль воздух нагнетается в систему.
Краны все одинаковые.
На прицепах устанавливают ресивер и кран управления. При нажатии педали воздух из магистрали управления сбрасывается в атмосферу, а кран управления подает сжатый воздух из ресивера прицепа в тормозные камеры. При отрыве прицепа или отсоединении магистрали, прицеп затормаживается.
На кране прицепа есть кнопка растормаживания.
С комплектацией СПС не знаком. Возможно с ним в комплекте идет сменный тормозной кран.
У меня дома есть 2 разных крана с МТЗ-80 1989 и 1994 г выпуска я думал может просто конструкцию обнолвили. надо будет проверить что как там, но думаю буду ставить как в новых МТЗ. чтоб подходило потом если что..
приветствую.....а срезать сверху грибок так сказать да и решетку придвинуть не проблема. нашел материал хороший-вот думаю делать как у тебя краб или нет,,,, вроди сильно и не нужен если только попробовать что получится а потом сдыхать комунибудь.
Доброго здоровья!Попробуй не понравится продаш купят, не каждый может позволить себе кун можно малую стрелу для нозьма неплохо чистит труднодоступные места вподкрышках загонах и тд
спереди как я понял у тебя ,,клин,, стоит....кинь фото что да как.
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Нифига не вкурил.
я тоже толком не въезжал,пока пускач в начале сенокоса в самый ответственный момент\ дождь намечался\ грузить надо было\ как обычно не под...бнул. разозлился...скинул пускач, трактор с толкача и пока сын ездил за сеном я все сделал,благо стартер новый лежал в загашнике, единственно пришлось подождать токаря ...точил отверстие под стартер на переходной плите.
.где подробнее почитать или посмотреть?
сдесь же на форуме,в разных темах по разному,мое описание в теме про самодельный погрузчик на мтз.
стартер редукторный ....вставлен в половинку картера пускача.....включаешь бендикс и заводишь.сделано буквально за пару часов если несчитать задержку с проточкой отверстия под стартер на переходной пластине. заводит нормально,хотя аккумулятор 132-й не первой свежести, даже можно сказать в предкаматозном состоянии.сцепление\или муфта.....как она там называется\ выкинул и шестерню приварил к валу, на шестерне стартера аккуратно болгаркой срезал зубья....один оставил,он вместо шпонки......одел шестерню с коленвала пускача и обварил.....вместо пружины бендикса стартера поставил трубку, получается стартер в постоянном зацеплении с промежуточной шестерней пускача-----------срабатывает бендекс редуктора
Нифига не вкурил.
димедролу-может есть возможность достать тормозной кран с зила(157,130)или т150к-он одинаковый у них-двухкамерный.первая при торможении давит сразу давление к тормозным механизмам.вторая наоборот стравливает воздух из магистрали управления-как описывал Nik 61 #2673.с двумя независимыми пневмовыводами можно сделать тормоза как на гидравлический привод тормозов так и на пневмотормоза-всё от желания и возможностей зависит.
Спасибо всем, буду искать где своровать. Так как купить такое нереально. Остается вопрос. где всять цылиндр, даже не цылиндр а замок которым присоеденяется к камере.
привет Иван....помоему садолин или вика, точно не помню потому что брал и ту и ту,а какая пошла на трактор какая на кун ушло дофига краски ....пока нормально,блеск немного пропал,но на бабки это не влияет
да идей у самого девать некуда я просто хотел в оригинале востановить (сейчас у нас это ценится). ща зайду, посмотрю, если попаду куда надо. Из вариантов - у нас в колхозе когдато тупо подсоеденяли к гидравлике. Когда надо - чуток поддавил рычагом и все.
Спасибо за инфу.
цилиндры снимаешь когда вилы одеваешь? неплохо тракторок отшаманил
цилиндр один с длинными шлангами перекидываю на клапан, а второй на муфтах----отсоединяю чтобы зря не мослал. дверь одну взял новую. телег 100 сена-соломы отгрузил ...пока полет нормальный.
Вот что имеется у меня на сегодняшний день (из того что к трактору). Один наверно из такого тактора, как у Алекса а другой поновее будет (возможно как идут новые). Краны свиду одинаковые, но обвязка разная. первый вариант кажысь лутше, так как он совмещает(на мой взгляд) 2 вида тормозов: воздушные (на сброс) и камера под гидравлический цылиндр (наверно есть и на подачу воздуха при торможении). Что куда и как подсоеденяется буду думать.
Еще скажите пожалуста, камера на один вывод стоит или 2? Файлы: foto0192.jpg
Полутше, но он подороже (1 банка с затвердителем и розбавителем комплект от 450 грн. будет)и им красить труднее чуток. Если неправильно красить - кирза пойдет, но течет реже. И 6 банок ненадо на трактор, достаточно 4 комплекта, хотя в зависимости как красить. Можно и 8 банок по ветру распылить
Дима,ты все написал точно,но я давно красил СОДОЛИНОМ а теперь не хочу он скоро выгарает стаёт матового цвета.5 лет назад покрасил трактор ,а таперь цвет металолома,я уже теперь думою ШТО купить,лутше дать немного побольше ГРИВНЕЙ зато хоть на 7-8 лет будет,я думою так.
На СПС нет нечего кроме родного рессивера, крана и двух тормозных камер.
Разрабатывался СПС под стандартный трактор. С комплектацией СПС не знаком. Возможно с ним в комплекте идет сменный тормозной кран.
Разрабатывался СПС под стандартный трактор. С комплектацией СПС не знаком. Возможно с ним в комплекте идет сменный тормозной кран.[/quote]
Да, с СПС шло два крана.
всетаки выкинул пускач.....пока сделал так.
У меня есть то что тебе надо приезжай в гости подорю или у себя там поспрашивай у кого Т-40 есть пневмогидровлические шли на них.
Доброго здоровья!Попробуй не понравится продаш купят, не каждый может позволить себе кун можно малую стрелу для нозьма неплохо чистит труднодоступные места вподкрышках загонах и тд![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Нифига не вкурил...где подробнее почитать или посмотреть?
Во
Давай делись что откуда и как прелепил,нам тоже интересно.
Фоткну подробней если время будет или чуть позже
Дим вот как-то так
посмотри в теме про т-25........там сейчас как раз тема тормозов на прицеп обсуждается...есть интересные идеи.
zwn_71.Большой тебе привет,а чем красил КУН на вид хорошая краска.
ушло дофига краски ....пока нормально,блеск немного пропал,но на бабки это не влияет ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
привет дверки на кабину новые брал? цилиндры снимаешь когда вилы одеваешь? неплохо тракторок отшаманил![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Спасибо за инфу.
Попадеш https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-lichnogo-po-0?page=539
Это точно и на скорость тоже, я тоже думою красить и куплю наверно литров 6 акрыла говорят полутше
Полутше, но он подороже (1 банка с затвердителем и розбавителем комплект от 450 грн. будет)и им красить труднее чуток. Если неправильно красить - кирза пойдет, но течет реже. И 6 банок ненадо на трактор, достаточно 4 комплекта, хотя в зависимости как красить. Можно и 8 банок по ветру распылить![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
