Ув. общественность есть квесчен. У меня рядом с балаганом растет береза. А вот в балагане, в её тени, ничего путёво расти не хочет. Может кто нить чё нить посоветует. Дерево пилить не буду, дом вместе с ним купил. Но вот что в этот угол посадить не знаю. Пропадает 4х3 м. место просто так. В тени что нить растёт путнее? Хучь кустарник? хучь что нибудь?
Здравствуйте форумчане, у меня такой вопрос, что это может быть с огурцами - у них начали отсыхать макушки.
Если это не капля, с высоким содержанием солей, то тогда солома!
М.б. свежая подстилка с разложением мочи до аммиака.
Промывной режим литров 30/м2, и лист дождеванием почистить .
гнать лук на перо,ему вообще паралельно освещение,последние пару дней досветить и усё
Всем день добрый, вот и я строю потихоньку свои теплицы, каркасы уже есть, встал вопрос за самым я думаю сложным решением, чем и как топить, я создал тему по ик горелкам как бы потихоньку разбираем как ее лучше пристроить для отопления в теплицы, но это временный вариант а вообще считаю самый оптимальный вариант водяное. В этой теме много чего про отопление написано, я пока дочитал до 143 страницы и дальше потихоньку собираюсь читать но ответы надо уже сегодня, так что большая просьба на них ответить.
Я так понял что самый бюджетный материал для ограждения по периметру теплицы это полиэтиленовые трубы, напишите у кого сколько ниток по периметру, и какую максимальную температуру удавалось держать при больших морозах и какая была температура труб, просьба ответить тех у кого укрывной материал теплиц пленка.
У меня двухскатные теплицы с уголка 45*45*4, накрываю пленкой в два слоя, нижний слой лежит на ребристой арматуре для подвязки растений, размер теплиц 7,5*26*3,3 до нижней пленки по середине 2,2 а по бокам 1,8 короче нижний каркас делал под свой рост, планирую водяное отопление по периметру из полиэтилена и по грядам из м/плас. трубы, плюс ко всему на следующий год по буллерьяну по середине в каждую теплицу. Ну вроде пока все, заранее спасибо за ответы.
Так Вы дом с деревом купили, или дерево с домом? Ну, посадите грибы на пнях...Я посадил в палисаднике. Нарезал пней по 30-40 см., закопал на половину и заразил вешенкой и опёнком. Весной жду результата.
Я так понял что самый бюджетный материал для ограждения по периметру теплицы это полиэтиленовые трубы.
Я тоже в начале кинулся делать из полиэтиленовых труб отопление(я правильно понял или ограждение всё же),но почитав и инете про их сварку понял,что дешевле будет на фитингах,потому как аппарат просто бешенно дорог,но узнав цены на фитинги и прочую лабуду,бросил эту затею(мож я и не прав).Решил сделать смешанное отопление.Водяное по профильным трубам(пол теплицы) и водяное через газелевские радиаторы с вентиляторами(вторая полвина).Теплица внутри будет разделена двойной или пузырчатой плёнкой.Хотя видел фотки отопления с полиэтиленовыми трубами.Мож я чего-то не понял или пропустил.Кто сможет разъясните пожалуйста,что и как.Заранее благодарен.
аппарат для сварки от 20 $ ,я вообще паяю пром .феном, это если про пластик что для пайки, если Вы про пластиковые " гибкие бухты" там масса всевозможных соединительных ершей , соединять можно кипятком или феном , решать Вам , что удобнее.
Пардоньте, какие пни? Дерево есть, тень от дерева есть, а пней у меня нет.
С твердых пород дерева, закапываете их на своем участке 3Х4м заражаете спорами и собираете грибы круглогодично. У меня за теплицей на пнях вешанки по 2-3 кило вырастают и этот процесс переодический.
"конкурент25" пишет:
Которые держат даже на поливе где давление побольше, и теплица не хата, мелкие протечки допустимы.
... закапываете их на своем участке 3Х4м заражаете спорами и собираете грибы круглогодично.
Спасибо за совет. При выращивании помидор усердно боремся с грибами, а тут сам грибы в балаган засею. Плин. Да и при первой же хим обработке они ласты завернут.
Можно вопрос задать? Кто утеплял фундамент пенопластом? Как вы защищали пенопласт от мышей ? Эти гады его по шарику раскатать могут,и гнезд наделать.Может покрасить чем нибуть? Если есть готовый ответ, подскажите где найти
Я вот тоже думаю. Может его какой-нибудь вонючей гадостью типа аминки пропитать, али еще чем. Я кроту в ходы лил аминку ушел падла.
ИМХО самый дешевый и долгоиграющий способ соединения : покупаете (у нас от70 до90р\кг)на металоприемке (у соседей .друзей ) обрезки нержавейки нужного диаметра везете к токарю(точит ерши) приезжаете домой и если нужно свариваете тройники, переходы и т.д. если сваркой не владеете то заезжаете к сварщику
но, цена конечной продукции будет еще сильно зависить от вашего умения договориться и т.д. и т.п у нас еще есть "спецы" за качественную "жидкую валюту " горы свернут
трубу крепите проволокой, (в приципе хомуты стоят копейки) но желательно на одно соединение 2 хомута , какой то из них может развалиться , если дорогие хомуты то можно и один
если вам конечно нужно с десяток" шарабушек" то ??????
а если десятки..... то по любому выгодно
про "аминку"??? пожалуйста поподробнее и
способ применения????
почти всю редиску в рассаднике перерыл "страшно представить что с ним сделаю если в поймаю "
Приветствую, заседатели форума! Я новичок на сайте. Очень много интересных тем, только мало времени чтобы их перечитать. Меня интересует вопрос отопления теплиц. Возможно у кого-то есть опыт как эфективно отопить теплицу при максимальных морозах? У кого есть опыт с подогревом грунта? Какие трубы лучше использовать? Эфективны ли м/пластиковые в грунте? Как на счет тепловентиляторов?
А их ни как не вывести, они на отходах овощеводства очень хорошо размножаются.
Может поставить вопрос как вывести мышей?[/quote]
Они потом опять приходят. Им там мёдом намазано.Мелкие пакостники, ненавижу.
antoshin505 вершкование огурца
http://www.[недопустимая ссылка]/node/1435?page=1 посмотри вот здесь
Что делали с огурцом? Чем опрыскивали, чем поливали? Что за солома? Когда началось?
Ковырните корешок. Есть беленькие отросточки? Корень не бурый?
дак там и пишут;из-за слабой освещенности,плохое усвоение питательных веществ.Еще PH наверно низкий.Может выделения аммиака из соломы,с чем она там.
andrey32
Когда анекдот будешь рассказывать про нас или про себя? Лампы подсоединил?
PH=7, освещенность - 600-700. Мы три года назад сажали в землю зимой и тоже они отсыхали, так что аммиак отпадает.
С нереутилизируемыми элементами - бором кальцием... все нормально?
Да, неделю назад опрыскивали Бороплюсом с кальцием.
Вот я бамбула! Нашёл ошибку. Было так а надо так.
За что люблю этот форум, прям как испорченный телефон. Это Стебиум собирался анекдот рассказать.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
ну слава богу, он услышал молитвы форумчан
и Андрею тоже слава
ну Андрей сдал ты экзамен на тему параллельные и последовательные эл.цепи
получаешь квалификацию Старший Помощник Младшего Электрика
про электриков.....летит кричит когтями машет......![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Значит на любых деревянных чурках. Дрова есть хоть у Вас? Я дерево пилил. Напилил пней из толстых стволов.
Андрей я надеюсь Вы ещё нас не раз потешите и пни Вы закопали еловые
Заходите на форум разживётесь
сыпучий субстрат для вешенки стерилизуется Фундозолом !!! Не будьте пнём и при хим обработке накройте пни плёнкой
заранее спасибо
Может эта тема где-то уже обсуждалась, то дайте ссылочку, пожалуйста!
