про "аминку"??? пожалуйста поподробнее и
способ применения????
Аминные соли брал в магазине тукать помидоры мне не понравилось, а купил грамм100. Раскапывал ход возле кротовины брал кусок ваты мочил аминкой и в ход закопал и все. Не знаю мне помогло.
ИМХО самый дешевый и долгоиграющий способ соединения
"elektrik" пишет:
нержавейки нужного диаметра везете к токарю(точит ерши)
"elektrik" пишет:
то заезжаете к сварщику
ёрш с пластиковой трубы на наждаке 5 мин( не такой красивый как у токаря , но не хуже) , если нужен тройник паяется 5 мин , стоимость совсем копейки , к сварщику-а зачем. всё ИМХО
Мдааа. Тут я погляжу не забалуешь и не соскучишься. Люди вон замерзают, кротов взрывают. А вы мне пни с грибами ...
Что то вот Урри давно не было. А то чую тож чего нить советнул бы корчануть да приспособить.
Совет вполне дельный , если жалко дерево , а его чёрт возьми жалко , то или лук на выгонку или грибы , можете не в пнях можете в мешках с соломой или семечковой шелухой .
Много не получите режимы не совпадут , но на сковородку всегда хватит
ёрш с пластиковой трубы на наждаке 5 мин( не такой красивый как у токаря , но не хуже) , если нужен тройник паяется 5 мин , стоимость совсем копейки , к сварщику-а зачем. всё ИМХО[/quote]
Если можно выложите фото ерша, а то я что то не допру что это такое.
это как один из вариантов
(может кому пригодиться )
а вообще ерши я делал и из нержавейки и из ПП (полипропилен)
и с метталопластиком тоже работаю (но только под пресфитинги )
ИМХО ПП трубу для ершей лутче брать армированную она толще(в ущерб внутреннему диаметру) но очень прочная зажимать хомутом или проволокой можно намертво ( обычная бывало сминалась)+ вода горячая может и сорвать
Можно вопрос задать? Кто утеплял фундамент пенопластом? Как вы защищали пенопласт от мышей ? Эти гады его по шарику раскатать могут,и гнезд наделать.Может покрасить чем нибуть? Если есть готовый ответ, подскажите где найти
Я вот тоже думаю. Может его какой-нибудь вонючей гадостью типа аминки пропитать, али еще чем. Я кроту в ходы лил аминку ушел падла.
Я боюсь, тогда вместе с мышами убегу.Новерное лучше плоский или волнистый шифер и керомзит. Сделаю опалобку повыше фундамента и засыплю керамзитом, авось все не растащут.
Андрей ну ты кулибин, как по одному проводу электричество бежит.Или второй провод недорисовал?Ктонибуть обязательно соеденит как ты нарисовал, а потом репу чесать будет,почему лампа негорит, новерно бракованная.
по нашему это называется : однолинейная схема эл. снабжения
для упрощения и лутшей наглядности
(зачем рисовать 2ва проводника в 1но фазной цепи или 3ри проводника в 3х фазной), при большом количестве пересекающихся проводников не имеющих эл. контакта в точке пересечения изображение на схеме реального количества проводников может запутать и привести к ошибке ....
вообще однолинейные схемы(не только эл.) используются инженерами очень широко
Посмотрел по ссылке про ерш, понял что за зверь, у нас такие металлические продают тоже по моему по 6-9гр.,
Кто понимает в отоплении скажите что лучше: четыре дюймовых трубы из полиэтилена по контуру , или две двух дюймовых, или все таки две дюймовых но из метала.
Живу на самом краю.... Ну вроде бы ..... Ан нет. У меня 5 котов, вероятно они их - того.
Увы и ах. Каждый год приходится в балаганах терять до 2% корней из-за медведки, подсаживать и применять яды.
Один год капельное 10-ку в одном из балаганов кончили практически, больше сотни ремонтных поставил, на 1200 корнях.
Вы на свой вопрос в начале ответили . Коты полюбляют кусать капельницу Я это у себя уже замечал. когда включается капельный полив капельница начинает шевелтся и коты думают там мыш
Спасибо всем,кое что понятно а кое что нет.Давайте по порядку:
1.Труба полиЭТИленовая к примеру 57_ая,не дорогая-это +,долгий срок использования,хороша по грунту и в грунте,(т.е. не подвержена корозии)из минусов:- А)-сварка(забейте на youtube следующее:-сварка полиэтиленовых труб и вы поймёте о чём я раньше писал) Б)-стоимость фитингов,уголков,тройников,кранов(для регулировки) В)-плохая теплоотдача!
2.Труба профильная(металл)60Х30(к примеру) из минусов- А)дорогая,Б)(не столь долговечная по сравнению с полиэлиленовой трубой),но большой + это-А)теплоотдача,Б-)лепи-вари из нееё что хош,хош секции,хош целиком вешай.
А вот подвод горячей воду к металлу,так это полиПРОПИленовые,которые варятся всегкую не дорогим "утюгом"!
ИМХО,мысли в слух."Ерши"-интересная штука.По ссылке 1\2",а под 57_ую есть,быват ?
я немного ввел Вас в заблуждение в словосочетании " полиэтилен-полипропилен=пластик" , на " местном суржике" ерши классифицируются как " черняга, пластик и нержавейка"и поэтому произошло такое непонимание , а соединить 57 можно чем угодно.
У меня коты немолодые, один из них зимой до 7 кг набирает, их на мякине не пымаешь.
В балагане между строками лежит мульч, чёрный плёнк очч тонкий, край присыпан землей, шоп ветром не трепало, под ним в 5-10 см от края "капля". Практически все повреждения "капли" с внутренней её стороны. Узнавал о повреждении по звону струи в мульч или расползающейся по дорожке лужи. Как Вы думаете если бы туда кто то залез, ёж или кот, я бы этого не заметил? Дал в "каплю" Карате и гадские гады сами по вылезали.
почти всю редиску в рассаднике перерыл "страшно представить что с ним сделаю если в поймаю "
Покупал бомбы для крота. Помогают.
Бомбы для кротов неплохо справляются.
казань брал,тверьбрал,квартиру шпака не брал
Эт да , но и времени десять раз отвечать нет
В левом верхнем углу странички окошко в зелёной рамочке![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
туда забиваем вопрос и жмём на кнопку найти и изучаем .
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!
Лук так лук, это по крайней мере хоть что то путнее. Спасибо .
Наставляете мешков или пней с грибами, а на них ящики с луком![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
ЛЕТОМ В ТЕНИ ХОРОШО ПОЛУЧАЕТСЯ СЕЛЬДЕРЕЙ ЧЕРЕШКОВЫЙ ( САДИТЬ НАДО РАССАДОЙ ).
завтра
А готовый в магазине от 50 коп до 3 гр
что за "ерши"? фотка есть?
http://www.pkp-mplast.ru/model/303
ерши из полипропилена и пластика
Андрей, но Вы вроде медик?![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
