а кто то его применял по огурцах или помидорах,ау.
Второй год применяю на огурцах и помидорах, эффект есть, особенно при высадке россады, когда заглубляется корневая шейка и часто поражается корневыми гнилями. При высадке второго оборота, обязательно сразу прокапывайте иначе будут проблемы. По прошлому году судить однозначно трудно, так как не было сильной жары, но в продлёнку дожило значительно больше,чем без максима, притом эффект должен быть более значительный на второй, третий год, при регулярном применении. А в этом году добавлял в раствор для тукания, потому как в максиме д.в. флудиоксонил, то же что и в Свитч(контактная составляющая) по идее работает от серой гнили.
Холодно - плохо. Жара - вааще ж . Ща в тени 33, ветра ноль. В балане - ппц! Посмотрел прогноз погоды увидел +38, насилу откашлялся. Как говорится "Из огня, да в полымя!".
А я смогу потом мотоопрыскиватель промыть не разбирая
Ну да.
Я и мелом белил и эмульсионкой.
Вид у шайтан- трубы как малярное ведро, конечно)))) При заправке потеки остаются. Но внутри все чисто. Надо сразу после работы заливать чистой водой и пару раз промыть.
У меня знакомы ездил в Испанию и рассказывал, там сорвал подозрительный листочек в конверт и передал на лабораторию, 5 часов и ответ или приедут сами, проведут консультацию ,а у нас сам поедь за 150-200 км.в ближайшую лабораторию специализирующаяся на потагеных анализах и получи ответ через пару дней,когда и помочь нечем.
У меня такая ерунда тоже была, но на более ранних стадиях, продезинфицировал стаканы и кассеты, пока нет... ттт... , постучу по дереву
Я про гниль говорю. У вас кажется еще и альтернариоз, судя по ссылке Вадимыча
Вроде бы похоже, но не уверен (в прошлом году эта болезнь развивалась совсем по-другому-темные пятна без пожелтений и увяданий. Причём массово. А сейчас наоборот- в разных местах (рядах) нашёл три куста (без тёмных пятен), которые увяли за короткий период. Корневая вроде бы в порядке. На каждом пересыхание стебля в районе кисти. Внутри засохшего участка-какие-то чёрные штуки, напоминающие мышиные котяхи Соседние кусты абсолютно здоровы (ну, по крайней мере, внешне в полном порядке).
Сейчас скину ещё фоток.
В Копанях с этим делом почти как в Испании), вот только лаборатория будет работать только послезавтра.
обыкновенная серая гниль, не успел оборвать больной лист и нет ствола, а черные шарики это склероции , если бушует серая должны еще быть кончики листьев подгоревшие "ромбики", а вот на первом фото если сначало увядание , а потом пожелтевшие листья и ствол внешне чист то фуза...бактериоз.
"Вадимыч" пишет:
А я смогу потом мотоопрыскиватель промыть не разбирая от побелки
сегодня красил , снимается насадка ( черная) и вперед , водой потом помыл и все ок
На стволе та же фигня. Второе и третье фото-тот же куст.
Значит, серая гниль. Как я и предполагал изначально.
А кто-нибудь работал Тельдором по томатам? А то Свитчем выходит довольно накладно( Файлы: foto0234_1.jpg
Согласен ,но у него протравливающий механизм обработки,заявлен и против фузариоза, а кто то его применял по огурцах или помидорах,ау.
Применяли как поливали ,подливали ,обрыскивали или вносили через каплю?
присоединяюсь к вопросу![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Белите Шура, белите.....![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
А я тоже хочу побелить.
А я смогу потом мотоопрыскиватель промыть не разбирая от побелки ( это садовая на основе мела) ?
Ну да.
внутри белю мелом,
Да, нужно учесть, мел и побелка быстро оседают и могут забить подающую трубку.
Или это вертициллёз (фузариоз)?
Достал этот ....риоз.
Посмотрите http://www.ipmimages.org/browse/subthumb.cfm?sub=9496&area=63 , с высокой вероятностью это Ваша проблема.
Включай мешалку-крути спиной.
У меня такая ерунда тоже была, но на более ранних стадиях, продезинфицировал стаканы и кассеты, пока нет... ттт... , постучу по дереву![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Через каплю, по рекомендациям Конфидора 40мл на сотку.
Серая гниль. По крайней мере у меня на огурцах точно так серая гниль проявляется.
Склероции гриба. Похоже на белую гниль.
Работал Тельдор плюс Топсин. Вроде нормально, остановил.
Кирилл БурсалА
А на анализ здаете в Адонис или на рынке лаборатория есть?
Шавитом не пробовал? ну и Ровраль от серой гнили не плохо,я всегда в запасе пару десятков ампул держу.. А вот Топсин слабоват,но тоже работает.
не путай Скор и Свитч
Да, в Адонис. На рынке тоже есть лаборатория, но там, по-моему, только могут измерить уровень нитратов в плодах.
Смесь Тельдор и Топсин , роботают. А сам топсин да будет слабоват.
Да, конечно Свитч, про одно думал, про другое написал. Спасибо за уточнение.
А кто-нибудь мешал Свитч, Тельдор, или что-то другое от с. гнили с Корагеном?
