Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 93 из 127
3811 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
ЯВВа, сальник менял на одной стороне. Вторая не течёт. На самом деле там работы на пару часов с перекурами, я больше искал родной или аналог. В дальнейшем решил для себя если попадётся не стандартный сальник под замену, сразу буду втулить под наш размер. Быстрее получится.
: г.Тернополь
04.03.2012 - 12:49
: 34
Это точно. Но есть маленький нюанс-там уже присумствует втулка которая запрессована в корпусе бортовой и служит по всей видимости для фиксации внешней обоймы подшыпника. А по сему если прийдётся когда нибудь менять подшыпник-прийдётся выпрессовывать сразу две втулки. Или я не прав???
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
"ЯВВа" пишет:
Или я не прав
Прав. А в чём разница, выбить одинарную или двойную втулку. Да и подшипник тот при наличии смазки я думаю нас переживёт.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"ЯВВа" пишет:
А что если ту втулку что уже у Вас, выпрессовывать и сразу-же выточить уже одну втулку вместо двух, но уже под отечественные сальники.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Сантяй" пишет:
Сегодня посадили картошку.
везет же Вам, а у нас еще холодно ,сыро, слякотнно брррр местами еще даже снег не сошел.
: Хмельницкий
16.10.2012 - 23:41
: 4
Я уже около года экплуатирую Mitsubishi МТ 14. Решил заменить масло в КПП, кто менял, какой фильтр для гидравлики подходит? (мой закрашен). Сей час нет возможности снять фильтр и искать анологи - сезон - трактор должен работать.
Может кому будет интерсно - воздушный фильтр покупал Sakura AS-5412.
: г. Белово
13.01.2011 - 06:49
: 29
я сомневаюсь,что японцы этим занимаются...Только наши перекупы.Вот мой 78 года - соседи в шоке- состояние почти нового.
: г. Белово
13.01.2011 - 06:49
: 29
: г. Белово
13.01.2011 - 06:49
: 29
Алексей 29 регион пишет:
александр 1969 пишет:
Вот в порядок привел тракторок .Для тех кто покупает хочу сказать про краску.Я занимаюсь рем. авто и то покупал его как некрашеный не смог определить пока не разобрал.Самураи хитрые подготовка очень тщательная в плоть до подбора краски.Ни одного закрашеного болта все этикетки на месте все того цвета как с завода.И это так он видимо продавался в японии другому хозяину.Будте внимательны покрашеный аппарат повод сбить цену.
Как новый!
росия
: тверь
13.03.2013 - 23:29
: 63
100процентов перекрашен только отпишитесь когда найдете.Краска золатая требует подновления в 30 лет .Устаросты церкви ?
росия
: тверь
13.03.2013 - 23:29
: 63
А если копнуть там мрак но будем уповать на бога а сами не плошать.
: ABAKAN
25.04.2013 - 08:57
Здравствуйте в прошлом году приобрел трактор mitsubishi mtx 245. Решил заменить трансмиссионку в редукторе, слил 12 литров- залил столько же- масло пенится(гидравлика,гур,сцепление работают нормально) подскажите может кто сталкивался, сколько нужно лить масла, всё облазил-не могу щуп найти. Фото пока прикрепить не получается, позже выложу.
: Киев
04.03.2013 - 15:53
: 53
Два огорода зафрезеровал (соток 30). Обороты ВОМ - 2 160 об/мин. Скорость 2/4, 3/1. Чернозем. Картошку посадил. Сажалка Украина, 2 рядка, междурядья 45 см.
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Юный Механик" пишет:
После вспашки целины весной(пахали беларусом на 15 см) ни как не могу комья разбить,так и сажаю в комки.Чернозем,не пахали лет 10ть,пробовал разные скорости на фрезе и тракторе,че делать ума не приложу.Или в этом году не разобьется уже земля?Ножи на фрезе уже в критическом состоянии,может от этого такая байда?
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"IIIu3" пишет:
может и правда из-за ножей я своей в прошлом году вообще целяк за два прохода разработал и без комков
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
"IIIu3" пишет:
Весенняя вспашка, вот и вся причина комков. Я в прошлом году, весной, чтобы земля быстрей просохла прошол фрезой на малых оборотах ВОМ и средней скорости (земля глинистая). А она не подсохла а усохла, и комки также фрезой гонял бестолку. Но выход нашол, благо всего 4-5 соток было, давил комки колёсами. Сначала как катком весь клочёк укатал, а затем фрезой. Не сказать чтобы их совсем не стало, но крупные победил, и мелких намного меньше стало.
: Коростень. Украина.
08.01.2013 - 19:24
: 37
В обед съездили в лес по дрова, а вечерком проверили фрезу
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Сантяй" пишет:
Как щебень,можно лопатой совковой работать laugh .
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
"IIIu3" пишет:
Точно, как гравий крупный. Так что попробуй, покатайся, должно помочь.
: Красноярск
27.12.2010 - 15:43
: 95
Аександр2 пишет:
"Борис22" пишет:
"Борис22" wrote:
Мне бы то-же кто подсказал куда подсоеденяется гидрораспределитель (трактор изеки 247),
распределитель поставил такой, а откуда брать с трактора подачу и куда подсоеденить обратку немогу сообразить.
"Борис22" wrote:
ПОВТОРЮСЬ
я с этим вопросом обращался к Vladimirovich так вот что он мне ответил "Трубка от насоса, которая с давлением, её нужно разорвать. Один конец на вход в распределитель, другой на выход с распределителя. Всё.", сам я еще не пробовал только все собираю что-бы потом за рас сделать.
Я тоже думаю,как подключить переднюю навеску! Подскажите,а у этого распределителя есть перепускной клапан?
украйна
: zitomir
09.03.2012 - 23:19
: 160
Сантяй пишет:
"IIIu3" пишет:
А я целену сначало фрезую а потом пашу так проще и нет никаких комков нет. прoстo по времени дольше но проще.
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
здравствуйте.сегодня прицепил телегу на грузил досками и почему та на веска не давит вниз .что у японских тракторов свободно поднимается устроен у юмз не поднемается
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
В китайских тракторах те что я видел тоже гидравлика делает только на пидйом.А опускается сама по себе засчот навесного.
: Украина Волынь Луцк
18.03.2012 - 19:59
: 164
И все-таки, какое масло в коробку залить? Этих спецификаций и допусков UTTO столько, не промахнутся бы. dntknw
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
Козырек прекрасная штука в голову солнце не пече.Перше когда порой солнце так грело в голову даже голова болела. И от дождя можно спрятаться.
украйна
: zitomir
09.03.2012 - 23:19
: 160
Зубр пишет:
А на какой скороси пашете.
: Белгородская обл.,Чернянка
30.11.2011 - 22:13
: 58
Вот и я тракторок по случаю взял.Не самый плохой пожалуй вариант,медленный только ,впрочем как и многие однокласники.
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
"hinomoto27" пишет:
Пашу на 2 повышена под гору и по ровному примерно 5км в час. Згори Если город не сильно твердый то на третий.Якшо сильно огород твердый то на третьей передаче трактор очень подскакивает нехватает весу то винужден пахать на второй.
Небольшое видео настраивал плуг.
https://www.youtube.com/watch?v=g_aK1Z3QH5o
украйна
: zitomir
09.03.2012 - 23:19
: 160
Зубр пишет:
"hinomoto27" пишет:
Я тоже пашу на 2 повишеной а какая мощность трактора?
украйна
: zitomir
09.03.2012 - 23:19
: 160
а что за модель?
