Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 84 из 127
10w40 semisintetik
Современные антифризы (не левые) меняются только в случае замены какого либо агрегата системы охлаждения (радиатор, помпа и т.д.) потому что на новых деталях образуется защитная плёнка. Если поменять деталь и не поменять антифриз плёнка не образуется т.к. уже не из чего. Это своими словами, приблизительно. Вычитал лет 5 назад когда выбирал антифриз для буса. Читал долго, копал глубоко сейчас всего и не вспомню.
10w40semisintetik
Ну и конечно полная прозрачность, чистый, не изменившийся цвет.
Масло для общих полостей гидравлики и коробки, рекомендуется лить и в движок
http://arlanda.prom.ua/p473867-maslo-dlya-selhoztehniki.html
Себе лью то, что рекомендовал продавец для минитракторов
http://www.lukoil-masla.ru/f/document_file/00951/TDS%20Teboil%20monitra%...
Мне бы то-же кто подсказал куда подсоеденяется гидрораспределитель (трактор изеки 247),
распределитель поставил такой, а откуда брать с трактора подачу и куда подсоеденить обратку немогу сообразить.
Борис 22 подскажи пожалуйста схему переключения передач на правом рычаге переключения на вашем тракторе. Сосед купил такой трактор а как включаются скоростя затерто на рычаге.
Фото правого есть, левого нет.
Правый рычаг
2 4
1 3
Левый рычаг
LL L
M H
LL - самое низкое передаточное
L - выше LL
M - выше L
H - выше M
а распределитель у вас с плавающим положением или нет и его мадель
Дружище, бог его знает что это такое, но как я понимаю нет.
Брал сдесь: http://www.miniex.ru/shop/4662/
Тогда без плавающего, положений три.
ну если тут брали то точно без плавающего я с ними созванивался у нас здесь во Владивостоке так они даже не знают что это такое.
Вы посмотрите наш советский распределитель двух секционный стоит дешевле и плавающий есть.У нас стоит 3800тр новый.в магазине для сельхоз техники.
ето я как понимаю конный 2-корпусный (у нас говорят "двуян") как по надежности конструкции-хватаэт?
Мужики, объясните бестолковому, в чем приимущество одного распределителя перед другим.
да в прицепе практически никаких только при выполнение некоторых работ требуется и плавающие положение.
да я уже смотрел в их сторону мне тут пообещали распределитель Р75-22-001 вот его и думаю ставит но рассматриваю и другие варианты, вдруг кто лучшее посоветует.
Имея не большое представление о гидравлике, могу предположить использование "плавающего режима" при работе с лопатой (передний отвал), тоесть - копирование рельефа, так или нет?, в каких еще случаях???
так ктото подсажет куда подключать роспределитель и куда обратку пускать? или все через один шланг перетикаєт?
]ребята, подскажите (или ссылку киньте куда смотреть) как выставить момент впрыска на Шибауре П175.
[/quote]
А ти што снимал топливную? может ето плунжерная пара стучит
У Вас вообще гидравлика есть? Что делает? Куда подключена? Фото?
А кто может подсказать- на какие трактора есть мануалы, каталоги запчастей с номерами запчастей и вообще любую запчасть можно заказать через экзист, к примеру? У меня исеки- я ничего подобного найти не могу, может на другие трактора попроще?
Наиль, спрашивали по фронтальнику?
Да , поговорили. Съезжу, посмотрю. Ну и Владимир с Японии обещает..
всем!всем!всем! Вопрос. подключил фрезу установил переключатели в положения с метками и попробовал в работе. результат отрицательный. работает только ручка в верх и низ, на фартук фрезы не реагирует и по горизонту автоматически не выравнивает, только в ручную. фреза поднимается до упора пока сам не выключишь гидравлику, в низ падает до земли и ни какой регулировки по глубине вспашки. пробовал разные комбинации, ни чего не меняется в лучшую сторону, ручка перестает работать, только при помощи маленького тумблера фреза начинает шевелиться. подскажите кто что сможет. трактор митсубиси мт 200 может есть у кого мануал?
вот фото. кое как загрузил. а не получилось!
вот тут помедленнее пожалуйста.... ( стучит вроде клапан,) хочу узнать как проверить и выставить зажигание (впрыск)??? рисунок мотора :(фотки пока нет)
Вся собака зарыта в этих трех шлангах, проблема в том что без частичной разборки не видно который из них куда выходит, причем задействованы у меня два. Распределитель запитывается в разрез подачи масла на заднюю навеску(зеленый шланг на фото №2) При этом задняя навеска не работает. А когда надо задействовать заднюю навеску, то зеленый шланг( подача) переключается на штуцер который внизу фото( обозначено красной стрелкой). Зеленый шланг оборудован быстросъемной муфтой( мамка). А на входе распределителя и на штуцере внизу фото №2 - "папки". Обратка(сиреневая стрелка на фото №2) сливалась в заливную горловину(красная стрелка на фото №3). Я вварил в нее кусок трубы с коленом( обозначен зеленой линией ). Так можно и щуп контролировать и выглядит покультурней. К сожалению родной системы я не застал, пришлось просто окультурить то, что есть. Но все работает! И это главное.
Товарищи, подскажите что это за система и как она должна работать? Заранее спасибо.
подскажите пожалуйста через сколько моточасов заменять масло в трансмиссии и двигателе?
