Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 64 из 127
3811 сообщений
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
sokmix пишет:
"shater" пишет:
между рядами -90 см
А между центрами(стойками окучников) какое расстояние ставите, что-бы гребень нормальный сформировывался?
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
У кого какая цена на шины передние размер 6-14? У меня продают по 160 $ ​​за одну шину .
: ленинградская обл. д.волна
04.02.2013 - 19:27
: 6
oleg.984 пишет:
alex124 пишет:
Мактрак пишет:
alex124 пишет:
здравствуйте. У меня такой трактор уже год.Пока все хорошо.
Наконец-то хоть один владелец Мицубиси Шакти объявился!
Здравствуйте! Расскажите, как трактор, что на нем делаете, с каким навесным работаете???
Здравствуйте. Трактор себя показал за прошлый год - хорошо,поломок нет.Навесное -- плуг и окучник. Перед новым годом
приобрел картофелесажалку однорядную,весной опробую .В планах сегментная косилка .Все хорошо но,колея всего 90 см. Поэтому были сделаны вставки ,теперь колея--140 см.
какая ширина проставок .
ширина задних проставок -- по 25 см.,передних чуть больше..
украйна
: zitomir
09.03.2012 - 23:19
: 160
shater пишет:
sokmix пишет:
"shater" пишет:
между рядами -90 см
Я виставляю чтоби окучники били по центру колей по центру шипа
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
hinomoto27 пишет:
shater пишет:
sokmix пишет:
"shater" пишет:
между рядами -90 см
Я так пробовал, но нормальный гребень не формируется, надо ближе окучники друг к другу ставить. За один проход - один гребень, если два окучника, если три окучника, тогда междурядье будет - 45 см.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
на моём тракторе колея регулируется от 110 до 150см по центрам калёс без всяких переделок,просто на японских тракторах от 25 л.с 2вд ширену колеи уже можно регулировать , картофель сажу на 70см.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
А какой у Вас трактор?
: деревня Воронки Тульская область
27.01.2012 - 18:44
: 749
Аександр2 пишет:
Не только на японских... На своём китайском Джинма 244 я сделал колею 140 см просто путем перестановки колес. hi
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Nail555" пишет:
у меня SHIBAURA S1500 25HP мощностью 25л.с
: Киев
09.02.2013 - 03:29
: 7
Саня 7171. Попробуйте нажать на кнопку "CHECK" при включенном зажигании и посмотрите на контрольные лампочки. У yanmar аналогичная кнопка проверяет лампы контроля уровня о.ж. и электролита.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
А SHIBAURA S1500 с гуром?
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Nail555" пишет:
нет , они даже 4вд не все с ГУРом
Республика Саха (Якутия)
: Амга
01.11.2012 - 14:07
: 23
Поделитесь опытом уважаемые форумчане. Сколько потребуется времени для обработки фрезой 10 га??? Трактор Хиномото 25 л.с., с шириной фрезы 1450 см. Сам ни разу не фрезеровал. А так поступил заказ sos
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
"Александр_Yanmar" пишет:
Александр, на акуме у меня нет датчика уровня (он не японский а немецкий). Да и чесно говоря подзабил я уже на эти лампочки. В проводке кое где есть следы чьих то шаловливых рук, поэтому сделать как было не представляется возможным. Главное всё работает уже год без проблем, а пара горящих лампочек меня не напрягает.
: теплык
09.02.2013 - 14:40
: 11
а в украину отправить помочь под силу?
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Нарыл сервис мануал,по двигателям митсубиси,мож пригодится кому.
service_manual_for_mitsubishi_diesel_engines.pdf
17.10.2011 - 08:50
: 3394
вот нашел фото в интернете переднего отвала межет и себе по такому принцепу сделать и не надо заморачиватся с дополнительным гидрораспределителем
: теплык
09.02.2013 - 14:40
: 11
подскажите какое масло получше в двигатель? заливал хадо 10w30. НО СОМНЕВАЮСЬ В ЕГО КАЧЕСТВЕ. МОЖЕТ КТОТО ПОСОВЕТУЕТ
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
"IIIu3" пишет:
Букварь не плохой, а где нарыл? Может там ещё что есть?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"павел1980" пишет:
А почему сомневаетесь?
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"саня7171" пишет:
Начал от сюда http://www.mitsubishi-engine.com/documents/serial/SerialNumberLocations.pdf
Каким-то образом попал сюда http://www.yespdfs.com/engine-l3e
Набирайте в строке поиска не модель трактора,а модель двигателя,попадается много инфы. Двигателя ставят и на генераторы,и прочую технику.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
Спасибо, поиду искать свой двиг.
: теплык
09.02.2013 - 14:40
: 11
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ,РАСХВАЛИИ СИЛЬНО. РЕВИТАЛИЗАНТ РАЗНЫЕ ПРИСАДКИ ВОТ В ЧЕМ БЕДА. НЕПОНЯТНО НА КАКИХ БАЗОВЫХ МАСЛАХ ПРОИЗВОДЯТ. НЕФТИ ТО ХАДО НЕ ДОБЫВАЕТ
: Новоалтайск
12.01.2013 - 20:14
: 66
У меня изеки тх1300 двигатель митсубиши КЕ-70 предыдущий хозяин заливал хадо я залил корейское дизельное полусинтетику
: теплык
09.02.2013 - 14:40
: 11
ЕСЛИ ЕСТЬ БОКОВОЙ УКЛОН ФРЕЗЫ СНИМАЙ ЦЫЛИНДР И НЕ ПРИДУМЫВАЙ
: теплык
09.02.2013 - 14:40
: 11
ПОЛУСИНТЕТИКУ ЛИТЬ ЗАПРЕЩЕНО. ОЧЕНЬ ЖИДКАЯ. ЕСТЬ ЗИК 10В30 ЕГО И ЛЕЙ ЕСЛИ НЕТ СОМНЕНИЙ С ПОСТАВИТЕЛЯМИ
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
Може уже было http://www.tractorbynet.com/forums/forum.php?s=f2619cd89117e3e5b8f675360... Много интересного можно найти про разные трактора. Правда читать нужно с пощью Гугла
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
"павел1980" пишет:
Это гдето написано? Я лью, пока нормально, расход от замены до замены ноль. Может я не прав?
: Новоалтайск
12.01.2013 - 20:14
: 66
ЗиК -5000 дизельное хорошее масло
: теплык
09.02.2013 - 14:40
: 11
У МЕНЯ 3 Й ЯПОШКА И НА ВСЕХ МАРКА МАСЛА НА НАКЛЕЙКАХ КРЫШЕК 10W30. И Я НА ПЕРВОМ ЛИЛ ЕССО ПОЛУСИНТЕТИКУ ОТ ЗАМЕНЫ ДО ЗАМЕНЫ УРОВЕНЬ.НО ПРИ ЗАПУСКЕ ЛАМПА ДАВЛЕНИЯ ОТКЛЮЧАЛАСЬ СОПОЗДАНИЕМ В ПАРУ СЕКУНД.ПРИ РОДНОМ БЫЛО ВСЕ ОК
