Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 61 из 127
я хочу сделать на перед по двум причинам 1-когда спереди отвал согласитес будет удобней а 2 причина у меня трактор не полноприводный и чтобы трактор меньше буксовал думаю цепрять фрезу на заднюю навеску.
На всех известных мне японцах (правда таковых не много), такая возможность была. Винт дроссельного клапана в районе сидения есть? Под сиденьем впереди вертикально, впереди сиденья между ног горизонтально?
Явного выхода нет и на китайцах, если при заказе не оговорен дополнительный гидровыход (не распределитель, а именно выход). Но рядом с винтом есть заглушка (резьбовая пробка) вместо которой и ставится штуцер.
это вы про этот винт говорите
Блин, сложно так, по фрагменту... Если этим винтом регулируется скорость работы навески и при полном закручивании его навеска фиксируется, то да.
А чего-то я Владимировича здесь давно не вижу. Кажется мы с ним как-то обсуждали эту проблему. Вот только не помню - здесь, на форуме, или в реале.
Всем добрый день. На японце кубота х20 есть гидровыход, к которому были присоединены рукава идущие на распределитель КУНа. Находится выход на корпусе гидробака (заднего моста) с правой стороны по ходу трактора. Есть фото, только видно не очень хорошо. На фото его прикрывает рычаг включения блокировки заднего дифференциала. Если трактор не оборудован дополнительным орудием, там стоит просто перепускная заглушка (магистраль под давлением). Думаю и на других японских моделях может такое быть. Нужно внимательно изучить строение техники (корпуса КПП, заднего моста, гидробака).
да этим винтом регулируется скорость работы навески , но там рядом нет никакой заглушки.
к сожелению на моём тракторе нет такого гидровыхода, у меня с насоса сразу на распределитель. кстати у меня гидробак и кпп разделно
В любом случае должна быть где-то пробочка, технологическая заглушка. В конце-концов, просверлить и вкрутить штуцер в канал ДО дроссельного винта.
В крайнем случае - в крышку цилиндра. Только в этом случае одновременно будут подниматься и отвал, и рычаги навески. В первый раз. Потом, если на навеске ничего не будет висеть, то рычаги останутся в верхнем положении. Если их принудительно не опускать
просверлить не проблема знать-бы где.
Снять и посмотреть канал от распределителя до дросселя.
Если там не получается - в крышке цилиндра.
во блин пока писал уже ответ пришёл
можно ли вовремя фрезерование поворачивать с включенной фрезой .
Олег я тоже вначале об этом думал, а когда начал фрезеровать понял что поворчивать мне и не нужно. К томуже я думаю будет боковая нагрузка на навеску, так что стараюсь ехать прямо, подруливаю незначительно.
привет Саня .Спасибо за ответ.готовлю свой трактор к заготовки дров.У нас китайци горбыль горами выкидывают.
Здравствуйте! Хочу прикупить минитрактор, предлагают ISEKI TU220, естли ктото эксплуатирует такой агрегат - подскажите пожалуйта на что обращать внимание при осмотре?
П.С.Говорят чно при остановке двигателя у этой модели присудствует вибрация, правда ли это?
Если я на место акамулятора сварю бак.бак перекроет радиатор. не будет двигатель больше грелся из за етого? а акамулятор поставить там где стоял бак.бо бак я порезал очень ржавый был фильтер забивало. сейчас езжу на канистре пяти литровой.
Да эти самовары и так кипят,думаю проще будет сварить новый бак взамен старого, из бака стиральной машинки,он нерживеющий.
Добрый день .подскажите как правильно поступить хочу заменить масло в двс он у меня стоял всю зиму масло всё в поддоне нагреть и слить или надо обязательно заводить.масло вот такое.
А каким образом на заводя двигателя? Если трактор пока не используеш подожди весны. А весной завёл, сделл то что хотел (вспашки, фрезерование или просто покатушки), а после поменял масло. Я бы поступил так.
Завести и прогреть однозначно,насчет Shell-я бы задумался,не знаю как у вас,но у нас попадается очень много подделок.
Судя по класификации вязкости по SAE 15W40 ето от -15до+45 как то не очень для Вашей местности где большие морозы?
Привет всем.Извините за кучу вопросов. Просто готовлюсь к весне и составляю плановый ТО по трактору.Читал где то не помню где. Что в топливную аппаратуру надо заливать масло. У себя на тракторе и скал так и не нашел пробку залива масла.Подскажите где находится пробка если можно фото .Трактор митсубиси мт18д.
Мужики, привет! А кто нибудь заказывал трактор не в миниэксе?! если да, то где?!
Вот ссылка на объявления, может, кто и захаживал сюда http://spec.drom.ru/tractor/.
можно у Vladimirovich в соседней теме вот ссылка https://fermer.ru/gazeta/88203?page=23#new
конечно захаживал я прежде чем свой трактор купил проктически на всех сайтах лазил
и где в итоге купили свой?!
купил в соседнем районе у нас здесь где купить проблем нет проктически в каждом районе продают, вот вам еще ссылка http://kotamoto.ru/
Ну Вам попроще, как-никак Япония не за горами - родина хорошей техники. А вот до нас еще и доставка 1/4 часть трактора стоит...О владимировиче слышал, и ветку ту смотрел. Толковый мужик и грамотный, знает свое дело! Но каждый преследует свою цель: ему продать выгодно, а нам - купить дешевле! вот и смотрю и анализирую цену и доставку трактора до своих краев!
у Владимировича есть плюс- в отличии от остальных- он не врет. Поэтому если трактор 92 года- он и говорит 92-го. А на дроме такой же как 2005 года продают.
Согласен, с годом выпуска трактора там преувеличивают! Да и 100+ обратиться к Владимировичу: поможет с эксплуатацией, консультацией и т.д.
