Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 60 из 127
3811 сообщений
: Одесская обл. с Розовка
25.02.2010 - 22:52
: 32
Хочу приобрести косилку 9G-1,4 к Исеке 247.
Кто использовал такову?
Если использовал - подходит ли переходник с вала отбора мощности от фрезы?
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
"Алексей 29 регион" пишет:
Здравствуйте! ЧТО БОЛЕЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ КПП МИНИКА?Mobil Agri Fluid 422http://mobil-mc.ru/auto/transmissionnye-masla-mobil/transmissionnoe-masl... ИЛИ Mobil Agri Fluid 424http://mobil-mc.ru/auto/transmissionnye-masla-mobil/transmissionnoe-masl... В паре Задний мост _КПП есть гипоидная передача??!!ДИФФЕРЕНЦИАЛ ОТНОСИТСЯ К гипоидная передаче ? Мое мнение 422 более верный вариант
Алексей, делайте пробелы перед ссылками и тогда они будут выделятся синим. По ним сразу можно будет переходить на сайт.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Уважаемый, sokmix ! Поправился я .. blush2
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Может кому интересно будет почитать.. http://www.traktor.od.ua/rukovodstvo/rukovodstvo1.html
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
мужики а куда несколько сообщений пропало?
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
тут все куда то пропали ?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
"oleg.984" пишет:
Все на месте, из-за угла подглядывают. Только писать пока нечего.
: г. Белово
13.01.2011 - 06:49
: 29
: г. Белово
13.01.2011 - 06:49
: 29
sokmix пишет:
"Alex.1" пишет:
с выбором масла для переднего моста давно определился оно тоже самое что и в гидравлику Mobilfluid 424
Если Вы внимательно читали рекомендации производителя, то там написано:
"Во всех зубчатых передачах, за исключением гипоидных передач, где требуются масла, соответствующие спецификациям API GL-4 или SAE 80W". Поэтому в передний мост оно не подойдет, нужно SAE 80W.
Инструкцию по эксплуатации можно скачать от сюда. http://www.kubota-nouki.jp/manual/search.html, http://www.kubota-nouki.jp/manual/man/34070-1921/index.html, а вот с каталогом сложнее. Иногда появляются разные на ЯХО, но это надо отслеживать. Я на свой трактор упустил, теперь жалею.
Здесь поищи http://www.kubotabooks.com/AutoIndex/index.php?dir=/
: г. Белово
13.01.2011 - 06:49
: 29
sokmix пишет:
"Alex.1" пишет:
: г. Белово
13.01.2011 - 06:49
: 29
что то с инетом сегодня швах...
24.12.2012 - 22:32
: 15
s999 пишет:
Здравствуйте,а на yanmar не встречали подобного?
: Cанкт Петербург
13.01.2012 - 10:10
: 15
Спасибо s999 за ссылку-интересная
скачал оттуда инструкцию по обслуживанию на почти мой двигатель D 1403L
есть интересные инструкции на навесное
Но к сожалению там нет инструций на мой трактор
Может кто знает другие ссылки
: г.Тернополь
04.03.2012 - 12:49
: 34
Газовщик пишет:
s999 пишет:
Может кто встречал на Мицубиси??????
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
ЯВВа пишет:
Газовщик пишет:
s999 пишет:
А может и на ISEKI ??????
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
"ЯВВа" пишет:
Сегодня путём хрен знает каких поисков попал вот сюда http://www.mam.co.jp/manual/manual_s.html?no=1
Правда там руководство оператора, да ещё и на иноземном языке, но картинки русские. Может кому будет польза, моей модели нет (наверное слишком старая)
06.01.2012 - 02:52
: 544
кто подскажет как правильно сделать противовесы на колеса полу месяцем или полностью в колесо .
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"oleg.984" пишет:
на задние калеса можно наверно и полностью а передние меня в каждое колесо по два в форме полумесяца, завтра если надо то могу сделать фото.
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
"Аександр2" пишет:
Аександр2
сфоткайте свої противовиси і как кріпиться
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
Я на передок отлил из бетона в подходящий металлический каркас и когда нужно,цепляю спереди на раму (думаю там должен был висеть штатный противовес) .Получилось около 30 кг. А вот с задними тоже никак не определюсь.
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
думаю собі похожі грузи на зад виляти
17.10.2011 - 08:50
: 3394
вот фото моих противовесов а на последнем это грунтозачепы(у нас их называют болотоходы)
: Ленинградская область Выборг
16.01.2012 - 17:58
: 461
точнее рисочекоходы ya
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
"oleg.984" пишет:
Думаю, не важно какой они формы, главное, чтобы смогли поднять и поставить. Поэтому задние, как правило из двух половинок т.к. они тяжелее передних.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Здравствуйте.Вот задумал я к следующуй зиме за лето сделать себе на трактор передний отвал а гидравлика только штатная , может кто устанавливал сам в штатную гидросистему дополнительный гидрораспределитель, может у кого есть инструкция по установке.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Аександр2" пишет:
Александр, если нет необходимости в принудительном опускании отвала, а обычно такой необходимости нет, если нижня часть отвала наклонена, он сам врезается и опускается под собственным весом, то можно дополнительный распределитель не ставить, а подключить цилиндр к распределителю навески. Цилиндр будет работать только на подъем.
: Белгородская обл.,Чернянка
30.11.2011 - 22:13
: 58
"Аександр2" пишет:
На Мастерсити в теме Японские минитрактора человек делал самодельный отвал и ставил распределитель эксковаваторный,там и видео было в работе.
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 312
Александр Беспалько пишет:
"Аександр2" пишет:
Я по такому принципу делал, но была проблема, лопата не может своим весом протолкнуть холодное масло через длинные шланги (медленно опускается в холод). Сделал лопату назад и все хорошо, снег грести дома вполне устраивает.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Александр Беспалько" пишет:
это помойму на китайски тракторах так можно а на японских этого выхода нет, покрайней мере на моём тракторе такого выхода точно нет.
30.11.2011 - 22:13
: 58
