Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 57 из 127
3811 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13591
"ЯВВа" пишет:
Об это я кажется тебе уже сообщал
Да, я помню этот вариант, но оставилего на последок. Пообещали в двух местах что найдут такойже "наизнанку". Если нет то размер не стандарт говорят не проблемма найдут импортный по размеру но обычного типа (вал вращается в сальнике). Кроме того в нете нашол фирму которая делает на заказ любые http://arubber.runwww.arubber.ru/salnik.htm может кому ещё пригодится, сам пока не звонил. Также можно завтулить один из размеров под тот сальник что есть в наличии, но это самый крайний случай. В общем вариантов масса и пара месяцев времени есть, о результатах отпишусь обязательно.
Кстати ЯВВа у тубя была выработка от сальника на корпусе бортовой. У меня есть 3 канавки, около 0,5мм. наружная и еле заметная на ощупь внутреняя.
: Белгородская обл.,Чернянка
30.11.2011 - 22:13
: 58
"oleg.984" пишет:
.Я считаю в каждой ситуации надо искать выход и что нибудь получится. И не стесняться задовать вопросы.
это верно замечено!
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
Всем привет. Олег, иногда встречаются варианты погрузчика на 2 цилиндра. У меня такой. На мой взгляд он имеет несколько преимуществ по сравнению с 4-х цилиндровым: 1.Меньше шлангов, соединений и т.п., 2. Меньше масла, 3. Узкая стрела, позволяющая работать с узким ковшом. У меня правда он не родной, но я видел на YANMAR FX 20 примерно такой же , только японский.
05.06.2012 - 21:59
: 26516
tiger74k пишет:
Здравствуйте! А какая грузоподъемность и высота погрузки данной установки?
05.06.2012 - 21:59
: 26516
Ацетон пишет:
По поводу двигателей с термосифонным охлаждением.Думаю поставить помпу от "классики",привод ремнем,термостат Вазовский и все станет на свои места.Ну и основное - не лить воду,только антифриз и будет счастье.
Немного добавлю --не надо чередовать , то вода ,то тосол -рассыхаются патрубки ,разваливаются прокладки -течь охл жидкости в цилиндры или масл каналы..
Помпа ГАЗелевская на Валдае тоже стояла , через месяц снял по тем же причинам..
05.06.2012 - 21:59
: 26516
Не пойму к чему верх цилиндра отвала крепится , не вывернет такую конструкцию?
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Алексей 29 регион" пишет:
Не прикреплен вообще,так приставили для фото на рекламу.
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
tiger74k пишет:
.Если вас не затруднит можете по подробней фото и размеры цилиндров ,стрелы .
: Ленинградская область Выборг
16.01.2012 - 17:58
: 461
да похоже в посту 1693 просто приставлен-а так там кронштейн ставиться.для примера помотрите сальсксельмашевские фото.и при таком монтаже не прохо-бы разгрузку тягами на жопу чтоб подрамник разгрузить.
: г.Тернополь
04.03.2012 - 12:49
: 34
саня7171 пишет:
"ЯВВа" пишет:
Да канавки присутствуют только это по моему не выработка а маслосъёмные углубления но у меня помимо этого присутствовал небольшой налёт ржавчины (я его немного снял мелкой наждачкой).Разкажи как снял глушку???
: г.Тернополь
04.03.2012 - 12:49
: 34
Саня, ещё прозьба:пока снят сальник измерь пожалуйста его точные размеры(внутренний,внешний диаметер а также шырину и растояние между рёбрами) интересно идентичны ли они с моими.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13591
"ЯВВа" пишет:
Размеры на фотках
"ЯВВа" пишет:
Больше похоже на выработку, слишком коряво для заводского изготовления.
: Краснодарский край
25.12.2012 - 17:07
: 304
Саня, а как крепится полуось в мосту?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13591
"Петрович Регион 23" пишет:
В сообщении №1646 третья фотка, видно корончатую стопорную шайбу и гайку. С внутренней стороны бортовой отогнуть лепесток шайбы и открутить гайку (резьба обычная). Рядом лежит заглушка из обрезиненного метала, сначала нужно выбить её акуратными постукиваниями по одному краю, противоположный должен вылезти.
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
Народ, собираюсь я ехать в Лиду на Лидсельмаш (http://www.lidselmash.by/). Может кому что надо, пишите. Я там буду брать плуги (корпуса и лемехи), транспортер для картофелекопалки. Может к осени заделаю копалочку. Живу в Тверской обл. 200км от Москвы. Каталоги и цены есть на сайте.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
здравствуйте у нас в селе один мужичёк на своём тракторе митсубиши точно не помню цыфры кажется 18лс менял подшибники на бортовой подобрал отечественые так он вроде и сальники подобрал и поставил наши.
05.06.2012 - 21:59
: 26516
Наконец товарищ время нашел ,собрали установку на моем тракторе..Установка куплена в Миниэкс Санкт Питербург
05.06.2012 - 21:59
: 26516
Пока не работали ,масло надо залить ..
05.06.2012 - 21:59
: 26516
Василий Петрович..хозяин установки..
05.06.2012 - 21:59
: 26516
вид спереди ,по цвету подходит , по весу почти ,на ямках и подъемах перед приподнимает , с фронтальником будет самое то ...наверное Уважаемый Александр Беспалько ,подскажите как что лучше ,пожалуйста.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Молодца Алексей! good Мужик сказал, мужик сделал! good
05.06.2012 - 21:59
: 26516
Иван57 пишет:
К сожалению устоновка НЕ МОЯ поработает Петрович(товарищ Василий Петрович-хозяин) , я на ней поработаю , а там посмотрим..
05.06.2012 - 21:59
: 26516
На работу через 10 мин .,завтра отпишусь Это масло подойдет?
: деревня Воронки Тульская область
27.01.2012 - 18:44
: 749
илвес пишет:
Спереди кронштейн, внизу тяги для разгрузки
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Скажите какой вес одного заднего догруза?
: Иркутск
29.07.2012 - 07:09
: 200
Добрый день всем! Ну вот и добрался наш ГЕАС 21 до дома (из Японии,через Владимировича).
28.09.2010 - 00:16
: 948
Блин, слил перед зимой масло. Думал заодно фильтр поменяю.
Теперь ищу - фильтра то и нет такого. Миниэкс отписался что нету у них.
Вот теперь думаю... может на токарном переходник под другой фильтр сделать...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13591
"Аександр2" пишет:
Александр если можеш распроси про размеры сальников.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"саня7171" пишет:
хорошо как только увижу его узнаю всё.
"Gerx" пишет:
а фильтр на что на гидравлику или на двигатель
если на масло в двигателе то я свой снял и в автомагазине мне подобрали автомобильный.
28.09.2010 - 00:16
: 948
На гидравлику (он же на трансмиссию).
