Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 52 из 127
3811 сообщений
: Краснодарский край
25.12.2012 - 17:07
: 304
Петрович Регион 23 пишет:
Ацетон пишет:
"Зубр" пишет:
А в каком году вы купили свою куботу и сколько времени трактор проработал?
Купил год назад,чуть больше и у меня он не работал,а у предыдущих хозяев был три года,и по ходу они его вы..бали заботой и лаской.....
Уважаемый Ацетон посмотрите сдесью http://www.grainfarmer.com/kubota-engines.html
и еще http://www.tractorimports.com.au/shop/categories.asp?cID=16&p=2
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
oleg.984 пишет:
Ацетон пишет:
"Зубр" пишет:
http://vladivostok.farpost.ru/user/kotamot тут тожа двиги возят
+7 914 672-96-96
info@arma-group.ru
: Белгородская обл.,Чернянка
30.11.2011 - 22:13
: 58
Уважаемые форумчане,спасибо большое за ссылки!Буду пробовать заказать.Если честно трактор примерно 1972 года и найти такой мотор совсем не просто,а если и находится ,то ценник совсем не гуманный,такое впечатление создается,что этот мотор сможет вывести спутник на орбиту.
05.06.2012 - 21:59
: 26526
Эта риска показывает нижнюю границу температуры для нормальной работы двигателя она соответствует 60-70 градусов. А вообще для дизелей оптимальной рабочей температурой является температура 95-105 градусов. Когда-то в молодости я работал в колхозе на К-701 нагрузки были неимоверные ,трактора работали круглогодично, так у меня двигатель отработал 10 лет без ремонта, а вот коробку я менял практически каждый год. Так я хочу сказать , что на кировце стояпи очень хорошие термостаты и соответственно двигатель работает дольше.
Интересно , термостат регулируемый? Вскрывать не очень хочется..или прибор не точен..
25.12.2012 - 17:07
: 304
Обычно термостат сразу отрегулирован на олределенную температуру. Алексей самое главное он у Вас стоит и работает.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Петрович Регион 23" пишет:
А сами не пробовали плуг сделать?
я уже сам культиватор для междурядной обработки делал так стоимость вышла даже дороже чем купить готовый правдо я им и редки нарезал, пропалывал, окучивал и картофель подкапывал, я плуг брал за 10000р а стоимость одной корпуса со стойкой в сборе стоит 2700 так вот и считайте стоило-ли делать или уже готовый купить, а в совхозе наш деректор уже всё что можно или продал или сдал на металолом так что взять детали тоже негде только покупать приходится.
06.01.2012 - 02:52
: 544
Аександр2 пишет:
мне из Уссурийска предлагают плуг усиленный
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Олег не ответил сразу. был на работе, на сутках. На фотке показал стрелкой шланг по которому идёт малый круг, остальное тебе и без меня уже рассказали.
06.01.2012 - 02:52
: 544
саня7171 пишет:
Спасибо саня7171 сталкивался стойко штукой хочу сделать отвал как думаешь потянет снял фрезы.написано 150 кг тянет.работает от 12 вольт.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
"oleg.984" пишет:
А что у тебя горизонт фрезы регулируется электрическим приводом? У меня стоит немного похожий регулятор(не знаю как правильно называется), от него сигнал идёт к гидрораспределителю, а наклон фрезы в право-лево изменяет гидроцилиндр.
06.01.2012 - 02:52
: 544
он у меня в роди заднию крышку поднема точно не помню .
06.01.2012 - 02:52
: 544
Кто подскажи друг говорит что плуг надо на тракторе закреплять под углом.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
oleg.984 пишет:
правельно друг говорит но у вас если есть Гидроцилиндр горизонтального наклона то он сам будет выравнивать плуг после того когда вы заедите одним колесом в борозду.
06.01.2012 - 02:52
: 544
Я правильно понял он автоматический выравнивает или самому надо регулировать.
: Красноярский край п. Приморск
25.10.2011 - 07:06
: 357
Может автоматически, можно на ручной поставить.
06.01.2012 - 02:52
: 544
Алексей 29 регион можете дать размеры центрального винта на вески
: Украина Волынь Луцк
18.03.2012 - 19:59
: 164
oleg.984 пишет:
Конечно под углом. Ведь когда в борозне идёш машина вправо уходит по горизонту и плуг тоже уйдёт вправо, поетому его надо выставить по горизонту левее. Приблизительно как на фото:
18.03.2012 - 19:59
: 164
oleg.984 пишет:
А винт я покупал от Т-25
06.01.2012 - 02:52
: 544
какая длина у меня трактор без него купил от мтз большой не входит крепление снял красное без него не входит вот сюда
18.03.2012 - 19:59
: 164
У мего тоже не входило, я немного подогнал
25.12.2012 - 17:07
: 304
oleg.984 пишет:
В миниекс.ру продают навеску на минитрактор и продают отдельно центральный винт.
06.01.2012 - 02:52
: 544
они все спрашиваю размеры
25.12.2012 - 17:07
: 304
Размеры чего?
06.01.2012 - 02:52
: 544
у меня не хватает центрального винта.его размер и спрашивают
25.12.2012 - 17:07
: 304
В миниекс ру продают навеску на минитрактора и отдельно центральный винт так вот берите и ставте он подойдет один в один. Я лично себе покупал навеску в Краснодаре за 5500 на трактор янмар ке 3.
25.10.2011 - 07:06
: 357
От Т25 эту тягу или винт как кому нравится можно укоротить, на токарном разрезать трубу ближе к резьбе и от длинной половины отрезать на сколько надо укоротить, потом две половины сварить и good дешевле обойдётся.
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Подошла без переделок навеска??Фото как встала нет?Мне дали в подарок навеску,но она от куботы,на мицубиси не подошла.Сейчас она в процессе адаптации.Куботу осенью брали,у нее регулируется горизонт автоматически(наклон право-лево)??
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Столкнулся с проблемой найти подходящие болты,для крепления деталей навески к бортовой трактора.Резьба с широким шагом,в магазинах запчастей в основном 1,25 шаг.Подскажите где поискать,был во всех магазинах по легковым и грузовым авто.Разве что в тракторных запчастях поискать,но по близости нет.Неужели точить....?
25.12.2012 - 17:07
: 304
А в Усть-Лабинск в сельхозтехнику сейчас подшипник не пробовали заглянуть.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
oleg.984 пишет:
у меня от китайского минитрактора примерно как в миниэкс но для плуга я его удленил
